Labornetzteil kaufen! Worauf achten?
Diskutiere Labornetzteil kaufen! Worauf achten? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich möchte für privat ein Labor Netzteil kaufen. Will damit mal eine LED testen oder ein Autoradio oder sonstige Hausgeräte.(nicht 230V)...
  1. #1 Blitz009, 28.10.2012
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Gibts da auch Kombigeräte für Kleinspannung und 230Volt?
    Nun gibts bei Ebay viele. 0-30V oder 0-12 mit 5 A und mit 3 A.
    Mit Konstantstrom und Konstantspannung. Wozu braucht man Konstantstrom?
    Möchte da nicht mehr wie 50 Euro für ausgeben. Frage sind die Dinger bei Ebay brauchbar?
    Wo könnte es da Probleme geben, wenn ich ein zu billiges kaufe?
    Eigentlich braucht man doch nicht mehr wie 15 Volt? Wozu 30 Volt?
    Welches würdet Ihr mir empfehlen?
    AW: Labornetzteil kaufen! Worauf achten?
    Akku laden, LED testen oder auch nur als einstellbare Kurzschlußstrombegrenzung
    Naja 24V ist auch eine gängige Spannung, Schütze und Relais gibt es da zuhauf für SPS geht in der Regel auch mit 24V.
    Empfehlung ist schwer. Kannst auch mal bei E L V vorbei schauen.
    Wenn du es auch transportieren willst, würde ich ein Schaltnetzteil nehmen, das verheizt auch nicht soviel Energie wenn du mal mit niedriger Spannung und hohem Strom arbeitest. 4 Potis jeweils 2 für Grobeinstellung und 2 für fein ist auuch nicht schlecht oder auch ein 10gang Poti.
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 29.10.2012
    Du könntest auch ein Kombigerät wählen wie das uht410, siehe mein angehängtes Bild.
    Für alles andere genügt oft ein kleines Netzgerät wie bis 20V, bis 5A.
    Ich nehe gerne ein Labornetzgerät Typ. Statron 20-6, ist zwar schwer aber nahezu unverwüstlich.
    was ebay- Erfahrungen angeht: Nun, wenn Du ein china Gerät für 59,99 kaufst, hat dies zwar schöne Digitalanzeigen.
    Aber die Geräte sind oft nicht dauerlastfest, d.h. wenn man mal längere Zeit die 30V 5A entnimmt macht das Gerät nur "Puffffff". Reparaturfall dann.
    Ich würde also lieber auf Schnikschnak und billig verzichten, und mir was solides, gerne auch gebraucht, kaufen.
    Naja um eine Mopedbatterie zu laden mag das Teil ja gehen, aber ein unstabilisiertes Netzteil ohne Strombegrenzung zum reparieren von Geräten????
    Viel kritischer sind dann 5V 5A, weil ein Linearregler dann im schlimmsten Fall 150W verbraten muss. Beim Statron wird bei ca. 8-10V nochmal die Trafowicklung umgeschaltet um die Verlustleistung zu reduzieren. Bei einem Schaltnetzteil hast du die Probleme gar nicht.
  6. #5 Günther, 29.10.2012
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    wenn du z. B. einen 12-V-Bleiakku laden willst, sollte es mindestens 15V liefern, Stromstärke bis 5A reicht. Zum schnellen Testen von LED sollte eine Strombegrenzung, herunter bis 10mA, vorhanden sein.
  7. #6 Blitz009, 02.11.2012
    Blitz009
    Nimm das Digitale, Wenn du den Strom z.B auf 10mA einstellen willst, für den Test einer LED, dann kann der beim Digitalen schon 5-15mA sein und das zeigt 0,01 A an. Beim Analogen ist es schlicht unmöglich auch nur annähernd so einen kleinen Strom einzustellen.
  9. #8 Blitz009, 02.11.2012
    Blitz009
    Dank Dir! Obwohl ich das Analoge irgentwie "edler" finde....aber wohl auch dann etwas problematischer...
  10. #9 Günther, 03.11.2012
    Günther
    bigdie hat recht: "Nimm das Digitale"
  11. #10 Blitz009, 06.11.2012
    Blitz009
    ok! Danke!
Labornetzteil kaufen! Worauf achten? - Ähnliche Themen
  1. Labornetzteil defekt
    Labornetzteil defekt: Hallo Leute, ich habe(hatte) hier ein meines Erachtens nach gutes Labornetzteil(QJE QJ3005E). Nun hat es wohl seit neuestem keinen Strom mehr....
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  4. Deckenlampe verkaufen - Vorschriften?
    Deckenlampe verkaufen - Vorschriften?: Moin, wir sind ein Unternehmen das Wohndeko und Interior herstellt und verkauft. Wir wollen ein neues Produkt verkaufen - eine...
  5. Welchen Drucker soll ich kaufen?
    Welchen Drucker soll ich kaufen?: Moin Gemeinde, mein HP j4580 all in one will nicht mehr. Was soll ich kaufen? Drucken und Scannen wäre toll. Ca. 1000 Seiten per anno s/w. Ein...
