Kreuzschaltung mit 3 Schaltern und 3 Lampen
Diskutiere Kreuzschaltung mit 3 Schaltern und 3 Lampen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! LEider habe ich zu meinem Problem bisher keine Idiotensichere Lösung gefunden. Ich habe nach dieser Anleitung eine Kreuzschaltung gemacht:...
  1. den21
    den21 Schlitzeklopfer
    Hallo!
    LEider habe ich zu meinem Problem bisher keine Idiotensichere Lösung gefunden. Ich habe nach dieser Anleitung eine Kreuzschaltung gemacht: http://www.m1molter.de/m-molter-film_htm_files/123.png
    Problem war, dass eine Lampe immer an war :)
    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen? Würde mich freuen.
    Grüße
    den21
  3. #2 Kaffeeruler, 18.12.2014
    AW: Kreuzschaltung mit 3 Schaltern und 3 Lampen
    die 3 Leuchten müssen parallel geschaltet sein, die Schaltung an sich muss ja geklappt haben wenn sich 2 leuchten schalten ließen und eine ( immer die selbe ? ) nur auf dauerlicht war
  4. #3 AC DC Master, 18.12.2014
    sorry, der m1 molter geht garnicht. der hat von Elektrotechnik so viel Ahnung wie ein maler vom mauern und fliesenkleben.
    ich kenne seine Videos ! zu schön um war zu sein. leider hat das ganze nur einen kleinen winzigen fehler. nicht jeder hat die perfekte Situation wie herr molter. zu dem zweigt er nur wie verbunden wird und nicht wie es gemacht wird. alles schon in dosen eingeführt und fertig zum verdrahten. nur wie die strippe da hin und kommt und wie diese dann weiter geführt wird und das nicht immer alle ader blau, braun, grau, schwarz usw. sind, das weis herr molter nicht. zu dem seine Belehrung das Strom gefährlich ist und er für die schäden usw. nicht verantwortlich ist sagt schon eins aus: erst warnen aber trotzdem machen ! wiederspruch in sich.
    da kann man nur eins sagen zu solchen Häuslebauern die meinen alles zu können. aaaaahhhhhhhh das beste vom ihm ist sein potentialausgleich in der Garage. schauer !!!!!!! noch besser seine Erklärung der dreiphasenschiene. aber für pfuscher reichst.
  5. den21
    danke für eure beiträge! ich habe die schaltung nun hin bekommen, aber habe ein problem: zwischen schalter A und B ist alles ok, licht geht an A an und an B aus und umgekehrt. Nur schalter C ist seltsam. Das Licht geht auch an und wenn ich an C wieder ausmache geht dieser auch aus, aber wenn ich das Licht an A oder B ausmache, bleibt das Licht an, nur etwas schwächer als vorher.... Hoffe meine Erklärung ist verständlich?
    Wisst ihr hier Rat?
  6. #5 Micha94, 19.12.2014
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Led lampen ?
  7. den21
    ja, ich weiß worauf du hinaus willst, aber das ist schon stärker als ein nachbrennen, zumindest empfinde ich das so. die lampen sind identisch, beide mit je 4 x GU 10 LED's. Habe gerade eine der beiden Lampen abgeklemmt und eine fassung mit einer energiesparlampe dran gemacht... auf einmal ist das besagte problem weg..... HÄÄÄÄÄ ?
    Nachtrag: Habe die Lampe wieder angeschlossen, statt der 4 x GU 10 LED's habe ich zwei GU 10 Halogen eingebaut, auch hier keine PRobleme.... sorry aber ich stehe nun ganz verloren da.....
    Hoffe ihr habt die Lösung?
  8. #7 Micha94, 19.12.2014
    Micha94
    Kapazitive Einkoppelung ist das Stichwort ..
  9. den21
    ok... und das bedeutet? Haeh
  10. #9 Kaffeeruler, 19.12.2014
    geh einfach auf die Forensuche: einkopplung
    da findest du vieles zum lesen
  11. #10 Strippe-HH, 19.12.2014
    Da ist bestimmt ein Draht vertauscht und so wie m1 Molter das wieder mit den Farben beschrieben hat das sind auch die alten Farben und Braun und Schwarz als Korrespondierende zwischen den Schaltern, da ist das falsche verdrahten schon vorprogrammiert.
    Kreuzschaltung.png Nochmal ein Schaltbeispiel.
    Braun ist üblicherweise der L der im ersten Wechselschalter ankommt , Schwarz und Grau werden als Korrespondierende genutzt.
    Üblicherweise werden alle drei Leuchten von dem letzten Wechselschalter abgezweigt der 5-Ader über die Schalterdosen geschliffen. Hat man das nun nicht, dann kann der braune im 5-Ader als Brückendraht (Lampendraht ist dann in allen Schalterdosen vorhanden) verwendet werden.
    Vorausgesetzt die Anlage ist in Schalterabzweigdosen hinter den Schaltern verdrahtet, und vom letzten Wechselschalter gehen keine weiteren Direktanschlüsse wie Steckdosen ab.
Kreuzschaltung mit 3 Schaltern und 3 Lampen - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Kreuzschaltung mit 3 Zuständen ?!?
    Kreuzschaltung mit 3 Zuständen ?!?: Hallo, der Titel meines Posts klingt sicherlich erstmal sehr verwirrend, daher gehe ich direkt auf mein Problem ein: 1. wir haben im Gäste WC ein...
  3. Kreuzschaltung mit LED Aggregat
    Kreuzschaltung mit LED Aggregat: Hallo! Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hatte bisher für das Licht im Esszimmer einen Wechselschalter. Das Licht konnte man auch mit...
  4. Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten
    Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten: Hallo zusammen, ich habe in einem Flur mit drei LED Leuchten das Problem, dass die letzte der drei LED Leuchten auch im ausgeschalteten Zustand...
  5. Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?
    Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?: Hallo @ all, wir bauen, schon viel zu lange, unser Wohnzimmer um. Nachdem wir sowieso neue Wand eingezogen Größe und Position der Fenster...
