Kw/h Verbrauch bei einem handelsüblichem Händlinggerät bei Spritzguss Anlagen
Diskutiere Kw/h Verbrauch bei einem handelsüblichem Händlinggerät bei Spritzguss Anlagen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe da eine etwas banale Frage, da mir bewusst ist das mir viele Informationen fehlen die zur beantwortung dieser Frage helfen...
  1. #1 Davincii, 24.03.2011
    Davincii
    Davincii Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    ich habe da eine etwas banale Frage, da mir bewusst ist das mir viele Informationen fehlen die zur beantwortung dieser Frage helfen würden.
    Ich würde gerne wissen wieviel Kw/h bzw. einfach den Stromverbrauch eines handelsüblichem Händlinggerät bei Spritzguss Anlagen.
    Vorallem interessiert mich ob der Stromverbrauch einen großen oder bzw. einen Unterschied macht wenn das Gerät im Betrieb ist aber nur steht oder sich bewegt!!!
    Mir würden ein paar Zahlen helfen oder von ähnlichen Geräten, Verbrauch im stehen und Verbrauch im lauf.
    Mir geht es um einen Verbesserungsvorschlag, aber bevor ich damit herausrücken will, muss ich mich mehr informieren.
    Danke schon mal im voraus, falls ihr unbedingt irgendwelche infos über diese Art Anlagen braucht um mir die Frage zu beantworten dann kann ich demnächst mir mehr infos hollen, muss nur wissen was ihr braucht!!!! Mir reicht aber nur ein Vergleich schon mal!!!!
  3. #2 Kaffeeruler, 24.03.2011
    AW: Kw/h Verbrauch bei einem handelsüblichem Händlinggerät bei Spritzguss Anlagen
    Wende dich doch an den Hersteller und an 2-3 weitere die ebensolche Geräte bauen..Es gibt eine vielzahl an Geräten die darunter fallen in x Variationen und das bei x- Einsatzmöglichkeiten und zeiten.. da wirste hier kaum etwas an Daten finden die du als Basis verwerten kannst.. Das wird wohl nur vor Ort möglich sein
    Wir haben zwar keine Spritzgussanlage, aber solch Geräte die unter Handlinggerät/ Hebehilfe fallen und die werden immer abgeschaltet wenn nicht genutzt. Liegt aber auch daran das es sich anbietet aufgrund der Bauart. Ich kenne auch Geräte wo das abschalten/ einschalten dann viel zu umständlich wäre und der zeitaufwand für den bediener vs. standzeiten/ kosten für strom dann sich aufheben würde..
    mfg dierk
  4. #3 Davincii, 25.03.2011
    Davincii
    okay, aber diese Frage kannst du mir bestimmt beantworten so blöd diese auch ist.....wenn dieses sogenannte Händling ständig an ist....getriebe sind an.....macht es ein Unterschied im Stromverbrauch wenn das Gerät einfach nur darsteht oder sich bewegt???
  5. #4 Kaffeeruler, 25.03.2011
    Sicherlich..
    Stell dir dein TV vor..
    StandBy und volles programm an..
    u.u kann es bis zu, na i tippe mal zwischen 80-95% energie sparen zwischen Betrieb Volllast und "parken". Die Steuerung läuft ja immer
    mfg Dierk
  6. #5 Davincii, 25.03.2011
    Davincii
    Danke für die Antwort.....klar sicherlich habe ich mir das gedacht, habe da z.b. an mein Handy gedacht, solange ich es nicht anrühre hält es Tage lang, benutze ich es könnte es innerhalb eines Tages leer sein.
    wollt es nur bestätigt gekriegt haben)))
    Danke!!
Kw/h Verbrauch bei einem handelsüblichem Händlinggerät bei Spritzguss Anlagen - Ähnliche Themen
  1. Wie stelle ich den Jahresverbrauch in kw/h fest?
    Wie stelle ich den Jahresverbrauch in kw/h fest?: Ich habe eine Messung mit einem Leistungsmeßgerät vorgenommen, dass sich hier schon lange in der Schublade befand. Es heißt "EG-1000" von PSGI....
  2. Alte Gefriertruhe von Liebherr, ca. 20 Jahre alt. Verbraucht "nur" 4 Kw/h pro Woche..
    Alte Gefriertruhe von Liebherr, ca. 20 Jahre alt. Verbraucht "nur" 4 Kw/h pro Woche..: Hallo Ich habe mein Energiekostenmessgerät mal an unsere Kühltruhe Liebherr ca. 300 Liter angeschlossen. Verblüfftet war ich, das diese nur etwas...
  3. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
  4. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  5. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
