Kraftstrom Stecker umbauen
Diskutiere Kraftstrom Stecker umbauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich will ein alten Drehstrom Motor mit einem Neuen Stecker versehen. Ich habe aber nur 4 Phasen (Blau, Schwarz, Gelb-Grün, Braun) Wie muss...
  1. Mr.xxx
    Mr.xxx Schlitzeklopfer
    Wie muss ich das anschließen? Also der Gelb-Grüne (Erde) muss der in die Mitte oder auf N ?
    Ist es egal welche Phase auf welches L (L1, L2, L3) kommt ?
    mfg
    und danke für eure Hilfe
    Alter Stecker:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Neuer Stecker:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Schau mal hier: Kraftstrom Stecker umbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. mopp
    mopp Strippenzieher
    AW: Kraftstrom Stecker umbauen
    moin,
    PE und N kommen auf den PE als PEN... nicht schön aber selten, aber wenn ein Motor angeschlossen ist, kann man von gleichmäßiger Phasenlast ausgehen...
    L1 L2 L3 ist nicht egal... entweder hast du rechtes oder linkes Drehfeld...
  4. #3 Kaffeeruler, 08.11.2008
    Grün/Gelb ist immer die Erde oder besser gesagt der Schutzleiter.
    Schwarz,Blau und Braun wären dann die Außenleiter bzw L1- L3 (am Motor U-V-W ) da bei einem Drehstrommotor der N nicht benötigt wird.
    Jedoch sind diese Angaben ohne eine Messung nur wahrscheinlich.
    Die auf dem Bild erkennbare Leitung sieht jedoch auch arg mitgenommen aus und sollte evtl. mit ausgetauscht werden
  5. ego
    No!
    Sorry, aber diese aussage ist grundsätzlich falsch, erst recht im zusammenhang mit der Frage. Dort gibt es weit und breit keinen PEN.
    Selbst wenn, kann aus einem N und PE nicht wieder ein PEN gebildet werden, nur andersherum ist das möglich. Und selbst dann darf dies nur im festen Berreich der Installation erfolgen, nimals darf es an einem Stecker bzw. in einer beweglichen Leitung einen PEN geben.
  6. #5 Elektro, 08.11.2008
    Elektro Super-Moderator
    ich gehe davon aus das der alte Stecker keinen N hat.
    Es gibt die neuen CEE Stecker auch als 4 POl. also 3 Phasen. + PE
    Eine andere Lösung sehe ich nicht.
  7. #6 Eierlein, 08.11.2008
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    >>Es gibt die neuen CEE Stecker auch als 4 POl. also 3 Phasen. + PE<<
    Dann brauchst du auch die passende 4-polige Steckdose.
  8. Mr.xxx
    danke für eure Antworten.
    Also lege ich den Schutzleiter einfach in die Mitte und lasse N frei.
    Die Verteilung von L1-L3... wie finde ich raus wo welche Phase dran kommt?
    mfg und danke
  9. #8 Elektro, 08.11.2008
    Klar bei einem Stecker für einen Motor geht das.
    Nicht bei einer Verlängerung oder Steckdose
    Der Motor muß richtig Drehen. Wenn falsch 2 Phasen tauschen.
    Stehen auf dem alten Stecker bezeichnungen? R,S,T = L1,L2,L3
  10. ego
    Edit
    Inhalt gelöscht nachdem Elektro zurückgerudert hat...
  11. ego
    Edit
Kraftstrom Stecker umbauen - Ähnliche Themen
  1. Anschlußbelegung alte DDR-Kraftstromstecker
    Anschlußbelegung alte DDR-Kraftstromstecker: Hallo miteinander, meine kleine Kellerwerkstatt hat wieder einmal Zuwachs bekommen: Eine neue, alte Tischbohrmaschine, Bj. 1953. Ich muss den...
  2. Kraftstrom mit langer Leitung
    Kraftstrom mit langer Leitung: Hi, wir haben eine ganz alte Felder Abrichten-Dickenhobelmaschine gekriegt. Die hat aber einen enormen Motor, 5kW an 400V. Die Maschine hat einen...
  3. keine kraftstrom im verteilerkasten
    keine kraftstrom im verteilerkasten: Hallo habe folgendes problem... und zwar habe ich ein schweißgerät bekommen mit kraftstromanschluss habe aber in meinem verteilerkasten nur...
  4. Reparatur Klinkenstecker
    Reparatur Klinkenstecker: Hallo, vor kurzem ist an einem meiner Klinkenstecker (vierpolig, 2,5mm) eine Isolierung weitgehend gerissen & abgefallen. Seitdem kann ich das...
  5. Steckerschalter Sicherheit
    Steckerschalter Sicherheit: Hallo, weiß jemand ob der abgebildete Steckerschalter mit IP44 einpolig oder zweipolig abschaltet? Danke für Antworten!
