Kühl-/Gefrierkombination Siemens KA62DV71 defekt?
Diskutiere Kühl-/Gefrierkombination Siemens KA62DV71 defekt? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, dies ist mein erster Besuch hier im Forum und ich habe auch gleich ein riesiges Problem... Wir betreiben seit 3 Jahren einen...
  1. #1 Scherah, 26.07.2015
    Scherah
    Scherah Schlitzeklopfer
    Wir betreiben seit 3 Jahren einen Side-By-Side Kühlschrank von Siemens, Modell KA62DV71.
    Gestern haben wir festgestellt, daß die Gefrierseite abtaut! :eek:
    Wir haben den Schrank daraufhin ausgeräumt, gereinigt, und die maximale Kühltemperatur -30°C eingestellt.
    Nach ca. 12h war die Temperatur unter -10°C abgesunken. Habe dann die Solltemperatur auf -20°C erhöht. Heute morgen waren es wieder +1°C.
    Der Kühlschrank schlägt auch nicht Alarm, wie es eigentlich sein sollte.
    Was könnte da los sein?
    Viele Grüße
    Scherah
  3. #2 AC DC Master, 27.07.2015
    AW: Kühl-/Gefrierkombination Siemens KA62DV71 defekt?
    fühler defekt ?
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 27.07.2015
    Dieses Hausgeräte Forum könnte da ggfs. besser weiter helfen:
    Teamhack | Forum
    Am besten mal ganz abtauen. Evtl. ist der Fühler unter Eis begraben, kein Wunder bei den Tropisch feuchten Klima der letzten Tage.
  6. #5 Scherah, 01.05.2018
    Scherah
    ich habe mit diesem Kühschrank leider wieder Probleme.
    Diesmal ist des die Seite des Kühlfachs.
    Vor gut 3 Wochen war die Kühlleistung nahezu Null und die Temperatur im Schrank war auf +14°C angestiegen.
    Mir war aufgefallen, daß die Lüftungsschlitze der Abdeckung vor dem Verdampfer völlig vereist waren. Habe das dann mit dem Fön geschmolzen und auch die Abdeckung entfernt. Der Verdampfer war ein einziger Eisblock.
    Nach dem Abtauen funktionierte alles wieder einwandfrei. Vor ein paar Tagen war die Kühlleistung wieder hinüber und der Verdampfer vereist, wenn auch nicht annähernd so stark wie damals. Nach dem Abtauen gings wieder.
    Nun schwächelt er schon wieder.
    Warum friert mir plötzlich der Verdampfer ständig zu? Die Türe wird zwar doch recht oft aufgemacht, aber auch nicht mehr, als die Jahre zuvor.
    Weiß jemand Rat?
    Viele Grüße
    Scherah
    Gibt es irgendwo Lüfter, die evtl. nicht mehr funktionieren?
  8. #7 Scherah, 02.05.2018
    Scherah
    Ja, über dem Verdampfer sitzt ein Lüfter. Hatte die Abdeckung aber noch nicht im eingeschalteten Zustand demontiert und diesen Lüfter somit auch noch nicht laufen sehen.
    Ich schaue mir das morgen mal an.
  9. #8 Scherah, 01.06.2018
    Scherah
    Hallo, es war wieder soweit. Der Verdampfer war ziemlich vereist und die Kühlleistung sehr gering.
    Der Lüfter über dem Verdampfer funktioniert einwandfrei.
    Was könnte noch die Ursache sein? Die Türe wird nicht öfter geöffnet, als die Jahre zuvor.
    Grüße
    Scherah
Kühl-/Gefrierkombination Siemens KA62DV71 defekt? - Ähnliche Themen
  1. Kühl-/Gefrierkombination gefriert nicht mehr
    Kühl-/Gefrierkombination gefriert nicht mehr: Guten Tag, am Wochenende bemerkte ich, dass im Gefrierfach nicht mehr richtig gefroren wird. Das Kühlfach funktioniert. Ich habe den Drehregler...
  2. Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil
    Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil: [h=3]Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil[/h] Hallo ihr...
  3. Eine Sicherung für Waschmaschine und Kühl-/Gefrierkombination
    Eine Sicherung für Waschmaschine und Kühl-/Gefrierkombination: Guten Abend, ich bin vor kurzem umgezogen und habe nun leider in meinem Kellerraum nur noch eine Steckdose, die laut Sicherungskasten einzeln...
  4. Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken
    Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken: Hi! In unserer Büroküche haben wir eine Siemens-Spülmaschine und mir ist beim Reinigen neulich aufgefallen, dass der Salzbehälter komplett leer...
  5. Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?
    Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?: Hallo Leute, ich hab bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden recht dicke Leerohre rumliegen, die ungenutzt sind, aber ich nicht genau weiß, wohin...
