Laie benötigt Hilfe
Diskutiere Laie benötigt Hilfe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unsere neue Küche in unserer Mietwohnung eingebaut bekommen. Dies habe ich zum Anlass genommen, die alten...
  1. #1 Sebastian S., 21.02.2013
    Sebastian S.
    Sebastian S. Schlitzeklopfer
    wir haben vor kurzem unsere neue Küche in unserer Mietwohnung eingebaut bekommen. Dies habe ich zum Anlass genommen, die alten (altmodisch aussehenden) Steckdosen zu entfernen und durch neue zu ersetzen. Darüber hinaus wollte ich ein Provisorium nun endlich bereinigen: Und zwar gibt es im Fliesenspiegel ein Leerrohr (Steckdosenanschluss), dass lediglich mit einer Plastikhaube abgedeckt ist. Dafür habe ich mir nun eine neue Steckdose gekauft und wollte diese anbringen. Dabei habe ich jedoch gesehen, dass die 3 dort vorhandenen Adern mit 3 anderen Adern via Lüsterklemme verbunden sind. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass diese 3 Adern zu einer weiteren Steckdose führen, an dem die Dunstabzugshaube angeschlossen ist.
    Nun meine Frage (auch wenn die für viele von euch wahrscheinlich sau dämlich ist - aber ich habe mit Elektrizität gar nichts zu tun): Ich würde die Steckdose gerne nutzbar machen und eine Mikrowelle daran anschließen (1000W). Gibt es irgendeine Möglichlichkeit, beide Steckdosen zu verwenden? Gibt es möglicherweise eine Art "Y-Lüsterklemme" oder irgendetwas in der Art?
    Würde mich über Hilfe sehr freuen!
    Sebastian
    Schau mal hier: Laie benötigt Hilfe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Spellbreaker, 21.02.2013
    Spellbreaker
    Spellbreaker Strippenstrolch
    AW: Laie benötigt Hilfe
    Üblicherweise kannst du an einer Steckdose je Pol 2 Adern anklemmen, insofern brauchst du garkeine Klemmen. Musst halt aufpassen das du nicht zu viel in die Steckdosen steckst, sonst geht dir unter Umständen die Sicherung flöten.
  4. #3 Sebastian S., 21.02.2013
    Sebastian S.
    Wie soll das denn gehen? Zum besseren Verständnis habe ich mal "auf die schnelle" den IST-Zustand und den gewünschten SOLL-Zustand aufgezeichnet.
  5. #4 Spellbreaker, 21.02.2013
    Spellbreaker
    Versteh ich grad nicht, willst du die Steckdose genau da haben wo jetzt die Klemme drin ist, oder an einer anderen Stelle? Oben hörte es sich für mich so an das du die steckdose da haben willst wo jetzt die Klemme sitzt.
  6. #5 Sebastian S., 21.02.2013
    Sebastian S.
    Im Moment kann ich von den beiden Steckendosen nur die obere für den Dunstabzug nutzen, weil die 3 Adern der unteren Steckdose per Lüsterklemme lediglich an die obere Steckdose verlängert worden sind.
    Ziel: Ich möchte die obere Steckdose für die Dunstabzugshaube verwenden und die untere für die Mikrowelle.
  7. #6 Spellbreaker, 21.02.2013
    Spellbreaker
    Das war keine Antwort auf meine Frage: Nach deinem Bild ist da ein loch wo die Klemmen drin sind. Willst du genau DA die Steckdose haben? Wenn ja, dann klemme weg und steckdose rauf, wie schon geschrieben. Wenn NEIN, dann besorgst du dir 3 Wagoklemmen und Verbindest die Adern. Das sieht dann ungefähr so aus:
    Nur eben halt mit zwei "Farben" weniger.
    Das mit der Steckdose sieht so aus:
    Da kannste jeweils noch eine Ader zuklemmen, wird auch in doppelsteckdosen so gemacht.
  8. elo22
    Wo ist denn dann das Problem? Klemmen raus und Dose rein.
  9. #8 Sebastian S., 21.02.2013
    Sebastian S.
    Ja, genau das möchte ich. Aber wenn ich dort nun eine Steckdose hineinbaue, dann sind doch die 3 Adern, aus denen der Saft kommt ( :-) ), in der Steckdose in dem "unteren Loch". Wie kommt dann der Strom an die obere Steckdose? Die 3 Adern, die vorher an der Lüsterklemme hingen und lediglich als Verlängerung dienten, bleiben ja dann ohne Strom?!
    Sorry, aber ich weiß es wirklich leider nicht besser. Bitte mal für Doofe!
  10. #9 Spellbreaker, 21.02.2013
    Spellbreaker
    Ja dann siehe oben. Klemmen raus, und die 6 Adern direkt auf die Steckdose.
  11. #10 Sebastian S., 21.02.2013
    Sebastian S.
    Danke!!! Jetzt habe ich es auch verstanden. Oh man, tut mir Leid!
Laie benötigt Hilfe
Laie benötigt Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Laie benötigt Hilfe bei einem Stromkreis mit Steckdose, bitte Bild ansehen...
    Laie benötigt Hilfe bei einem Stromkreis mit Steckdose, bitte Bild ansehen...: Hallo zusammen, ich bin kein Elektriker aber ich habe mich an etwas - für euch bestimmt eine Kleinigkeit - herangewagt, da ich zur Coronazeit...
  2. Laie: Wechsel Kippschalter für dummies
    Laie: Wechsel Kippschalter für dummies: Hallo, Ich muss einen Lichtschalter austauschen und komme mit den verschiedenen Bezeichnungen nicht klar, Auf den Fotos sieht man, wie der alte...
  3. Laie Sparwechselschaltung
    Laie Sparwechselschaltung: Hallo Leute Bin vorweg kein Elektriker und Fummel auch normal net so großartig an Elektro herum. Haben unsere komplette Elektrik erneuern lassen,...
  4. Laienfrage zum Anschluss eines Elektroherds
    Laienfrage zum Anschluss eines Elektroherds: Hallo zusammen, Nachdem ich dieses Forum lange durchstöbert habe, auf der Suche nach der passenden Antwort zu meiner Frage, wende ich mich nun...
  5. Laienfrage: LED-KSQ für Kamera?
    Laienfrage: LED-KSQ für Kamera?: Hallo, kurze Frage eines Elektroniklaien, der vorher gründlich recherchiert und sich eingelesen hat und jetzt sichergehen möchte, daß er nicht...
