Kreissägenmotor mit Anlaskondensator
Diskutiere Kreissägenmotor mit Anlaskondensator im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle. Ich hab eine Kreissäge von nem Kumpel bekommen und soll sie wider nen bissel in gang bringen. Das gute stück stand auch schon nen...
  1. #1 Rasselofen, 26.10.2011
    Rasselofen
    Rasselofen Neues Mitglied
    Hallo an alle.
    Ich hab eine Kreissäge von nem Kumpel bekommen und soll sie wider nen bissel in gang bringen. Das gute stück stand auch schon nen par jahre in ihrgend nen garten rum aber ist soweit noch gut in schuß. Nun zum Problem.
    Es ist ein 1 Phasen Wechselstrom Motor mit Anlaskondensator verbaut. Wenn ich das gute stück einschalte gehen erst mal kurz die die lichter im umkreis auf sparflamme, aber wenn er dan Läuft, dann Läuft er. Jetzt ist ja der verdacht nahe das der Kondensator eine weg hat. Laut Typenschild auf dem motor hat er 160. Also Multimerter dran und gemessen, und er hat einen wert von 165 uF. Der Kondensator wird durch einen Fliehkraftschalter geschaltet, den ich schon überprüft habe. Nun zu meiner frage. Kann es Trotzdem was mit dem Kondensator zutun haben oder ist da noch was anderes def.
    Motor daten.:
    220 V 1 Pasen Wechselstrom Motor
    12,2 A
    1,5 KW
    50 Hz
    2930 U/min
    Kondensator
    160uF
    320 V
    Gruß Rasselofen
    AW: Kreissägenmotor mit Anlaskondensator
    Und wo ist nun das Problem?
  4. #3 Rasselofen, 26.10.2011
    Rasselofen
    Das Problem ist das z.b beim einschalten der Säge die Leuchtstofflampe die im selben raum hängt einfach aus geht und ab und an auch mal die Sicherung kommt.
    Ist ja nicht normal oder?
    MFG Rasselofen
    Ich denke mal, das ist eher ein Problem deiner Elektroanlage oder des Schleifenwiderstands vom Netz. Wenn der Motor eine Stromaufnahme von 12A hat, dann können das beim Anlauf auch durchaus 70A sein. Und wenn dann davor ein B oder L 16A Sicherungsautomat sitzt, löst der auch mal aus.
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Sehe ich wie bigdie, wenn die Lampe ausgeht weil man den Motor anmacht stimmt vermutlich etwas nicht ganz, vllt schlechte Klemmstelle oder so.
    gruss
    Muss noch nicht mal was kaputt sein, Leuchtstofflampen gehen bei ca 190V aus. Das heist, das bbei 70A die Spannung 40V zusammenbrechen muss. macht einen Schleifenwideerstand von 0,6 Ohm. Wer weis, wieviel 3x1,5mm² zwischen dem Zählerschrank und der Kreissäge hängen und wie weit die nächste Trafostation weg ist.
Kreissägenmotor mit Anlaskondensator - Ähnliche Themen
  1. Drehrichtungsänderung Kreissägenmotor 220V
    Drehrichtungsänderung Kreissägenmotor 220V: Hallo Ich habe einen alten Kreissägenmotor (Direktantrieb) in eine andere Kreissäge (mit Riemenantrieb) eingebaut - leider habe ich nun das...
  2. Frage zu einem UR-alten Kreissägenmotor !!! FI fliegt raus
    Frage zu einem UR-alten Kreissägenmotor !!! FI fliegt raus: Hallo an alle ! Ich bin kein Elektriker sondern Mechaniker, d.h. bei mir hörts bei 12 V auf :) Ich habe mir vor kurzem eine sehr alte...
  3. Anschluß Kreissägenmotor ?
    Anschluß Kreissägenmotor ?: hallo ihr blitze da draußen, ich brauche eure hilfe, ich habe einen 220/380 V Motor und möchte den als Antrieb für eine Kreissäge verwenden, habe...
  4. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  5. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
