Küchendeckenlampe anschließen
Diskutiere Küchendeckenlampe anschließen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, wir haben uns eine neue Küchendeckenleuchte gekauft. Nun gibt es aber leider Probleme bzw. Meinungsverschiedenheiten beim...
  1. #1 Wicky1970, 10.11.2009
    Wicky1970
    Wicky1970 Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    wir haben uns eine neue Küchendeckenleuchte gekauft. Nun gibt es aber leider Probleme bzw. Meinungsverschiedenheiten beim anschließen.
    Es ist eine Lampe wo eine Leuchtstab R7S 150Watt rein kommt.
    Wir wohnen in einem Altbau.
    An der Decke selbst sind nur zwei Kabel vorhanden. also es kommen nur zwei Kabel aus der Decke.
    An der Lampe sind ebenfalls zwei Kabel vorhanden und ein gelb/grünes Kabel.
    Die zwei Kabel hätte ich nun mit denen an der Decke verbunden und das gelb/grüne (müßte doch Erde sein) hätte ich einfach nur an die Seite getan also niergens angeschlossen, da es ja auch keine Möglichkeit gibt.
    Kann mir jemand sagen, ob das so richtig ist?
    Jetzt meint meine Mutter aber, das dies nicht richtig ist. Das wäre lebensgefährlich. Aber die Lampe die vorher dort angeschlossen war, die war auch so angeschlossen. Haben wir nicht selbst gemacht aber beim abnehmen gesehen.
    Es wäre super wenn ich bald von jemanden eine Antwort erhalten würde.
    Lieben Gruß
    Wicky1970Welcome
  3. #2 Elektro, 10.11.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Küchendeckenlampe anschließen
    Die Leuchte hat einen Schutzleiter der Angeschlossen werden muss.
    In Alten Anlagen wurde dafür die Klassische Nullung verwendet.
    Da wurde der Schutzleiter mit auf eine der beiden Adern aus der decke aufgelegt (PEN)
    Hier sind die Bedienungen zu Prüfen und zu Messen. Bei falschen Anschluss Lebensgefahr.
    Ich habe bei der Klassischen Nullung starke bedenken.
    Lösen der PEN Ader kann zu Spannung an einem Gehäuse führen.
    Ich rate hier zu einer Schutzisolierten Leuchte die keinen Schutzleiter benötigt
  4. #3 Wicky1970, 10.11.2009
    Wicky1970
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich denke mal - das ich da einen Elektriker kommen lasse. Das ist mir doch alles zu heftig. Nur eine Elektriker hat richtigen Geräte zum durchmessen und auch die Erfahrung.
    Sind zwar wieder Kosten die entstehen aber lieber die Kosten als einen Stromschlag bekommen.
    LG
    Wicky1970
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Es waere aber auch moeglich das die Installaton zwar grundsaetzlich mit Schutzleiter ausgefuehrt ist aber kein Draht dafuer bis zur Lampenstelle gezogen wurde. Das muss natuerlich abgeklaert werden, wenn das so ist, muss man den Draht nachziehen.
    gruss
  6. #5 Elektro, 10.11.2009
    Auch wenn ein Fachman das Anschließt, bleibt die die Klassische Nullung für mich gefährlich.
    Das ist schon in den 70er für neue Anlagen verboten worden.
  7. #6 august72, 10.11.2009
    august72
    august72 Leitungssucher
    Allerdings möchte ich nicht wissen, wie viele Lampen angeschlossen sind, bei denen der benötigte Schutzleiter einfach ignoriert wurde...
  8. #7 Elektro, 10.11.2009
    Kann schon sein, nur sollte hier im Forum ein Vorschlag gemacht werden der mit den Normen übereinstimmt.
    Die Haftung hat der ausführende. Ich möchte diese nicht haben.
  9. #8 Wicky1970, 11.11.2009
    Wicky1970
    Guten Abend,
    ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für Ihren Ratschlag.
    Mir ist es sehr wichtig das ich eine fachmännisch angeschlossene Deckenleuchte habe. Wenn es mit meiner neuen Lampe nicht geht, dann werde ich die wieder verkaufen.
    Ich muß mir dann wohl eine Lampe aus Kunststoff oder sonst was - nur kein Metall - zulegen.
    Das ist zwar sehr sehr schade aber nicht zu ändern.
    Ich denke auch, das sehr viele Leute das einfach ignorieren und trotzdem ihre Lampe irgendwie anschließen. Das klappt zwar meistens aber kann auch ganz böse enden. Das ist mir einfach zu gefährlich.
    Lieben Gruß
    Wicky1970WinkeWinke
  10. #9 Elektro, 11.11.2009
    Hallo Wicky1970,
    Wenn bei Errichtung der Anlage die Installation nach den Normen war und keine wesentlichen Änderungen gemacht wurden, dürfte die Leuchte in Klassischer Nullung möglicherweise angeschlossen werden.
    Ich halte von der Klassischen Nullung nichts.
    Wahrscheinlich hast du diese auch in den Steckdosen.
    Es gibt auch Leuchten aus Metall die Ohne Schutzleiter angeschlossen werden dürfen. Das Sind Schutzklasse 2 Leuchten Kennzeichen 2 Quadrate ineinander.
    Schutzklasse 2 Kennzeichen auf der Leuchte
    http://devel.pw-internet.de/images/cms/schutzklasse02.gif
    Auch Schutzklasse 3 Leuchten (Kleinspannung) sind möglich wenn der Trafo selber SK 2 hat.
Küchendeckenlampe anschließen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  2. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  3. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  4. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  5. Heizband an Schuko anschließen
    Heizband an Schuko anschließen: Hallo an alle! Gerne möchte ich ein Heizband an einen Stecker anschließen. Leider weiß ich trotz einer kurzen Anleitung (Bild 1) nicht, was ich...
