Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
Diskutiere Kurzschluss durch Brücken in E-Herd im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  1. Sainto
    Sainto Schlitzeklopfer
    Der Herd wurde vom Kunden selbst angeschlossen, Absicherung über 3 einzelne B16 LS. Wenn L1 und L3 eingesichert werden „passt“ alles, wenn L2 dazu kommt lösen alle 3 LS aus.
    Im Herd nachgeschaut - Brücken zwischen allen Phasen! Was ich nicht verstehe, warum lösten die LS bei L1 - L3 nicht aus? LS defekt? Fehler in der Installation?
    Im Endeffekt wurden alle Brücken rausgenommen und dann hat alles gepasst aber da scheint ja noch ein Problem zu sein warum der LS nicht ausgelöst hat…
    Über Ideen oder Tipps wäre ich sehr dankbar :)
  3. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Erste Spekulation gelöscht!
  4. #3 Kaffeeruler, 04.11.2023
    L1 und L3 sind Phasengleich, also beides z.B L1
    Vorsicherung fehlt
    Phasenschiene am LSS nicht richtig angezogen, weggebrannt
    Mal gemessen ob du überhaupt 400V hattest ?
    Dipol und ego gefällt das.
  5. ego
    Da hat in der UV wohl irgendwer nicht darauf geachtet, das an den drei Herd LS wirklich auch drei unterschiedliche Außenleiter lagen.
    Das würde ich an deiner Stelle nochmal kontrolieren, so ärgerlich wie das ist!
  6. #5 Lasttrennschalter, 04.11.2023
    Lasttrennschalter
    Immer wieder toll... Brücken einbauen und sich wundern warum der LS fliegt....:502:
  7. elo22
    Gemessen wurde auch nicht.
  8. #7 Strippe-HH, 04.11.2023
    Am Herd müssen 400V zwischen den Phasen L1, L2, L3 anliegen der N muß mit Brücke an 4+5 angeschlossen sein (Schaltbild am Herd beachten).
    Auch prüfen ob die gesamte Anlage einen Drehstromzähler hat.
  9. #8 Strippe-HH, 04.11.2023
    Welches Lehrjahr überhaupt?
  10. Sainto
    Spannung zwischen L1 und L3 lag bei 400V. Daran habe ich nämlich auch gedacht (gemessen an Herdanschlussdose). Was es (für mich) noch absurder macht - wenn der LS für L2 „langsam“ geschaltet wird hält er und der Herd funktionierte. Wurde von uns aber nicht getestet.
    Wenn es keine andere schlüssige Möglichkeit gibt, gehe ich davon aus das eine der Brücken zu L2 nicht richtig kontaktiert war (was mich nicht wundern würde)
  11. Sainto
    ich bin jetzt im 3. Jahr, das Prinzip des Anschlusses ist mir klar. Die Spannung an Herdanschlussdose hat auch gepasst, jetzt im Nachhinein hätte man mal lieber am Anschlusskasten des Herdes messen sollen, eventuell war ja die Brücke L1 - L2 oder L2 - L3 nicht richtig kontaktiert, wodurch garnicht alle Phasen kurzgeschlossen waren.
Kurzschluss durch Brücken in E-Herd - Ähnliche Themen
  1. Verletzung durch Kurzschluss
    Verletzung durch Kurzschluss: Guten Abend, ich habe eine eher allgemeine Frage bezüglich Elektrotechnik, da ich selber nicht vom Fach bin. Vorab, über die Hintergründe, die...
  2. Kochplattenkurzschluss durch Wassereintritt - ist das normal?
    Kochplattenkurzschluss durch Wassereintritt - ist das normal?: Wir haben einen Kombi-Elektroherd (mit Spüle) mit zwei eingebauten Kochplatten aus Gusseisen. Die alten Platten funktionierten nicht mehr richtig...
  3. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  4. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  5. RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom
    RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom: Hallo welchen Bemessungskurzschlussstrom braucht ein RCD? Reichen die geläufigen 6kA für Einfamilienhaus? 63A NH -> 35 A SLS -> Zähler -> 40 A RCD
