Küchen Renovierung / Herdanschluss
Diskutiere Küchen Renovierung / Herdanschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, erstmal vorneweg, der Herd wird vom Fachmann angeschlossen! Also, ich bin beim Küchen Renovieren/Sanieren in einer 35 Jahre alten Wohnung...
  1. valix
    valix Neues Mitglied
    Also, ich bin beim Küchen Renovieren/Sanieren in einer 35 Jahre alten Wohnung gezwungen den E-Herd-Anschluss woanders hinzubauen (also nur Leitung verlegen). Dabei ist mir aufgefallen, dass bereits eine 4-adrige 2,5er Leitung (Schutzleiter, braun, blau, schwarz) mit 2x 16A (230V) Sicherungen installiert ist. Bisher war daran ein durchschnittlicher, moderner E-Herd angeschlossen (keine Pyrolyse oder Dampfgarer oder den ganze Schnickschnack), so einer soll da jetzt auch wieder hin. Zum Verlängern habe ich eine 5-adrige 2,5er Leitung (Schutzleiter, braun, blau, schwarz, grau), ist irgendetwas zu beachten? Also soll ich einfach die 5. Ader "vergessen" und so in der Wand (kontaktfrei) "rumbaumeln" lassen, oder ist das jetzt das große Problem und ich muss durch die gesamte Wohnung eine 5. Ader ziehen? Kann ich das dem Typen so vorsetzen?
    Also Herd kommt ein verwandtes Modell von dem hier zum Einsatz,http://www.bosch-hausgeraete.de/de/apps/pdb_pi/product.php?vib=HND521W6〈=de&msub=kombi&back=kochen
    Danke für eure Ratschläge, und was heißt bei den techn. Details "Anschlusswert"? Sind das Milliampere, oder (Milli)Watt :(. Ggf. würde das dann passen, 1x ~8A und 1x ~12A? Das wäre dann ja jeweils unter den 16 A der Sicherung.
    Zu guter letzt, ich habe die Suchmaschinen ordentlich gequält, doch es gibt immer nur Ergebnisse zu Herden/Herdleitungen mit 3<->5 Adern.
    Danke
  3. #2 SchwarzerWein, 02.07.2008
    SchwarzerWein
    SchwarzerWein Schlitzeklopfer
    AW: Küchen Renovierung / Herdanschluss
    hi,
    also soll der herd an ne andere stelle, wenn ich das richtig verstanden habe?!
    dann würde ich ne UP-Verteilerdose an der alten stelle wo vorher der herd stand einbauen und von dort dann die 5-adrige leitung verlegen. in der verteilerdose dann die adern mit wago-klemmen verbinden (also pe-pe, schwarz-schwarz, braun-braun, blau-blau) die graue ader auch mit ner wago versehen.
    also brauchst du ne up-verteilerdose, 5 wago-klemmen (1 - 2,5 mm²).
    und bitte daran denken alles unter spannungsfreien zustand einbauen ;).
    die sicherungen die schon bei dir vorhanden sind reichen aus!
    mfg Sw
    PS: falls ich was vergessen habe sollte bitte ergänzen!
  4. elo22
    Damit wird aber min. eine Platte nicht warm.
    Nö, er kann die vorhandene Dose nehmen.
  5. #4 SchwarzerWein, 03.07.2008
    SchwarzerWein
    sch****, stimmt ja, das hatte ich wohl außeracht gelassen (blöde nachtschicht).
    dann musst du wohl doch die 5 adrige komplett neu verlegen und noch nen zusätzlichen sicherungsautomaten einbauen, weil 2 platten über einen großen automaten nehmen is auch net das ware.
    ich würde keine 2 platten auf einen automaten legen, man hat zwar mehr arbeit mit verlegen usw, aber es ist sicherer.
    mfg SW
  6. #5 PatBonner, 03.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich würde einen Plattenkreis und den Backofen zusammen auf einen Automaten legen.
    Grüße
    Patrick
  7. valix
    Danke für eure Antworten. Ihr konntet mir da schon mal weiter Helfen!
Küchen Renovierung / Herdanschluss - Ähnliche Themen
  1. Motor Küchenmaschine Leistung schwankend
    Motor Küchenmaschine Leistung schwankend: Guten Tag liebe Experten, meine geschätzte Electrolux N24 Küchenmschine hat nach x Jahren zuverlässiger Arbeit nun plötzlich...
  2. Küchenspüle steht unter Strom
    Küchenspüle steht unter Strom: Hallo zusammen, ich möchte meinen ersten Beitrag im Forum mit einem (zumindest für mich) spannenden Thema beginnen. Ich habe einen...
  3. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  4. Steckdose Rückwand Küchenschrank
    Steckdose Rückwand Küchenschrank: Hallo zusammen vor einer aktuell leeren Wand sollen in meiner Küche Hochschränke gestellt werden, wovon einer eine Nische besitzt, in welche eine...
  5. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
