Lampe an Schalter Aufputz
Diskutiere Lampe an Schalter Aufputz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe folgende Frage an euch Profis: In meinem Keller ist eine ältere Aufputz Installation von meinem Vorgänger. Oben neben der...
  1. #1 hm_murdoc, 02.01.2024
    hm_murdoc
    hm_murdoc Schlitzeklopfer
    In meinem Keller ist eine ältere Aufputz Installation von meinem Vorgänger. Oben neben der Kellertür ist der Schalter. Unten 5 Meter weiter die Verteilerdose, in der die Zuleitung, das Kabel des Schalters und das Kabel der Lampe ankommt, die direkt 30 cm neben der Verteilerdose angebracht ist.
    Da der Treppenaufgang zu dunkel ist, würde ich gern oben neben der Kellertür noch eine Lampe installieren.
    Kann ich hierzu die Lampe direkt auf das Kabel was von der Verteilerdose zum Schalter geht klemmen?
    Hiermit würde ich es mir sparen ein Kabel von der vorhandenen Verteilung zur Lampe zu ziehen.
    Ich danke euch schon mal.
    Schau mal hier: Lampe an Schalter Aufputz. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 hm_murdoc, 02.01.2024
    hm_murdoc
    Und die verlegten Kabel sind 3x1,5mm²
  4. #3 Lasttrennschalter, 02.01.2024
    Lasttrennschalter
    Da vermutlich nur die Phase im Schalter geschaltet wird fehlen dir N und PE für den Anschluß deiner Leuchte.
  5. #4 hm_murdoc, 02.01.2024
    hm_murdoc
    Hab grad nachgesehen, es ist geklemmt wie auf meiner Skizze zu sehen.
    Kann ich da nicht in das blaue Kabel vom Schalter noch eine Lampe bauen?
  6. #5 hm_murdoc, 02.01.2024
    hm_murdoc
    Würde das nicht funktionieren?
  7. #6 Lasttrennschalter, 02.01.2024
    Lasttrennschalter
    Das funktioniert. Du musst dann aber 2x 110V Leuchten besorgen.
    Aber es wäre sinnvoller einen Elektriker mit der Umsetzung deines Vorhabens zu beauftragen
  8. #7 hm_murdoc, 02.01.2024
    hm_murdoc
    Die Verkabelung traue ich mir schon zu.
    Also bei 2x110V Leuchten meinst du das Leuchtmittel zu tauschen.
  9. #8 Strippentod, 02.01.2024
    Wenn das nur ein 3-adriges Kabel ist, dann: NEIN.
  10. #9 Strippentod, 02.01.2024
    Der Kommentar vom Kollegen "Lasttrennschalter" war sicher etwas ironisch gemeint, da du vermutlich vorhast, eine Reihenschaltung zu bauen.
    Das wird so nicht funktionieren.
Lampe an Schalter Aufputz - Ähnliche Themen
  1. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
  2. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  3. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
  4. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
  5. Zwei Lampen drei Wechselschalter
    Zwei Lampen drei Wechselschalter: Hallo, mein einer Schalter ist defekt, dann wollte ich ihn mal schnell austauschen, aber mal schnell ist ja wohl nicht :-( Ich habe zwei Lampen...
