Kurzschluss nach austausch Wippkontroll Schalter zu normalem Wippschalter
Diskutiere Kurzschluss nach austausch Wippkontroll Schalter zu normalem Wippschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in einem Altbau wurde vor ca. 10 Jahren ein Badezimmer saniert. In dem Badezimmer hängt eine Deckenlampe die mit einem...
  1. TorBal
    TorBal Guest
    in einem Altbau wurde vor ca. 10 Jahren ein Badezimmer saniert. In dem Badezimmer hängt eine Deckenlampe die mit einem Wippkontrollschalter von Busch-Jäeger auf der Außenwand des Badezimmers geschaltet wurde. Der Schalter war drei Kabeln angeschlossen. Gelb/Grün in S; Schwarz in L und Blau in N.
    So weit so gut. Habe nachgeprüft und Schwarz ist wirklich auch die L Leitung.
    Habe den Kontrollschalter durch einen Normalen Kippschalter (auch Busch-Jaeger) ausgetauscht und wie folgt verkabelt: Gelb/Grün nicht angeschlossen nur ne Klemme Drauf, Schwarz an L und Blau an S.
    Sobald der Stromkreis an dem Schalter geschlossen wird fliegt mir die Sicherung raus warum ???
  3. #2 kalledom, 11.07.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Kurzschluss nach austausch Wippkontroll Schalter zu normalem Wippschalter
    Weil vermutlich der blaue Draht der Neutralleiter ist; wenn nun der Schalter eingeschaltet wird, gibt es einen Kurzschluß zwischen Phase (schwarze Leitung) und Neutralleiter (blaue Leitung).
    Der blaue war früher vermutlich der Null für die Anzeigelampe und der grün/gelbe ..... auweia, die geschaltete Phase zur Lampe.
    Aber Vorsicht, ich sage vermutlich !!!
    Das sollte ein Sachkunder kontrollieren.
  4. TorBal
    TorBal Guest
    Danke Dir,
    habs nicht für möglich gehalten aber habe eben den MultiMeter von nem Freund bekommen und mal nachgemessen.
    Blau = Schutzleiter (für Kontrollleute), Schwarz = Phase und Gelb/Grün = Neutral.
    Hab ich aber auch nur über Durchflussprüfung heraus bekommen. Angelet war überall 190 bis 220 Sachen drauf.
    Es gibt Leute die sollten es einfach sein lassen oder zumindest ihr Gefummel von einem Elektriker abnhemen lasse. So mach ich es - leider - aus kosten gründen.
    Vielen lieben Dank,
  5. #4 Elektro, 11.07.2007
    Elektro Super-Moderator
    Das kann bei 3 Adern nicht sein.
    1 Ader muß zum Schalten der Leuchte sein. Ist also eine geschaltete Phase.
    Das gegen die geschaltete Ader ca. 230V gemessen werden ist normal.
    Einfach mal die Birne aus der Lampe schrauben. Dann kann bei der geschalteten Ader, die Phase gemessen werden.
    mfg Elektro
  6. Menni
    Menni Guest
    Also so wie es aussieht ist der blaue N, der schwarze L und der grüngelbe L´ wenn kien kontrollschalter mehr dort hin soll, würde ich schleunigst den geschalteten L vom grüngelben nehmen und auf den blauen legen.
Kurzschluss nach austausch Wippkontroll Schalter zu normalem Wippschalter - Ähnliche Themen
  1. Kurzschluss im Bad nach Dusche
    Kurzschluss im Bad nach Dusche: Hallo, bei mir liegt folgende Situation vor: Ich bin kürzlich in eine neue Wohnung eingezogen, in der die Elektrik vorher neu gemacht wurde....
  2. 220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch
    220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch: Hallo zusammen, wir haben in der Küche 220V LED Leuchtmittel im Einsatz (Schienensystem mit variablen Stahlern, G9 Fassungen). Heute gab es beim...
  3. Rohrmotor ist nach Kurzschluss blockiert
    Rohrmotor ist nach Kurzschluss blockiert: Hallo Leute, Vor 4 Jahren habe ich eine Wintergartenmarkise komplett überholt. Dabei wurde auch der Motor gewechselt. Nach langer Winterpause...
  4. Nach Kurzschluss Lichtschalter defekt
    Nach Kurzschluss Lichtschalter defekt: Ich habe im Wohnzimmer eine dimmbare LED Deckenlampe installiert 36w. Als ich die Sicherungen wieder einschaltete und anschließend den...
  5. Nach Schaltereinbau Kurzschluss
    Nach Schaltereinbau Kurzschluss: Hallo erstmal, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hab ein Podest gebaut welches 2 Steckdosen und einen Schalter erhalten soll. Was ich bisher...
