Lampe (230V) brummt
Diskutiere Lampe (230V) brummt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe gerade eine neue Hänge-Lampe für´s Eßzimmer gekauft (€ 190,-). Sie ist mit Engergiesparlampen (4 Metall-Gehäuse an...
  1. alf777
    alf777 Schlitzeklopfer
    ich habe gerade eine neue Hänge-Lampe für´s Eßzimmer gekauft (€ 190,-). Sie ist mit Engergiesparlampen (4 Metall-Gehäuse an einer Stange, höhenverstellbar durch Seilzug) bestückt (Leuchtmittel: GX53, je 9Watt), und ohne Trafo, also 230V. Nach der Montage hab ich sie eingeschaltet, und aus allen 4 Gehäusen brummts. Ist das normal? Mich nervt das Brummen ziemlich:mad:...kann man was dagegen tun, oder muß ich auf Hochvolt -Halogen umsteigen? Habe diese Lampe hauptsächlich wegen des Designs gekauft, muß also nicht unbedingt Energiesparlamentechnik sein!!!
    Bin Laie auf diesem Gebiet, ich kann halt gerade noch die drei Drähtchen anschrauben :D
    Vielleicht hat ja jemand von Euch einen guten Tip?
    Danke schon mal
    Grüße
    Alf
    Schau mal hier: Lampe (230V) brummt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Tracktor33, 28.11.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    AW: Lampe (230V) brummt
    die leuchtmittel mit der GX5.3 fassung sind eigendlich niedervolt lampen also sprich für 12 V und nicht für 230V !
    oder ist vor denn lampen noch ne trafo ?
  4. alf777
    Hallo Tracktor33,
    auf dem Leuchtmittel innen steht: 220-240V 50-60 Hz 78 m/A
    auf dem Metallgehäuse: 230 V max. 9W
    Das Leuchtmittel hat einen Durchmesser von 75 mm, ist 27 mm dick, und hat zwei Metallkontakte ähnlich den hervorstehenden Kontakten von Hochvolt-Birnen GZ10... , nur weiter auseinander (ca. 55mm), und werden auch so eingeschraubt (kurz nach rechts drehen zum Einrasten)
    Grüße
    Alf
  5. #4 Kaffeeruler, 28.11.2009
    Nicht GX5
    ,3 sondern GX53 WinkeWinke
    Dreh einfach mal die Leuchtmittel der Reihe nach raus, dann kennste den übeltäter.. Die haben allen ne eigene Elektronik davor die manchmal auch bissen nervt...
  6. alf777
    es brummen aber alle 4 :eek:
    Alf
  7. #6 Kaffeeruler, 28.11.2009
    :D dann Licht Aus und ruhe istWinkeWinke
    Scherz beiseite, wenn es alle 4 Leutmittel sind dann würde ich sie Tauschen auf Kulanz. Es kommt ab u an vor das die Brummen u Summen. Es kann aber auch sein das es an deinem Netz liegt und es vorbelastet ist mit Oberwellen was dann die ESL zum singen bringt
    Ich würde die ESL mal tauschen , evtl. sogar den Hersteller von denen...
  8. alf777
    Hi Dierk,
    wie gesagt, bin Laie... sorry für die Frage: Was ist ESL?:( (schäm...)
    Alf
  9. #8 Kaffeeruler, 28.11.2009
    Sry alf 777, macht der Gewohnheit der schreib u redefaulen wie mich
    ESL = Energiesparleuchtmittel bzw lampe
    AGL= Allgmeines Leuchtmittel , auch Glühlampe genannt
    LM = Leuchtmittel
    LL = Leuchtstofflampe
    Wie gesagt, ich geh mal davon aus das du die Energiesparlampen drin hast. Die haben eine Elektronik drin die auch manchmal summt u brummt. Kann am Hersteller der ESL liegen od aber auch am Stromnetz deiner Whng. oder sie beeinflussen sich gegenseitig. Wenn du nur 1 der 4 ESL drin hast summt sie dann immer noch so laut ??
    Mfg der schreibfaule Dierk
  10. #9 alf777, 28.11.2009
    alf777
    Hi Dierk,
    achso, da hätte ich auch selber draufkommen können... DANKE!!!
    ja, es sind ESL von FLI (hehe..) . Habe die Lampe schon wieder abmontiert. Werde sie morgen nochmal anschließen und probieren.
    Falls es nicht an den ESL liegt, sondern am Stromnetz, was könnte ich dann noch machen? Kann man irgendwas dazwischenschalten, um das Surren zu eliminieren?
    Grüße
    Alf
  11. alf777
    so, ich hab jetzt alle ESL nochmal durchprobiert, einzeln, nur 2, alle 4, ... Ergebnis: alle surren, nur eine surrt minimal leiser, aber das Surren ist nie weg! So ein Scheiß:mad:
    Dann geh ich lieber wieder auf die gute alte Glühlampe (oder evtl. Hochvolt) zurück, dann ist Ruhe.
    Da will man "nur" ne Lampe kaufen, und muß sich mit so einem Mist rumschlagen, unglaublich...
    Danke trotzdem für die Hilfe
    Grüße
    Alf
Lampe (230V) brummt
Lampe (230V) brummt - Ähnliche Themen
  1. Verdrahtung einer Wandlampe
    Verdrahtung einer Wandlampe: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe beim Verdrahten einer Wandlampe mit Zugschalter zu bekommen. Die Lampe hat eine...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  4. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  5. Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
    Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!: Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
