Küche Installation erweitern und Herdsteckdose
Diskutiere Küche Installation erweitern und Herdsteckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, gerade renoviere ich meine Küche und habe ein paar Problemchen mit der Elektrik. Zur Erläuterung, meine Kenntnisse sind mäßig....
  1. #1 peter-k, 24.03.2008
    peter-k
    peter-k Schlitzeklopfer
    gerade renoviere ich meine Küche und habe ein paar Problemchen mit der Elektrik. Zur Erläuterung, meine Kenntnisse sind mäßig. Ich kann eine Steckdose anschließen und weiß, dass ein Schalter in 1,05 m Höhe montiert wird.
    Bausituation: es gibt eine Nische mit Herdsteckdose. an der angrenzenden Wand möchte ich eine kleine Küchenzeile montieren, und genau da beginnen die Probleme.
    Die Küche hängt an einer 16A-Sicherung und hat nur wenige Steckdosen. Es gab bis eben derer zwei über der zukünftigen Arbeitsplatte, eine links und eine rechts. Der Strom kommt von rechts und der Vormieter hat die linke Dose mit einer Leitung (Litzen) von der rechten Dose abgezweigt.
    Dies ist meines Wissens verboten, ich habe die Leitung schon gekappt und werde ein Kabel einziehen (3x1,5², Mantelkabel).
    In die Arbeitsplatte wird ein Kochfeld eingebaut (2 Phasen). Links über der Arbeitsplatte brauche ich Steckdosen (Linkshänder). Rechts eigentlich nicht, aber der autarke Backofen (3.500 W) steht genau vor der Originalsteckdose. Da der Hersteller einen freien Zugang fordert, würde ich die Steckdose durch eine Verteilerdose ersetzen. Die Steckdose wandert nach rechts und von der Verteilerdose zweigen links und rechts die Steckdosen ab.
    Vorgesehen war, dass ein Elektriker ein 5m-Herdkabel vom Kochfeld zur Herdsteckdose (5x2,5²) legt.
    Aber mich macht nervös, dass die 3500W des Backofens die gesamte Küchenelektrik zu stark belasten könnten und der Leitungswiderstand zu viel Strom frisst. Es hat zwar 5 Jahre lang funktioniert, dennoch gefällt es mir nicht.
    Nun die Fragen:
    1. Darf nur ein gelernter Elektriker den Herd anschließen?
    2. Könnte man die Herdanschlussdose so verlängern, dass zwei Phasen zum Kochfeld führen und die dritte in einer Steckdose mündet? (die 2,5mm² und eigene Sicherung gefallen mir gut) Die Verlegung könnte Aufputz erfolgen
    Vielen Dank für Tipps.
    Peter
    p.s., im Baumarkt habe ich nur Steckdosen und Schalter zum Klemmen gefunden, sind verschraubte Dosen nicht mehr üblich?
  3. #2 Elektro, 24.03.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Küche Installation erweitern und Herdsteckdose
    Hallo Peter
    Ja ein Elektriker oder eine E-Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten zum Beispiel der Küchenbauer mit zusätzlicher Schulung.
    Ja, wenn genug platz in der Herddose zum Verklemmen ist, kann eine Steckdose abgezweigt werden.
    Notfalls eine tiefe oder gößere Dose setzen.
    Dann ist eine gemeinsamme abschaltung nötig. Zum Beispiel mit einem 3fach Leitungsschutzschalter.
    Gruß Elektro
  4. #3 peter-k, 24.03.2008
    peter-k
    Hallo Elektro,
    dankeschön für Deine Antworten, so etwas hatte ich befürchtet. Dann werde ich also einen Elektriker beauftragen, der die gesamte Herddose an die neue Wand verlegt und direkt dort die Steckdose für den Backofen herausführt. Ein späterer Nachmieter kann die Konstruktion bei Bedarf einfach zurückbauen.
    Peter
  5. #4 Hektik-Elektrik, 24.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    In einer Mietswohnung selber Hand an die Installation zu legen, halte ich auch für zu gewagt.
  6. #5 peter-k, 24.03.2008
    peter-k
    Hallo Hektik-Elektrik,
    mein Hausbesitzer hat zugestimmt, dass ich Veränderungen vornehmen darf. Ich habe ihm versprochen, sorgfältig zu sein (auch wenn das jetzt komisch klingt) und bei entsprechenden Vorschriften einen Elektriker zu beauftragen. Was über normale Installationen herausgeht, z.B. der von Elektro erwähnte Leitungsschutzschalter, fasse ich nicht an. Leider kenne ich in meiner Nähe keine Elektrofirma und es ist für mich einfacher, möglichst viel selbst zu machen statt Termine zu koordinieren.
    Im Moment ist ja der Zustand so, dass andere Mieter selbst die Verkabelung erweitert haben, also Leitung statt Kabel eingezogen, Steigleitung schräg über die Wand und im Zickzack an der Decke. Außerdem ist bei einer Steckdose eine Erde-Feder abgebrochen und am Lichtschalter wurde ebenfalls gedreht, beides tausche ich gerade aus.
    Peter
  7. #6 Heimwerker, 24.03.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    zur Klärung: Kabel sind Leitungen die (in der Regel) in der Erde liegen. Es war schon richtig Leitungen zu verlegen. Aber vermutlich meinst du mit Kabel Installationsleitungen wie NYM und mit Leitungen Verlängerungsleitungen.....
  8. #7 peter-k, 25.03.2008
    peter-k
    Hallo Heimwerker,
    ja, er hat eine Leitung mit Kupferlitzen eingezogen. Ich habe früher einige Leitungen verlegt, die dann von Elektrikern angeschlossen wurden. Von damals habe ich im Kopf, dass Verlängerungsleitungen unter Putz verboten sind.
    Peter
  9. #8 Heimwerker, 27.03.2008
    Heimwerker
    Hallo!
    Da hast du auch vollkommen Recht :)
    Sowas hier gehört unter Putz: Voltus Elektro Shop | Feuchtraumleitung NYM | Kabel | Elektromaterial
Küche Installation erweitern und Herdsteckdose - Ähnliche Themen
  1. verzwickte Fehlersuche Kücheninstallation
    verzwickte Fehlersuche Kücheninstallation: Hallo Forengemeinde, ich bin Neu hier. Kurze Vorstellung zu meiner Person: Ich bin 36 Jahre alt und bin seit 15 Jahren Elektriker und seit 2014...
  2. Elektroinstallation in der Küche welche Abmessung
    Elektroinstallation in der Küche welche Abmessung: Hallo zusammen, ich plane nun die Elektrik in der Küche. Es gibt ja die sogenannten Installationszonen, für Räume mit Arbeitsfläche z. B....
  3. Installation Küche
    Installation Küche: Hallo, ich habe zwar eine Ausbildung als Elektroinstallateur, arbeite aber seit gut 15 Jahren als Administrator und hatte seitdem nichts mehr...
  4. Installationshöhen Küchenzeile
    Installationshöhen Küchenzeile: Moin Kollegen, Ich hab lange nichts mehr am "Bau" gemacht, jetzt aber einen Sanierungsauftrag eines Wohnhauses erhalten. Suche nach...
  5. Installationsplan für neue Küche und Probleme
    Installationsplan für neue Küche und Probleme: Hallo zusammen, wir haben uns eine neue Küche gekauft die wohl in 2 Wochen geliefert wird. Leider passen nicht alle vorhandenen Steckdosen in der...
