Kurze Fragen zu Typenschildern/Motoren
Diskutiere Kurze Fragen zu Typenschildern/Motoren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, also ich habe 3 Fragen zum Drehstrom Asynchronmotor: 1. Auf dem Typenschild eines Motors stehen 2 Stomangaben, Beispielsweise:...
  1. #1 krissi7711, 22.12.2009
    krissi7711
    krissi7711 Schlitzeklopfer
    1. Auf dem Typenschild eines Motors stehen 2 Stomangaben, Beispielsweise: 0,55A/0,32A. Was hat das zu bedeuten, hat es etwas mit Y bzw. Dreieck Verfahren zutun?
    2. Auf einem Typenschild Steht "Y400 V". Was genau bedeutet das? Wenn die Stränge 400V aushalten, könnte ich doch auch im Dreieck anlaufen oder?
    3. Wie stelle ich den Auslösestrom eines Motorschutzschalters richtig ein. Also im normalfall ja auf den Motorbemessungstrom vom Typenschild, aber wie ist das beim Y/Dreieck Anlauf?
    Bitte um Antworten ;)
  3. #2 NachtHacker, 22.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Kurze Fragen zu Typenschildern/Motoren
    Bei Drehstrommotoren gibt es immer 2 Angaben: Wobei in der Regel zuerst Stern, dann Dreieck gemeint ist.
    Vorausgesetzt die Spannung bleibt gleich dann gilt:
    Sternschaltung: Bei dieser Beschaltung fließt weniger Strom und ist für Anlauf geeignet.
    Dreieck: Bei dieser Beschaltung fließt maximaler Strom. Den Strom musst du auch für deinen Motorschutz einstellen.
    Aber du schreibst: "0,55A/0,32A" und hast bei Sternschgaltung 400V, dann hätte sie im Dreieck 230V! In diesem Fall solltest du an das normale Strommetz diesen Motor nur im Stern verschalten, ansonsten kann er "hops" gehen! :p
    Also nur im Stern, und den Motorschutz auf 0,55A
  4. #3 krissi7711, 22.12.2009
    krissi7711
    hatte vergessen zu erwähnen, das sind 3 unabhängige Fragen. Also sie haben nichts mit einander zu tun!
    aber danke schonmal!
  5. #4 NachtHacker, 22.12.2009
    NachtHacker
    1. Ja.
    2. "Y400V" bedeutet Sternschaltung bei 400V. Schaltest du diesen Motor bei 400V in Dreieck fließt ein erheblich höherer Stom! .... nein, wenn dann lässt man im Stern anlaufen!
    3. sieh meinen vorhergehender Beitrag!
    Wenn der Motor 400V in Y läuft, braucht er nur 0,32A. In einem 230V Netz könntest du den Motor in Dreieck anschließen, dann würde er 0,55A brauchen. ( Die Leistung wäre dann die Gleiche)
  7. #6 Günther, 24.12.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... also, dieser Motor ist an unserem 400V 3~Netz nur im Stern zu betreiben. Seine Stränge sind für jeweils 230V ausgelegt.
    Anlassen mit Stern-Dreieck geht definitiv nicht . . .
    Das ist richtig. Motoren dieser Leistung sind auch nur selten für Stern Dreieck geeignet
Kurze Fragen zu Typenschildern/Motoren - Ähnliche Themen
  1. Ein paar kurze einfache Fragen...
    Ein paar kurze einfache Fragen...: Hallo bin Lehrling und habe ein paar Fragen.. Hatte letztens ein Hörmann Tor und es sollte an einer CEE Steckdose angeschlossen werden. Gesagt...
  2. Leiterwiderstand berechnen (Kurze Fragen zu 4 kurzen Rechnungen)
    Leiterwiderstand berechnen (Kurze Fragen zu 4 kurzen Rechnungen): Hallo Elektriker, wir Schreiben nächsten Dienstag eine Klassenarbeit und dort hab ich vier kurze Fragen zu vier kurzen Rechnungen. Und zwar...
  3. Messgerät - kurze Aufklärung
    Messgerät - kurze Aufklärung: Guten Abend Zusammen, ich habe bei mir im Haus noch immer seltsame Probleme - diese könnten auch von der PV Anlage vom Nachbar kommen oder von...
  4. LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen
    LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen: Hallo erst mal an alle. Ich habe mir eine LED Pendelleuchte gekauft weil sie mir so gut gefiel weil man auch alle anderen Farben einstellen kann...
  5. Backofen FI fliegt nach kurzer Zeit
    Backofen FI fliegt nach kurzer Zeit: Hallo, das ist mein erster Beitrag hier, wenn ich irgendwas verkehrt gemacht habe beim Erstellen gerne drauf hinweisen! Ich habe gestern einen...
