Lampe mit Bewegungsmelder in Wechselschaltung integrieren
Diskutiere Lampe mit Bewegungsmelder in Wechselschaltung integrieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte eine LED Deckenleuchte mit integriertem Bewegungsmelder in eine bestehende Wechselschaltung so integrieren, dass der...
  1. #1 schwossi, 27.11.2017
    schwossi
    schwossi Schlitzeklopfer
    ich möchte eine LED Deckenleuchte mit integriertem Bewegungsmelder in eine bestehende Wechselschaltung so integrieren, dass der Schaltvorgang über die Lampe läuft. Ist das möglich und wenn ja was ist zu beachten?
    Danke
    Schwossi
  3. #2 Strippe-HH, 27.11.2017
    Um das ganze mal klarer zu formulieren sollte die Leuchte bei ausgeschalteter Wechselschaltung über den BWM geschaltet werden.
    Das wird bei der Leuchte bestimmt nicht funktionieren.
    Bei einen separaten BWM wäre das eher möglich da du andere Ansteuerungsmöglichkeiten hast.
    Ohnehin ist das ganze "Doppeltgemoppelt" entweder BWM oder Wechselschaltung.
  4. #3 schwossi, 27.11.2017
    schwossi
    Das Problem liegt darin, dass die Wechselschaltung bereits besteht ( Eingangsflur , Wechselschaltung und eine Deckenleuchte). Ich wollte die Deckenleuchte durch eine Deckenleuchte mit integriertem Bewegungssensor ersetzen. Ist das mit der bestehenden Wechselschaltung möglich ? Wenn ja, was muß ich ändern?
  5. #4 Gast001, 27.11.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Wenn du auf die wechselschaltung verzichten kannst ist es möglich
  6. #5 schwossi, 27.11.2017
    schwossi
    Hallo Strippenstrolch, Danke für Deine Unterstützung. Ja , ich kann darauf verzichten. Was muß ich tun ?
  7. #6 Gast001, 27.11.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Mein Name ist zwar Ike aber egal. Dann beide Schalter so überbrücken das die Lampe Entspannung hat oder lampenleitung passend umklemmen
  8. elo22
    Einfach nicht mehr schalten.
    Gast001 gefällt das.
  9. #8 schwossi, 27.11.2017
    schwossi
    Hallo elo22,
    so einfach geht´s nicht. Einen der Schalter einschalten. Lampe an. Gemäß Einstellung, geht Lampe aus. Bewegen , Lampe geht an und bleibt an. Jetzt Schalter betätigen und Lampe aus. Bleibt aber aus.
  10. gert
    Nicht den Schalter betätigen! Lass die Leuchte mit PIR einfach arbeiten.
  11. #10 schwossi, 28.11.2017
    schwossi
    Ich Danke für Eure Hinweise. Ich habe die Lampe direkt mit Strom versorgt und überprüft, ob sie richtig funktioniert. Siehe da, sie war defekt. Umgetauscht, neue Lampe angeschlossen und es funktioniert einwandfrei.
Lampe mit Bewegungsmelder in Wechselschaltung integrieren - Ähnliche Themen
  1. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  2. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
  3. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
  4. Wechsel mit Kontrolllampe überbrücken
    Wechsel mit Kontrolllampe überbrücken: Guten Tag Bei mir im Flur ist ein Schalter mit Wechsel verbaut, über den der gesamte Strom zum Dachboden gesteuert wird. Diesen Schalter möchte...
  5. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
