Kurze 3-fach-Verlängerung in der Küche, Dampf und Feuchtigkeit
Diskutiere Kurze 3-fach-Verlängerung in der Küche, Dampf und Feuchtigkeit im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ihr Lieben. In meiner Küche ist es eng, Altbau mit Gas, Wasser und Elektrik auf engem Raum. Zwar könnte ich eine 3fach-Steckdose an die...
  1. #1 mic_987, 28.09.2016
    mic_987
    mic_987 Neues Mitglied
    Hallo ihr Lieben.
    Zwar könnte ich eine 3fach-Steckdose an die Wand schrauben und fest verkabeln, aber das Problem von kondensierendem Dampf und Spritzwasser durch Wasserkocher etc. (siehe Bild) und der geringe Abstand zu anderen Teilen macht mir Bedenken.
    Die Anschlußkabel haben nur noch max. 10cm Spielraum. Das Kabel der Verlängerung ist momentan bifilar gelegt damit es nicht zu warm wird.
    Eine Idee wäre vielleicht ein aufrecht stehendes PVC-Rohr mit innen liegendem Sockel für eine 3fach-Verlängerung und nur einer kleinen Öffnung für die sehr kurzen Anschlußkabel als Schutz.
    Wie würdet ihr das lösen, für euch zu Hause?
  3. #2 Strippe-HH, 28.09.2016
    AW: Kurze 3-fach-Verlängerung in der Küche, Dampf und Feuchtigkeit
    Dann setze doch anstelle der vorhandenen über den Fliesen eine 3-Fach AP-Feuchtraumsteckdose.
    Die vorhandene Steckdose ist ja eh Aufputz.
    Gibt es einen FI-Schalter in der Wohnung?
  4. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Die 1-fach Steckdose ist gegen eine 3-fach AP (IP44) Steckdose zu tauschen. Verlängerungen bei diesen Geräten sind kritisch zu sehen.
  5. Zosse
    Ich würde sagen da sind über 4 KW an der Steckdose. Geht gar nicht.
  6. #5 mic_987, 28.09.2016
    mic_987
    Vielen Dank.
    Da ist ein FI für das Bad. Wenn ich die Steckdose oben vermehre sind die Kabel der Geräte zu kurz.
    Stelle ich die Geräte höher kommt Frau nicht mehr ran, zu hoch.
    Wenn ich die Steckdosen nach unten versetze sind sie Dampf und Spritzwasser ausgesetzt und vielleicht allzu dicht am Wasserhahn?
  7. #6 mic_987, 28.09.2016
    mic_987
    Es sind zusammen 3800 bis 3900 Watt (*240V) laut Geräteaufklebern, max. 16A. Die laufen nie alle zusammen.
  8. #7 Strippe-HH, 28.09.2016
    Man muss es ja nun nicht alles zusammen betreiben, das weis der TE bestimmt.
    Aber eine 3-Fach oder eine 2-Fachsteckdose ist schon besser wie die Steckdosenleiste.
    Und eine Kaffeemaschine hat so 900 Watt, die kann schon gemeinsam mit einem 2000 Watt-Gerät betrieben werden nur nicht über diese Steckdosenleiste.
  9. #8 Micha94, 30.09.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Ich hätte da evtl. etwas für dich. Habe noch eine stabile, belastbare, anschraubbare 3-Fachsteckdose von Bachmann aus Alu mit Kinderschutz und 2,5mm² Zuleitung herumliegen. Das Teil ist wieder anschließbar.
    Die Montage könnte problemlos am jetzigen Standort erfolgen. Montage über der Kaffemaschine wäre auch kein Problem. Ich habe selbst dort so eine Leiste, seit gut 3 Jahren.
    Wenn du Interesse hast, könntest du mir die oben genannte Dose abkaufen, würde dann das Kabel auf deine Wunschlänge anpassen und anschließend die Leiste nach DGUV3 Prüfen. Da bist du auf der sicheren Seite.
    Die jetzige Leiste ist alleine schon von der Strombelastbarkeit her eine Brandgefahr.
Kurze 3-fach-Verlängerung in der Küche, Dampf und Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Messgerät - kurze Aufklärung
    Messgerät - kurze Aufklärung: Guten Abend Zusammen, ich habe bei mir im Haus noch immer seltsame Probleme - diese könnten auch von der PV Anlage vom Nachbar kommen oder von...
  2. LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen
    LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen: Hallo erst mal an alle. Ich habe mir eine LED Pendelleuchte gekauft weil sie mir so gut gefiel weil man auch alle anderen Farben einstellen kann...
  3. Backofen FI fliegt nach kurzer Zeit
    Backofen FI fliegt nach kurzer Zeit: Hallo, das ist mein erster Beitrag hier, wenn ich irgendwas verkehrt gemacht habe beim Erstellen gerne drauf hinweisen! Ich habe gestern einen...
  4. Samsung RS19FHNS nach kurzem Stromausfall Problem
    Samsung RS19FHNS nach kurzem Stromausfall Problem: Hallo zusammen, bei meinem Kühlschrank muss ich, wenn auch nur kurz der Strom ausfällt, die Tasten Power Freeze und Power Cool gleichzeitig für...
  5. Kurze Vorstellung !!
    Kurze Vorstellung !!: Hallo,mein Name ist Olaf,55,und Elektrik ist nicht gerade meine Stärke Genau deswegen habe ich mich gerade eben hier registriert,in der Hoffnung...
