Lampe schaltet sich nur über Umwegen ein?!
Diskutiere Lampe schaltet sich nur über Umwegen ein?! im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Folgende Problematik: Unsere Esstischlampe geht nur über Umwegen an. Meistens nur wenn ich davor den Wechselschalter für die Wohnzimmerlampe...
  1. #1 Wfinkov, 20.11.2022
    Wfinkov
    Wfinkov Neues Mitglied
    Meistens nur wenn ich davor den Wechselschalter für die Wohnzimmerlampe betätige.
    Und dann nochmals die Esstisch Lampe einschalte.
    Ist irgendwie verrückt.
    Die Esstischlampe hat keinen Wechselschalter.
  3. #2 Kaffeeruler, 20.11.2022
    Sitzen die beiden Schalter in der selben Kombination ?
    Wenn ja sind da entweder die Adern vertauscht zwischen Wechsel und Ausschalter oder die Wechselschaltung falsch verdrahtet.. Sprich nicht als Sparwechsel errichtet
    Man müsste beide Schalter mal ausbauen und messen oder wenn eine Steckdose mit in der Kombination sitzt hier evtl dann ggf den Außenleiter abgreifen
Lampe schaltet sich nur über Umwegen ein?! - Ähnliche Themen
  1. Serienschalter schaltet beide Lampen aus
    Serienschalter schaltet beide Lampen aus: Hallo! Ich muss mal euer Wissen anzapfen. Der Serienschalter mit 2 Wippen bekommt das braune Kabel in die Öffnung L, die Lampe 1 bekommt ein Kabel...
  2. Kontrolllampe am E-Herd leuchtet wenn ausgeschaltet
    Kontrolllampe am E-Herd leuchtet wenn ausgeschaltet: Hallo, ich habe einen Herd an einen Drehstromanschluss angeschlossen. Allerdings hatte die Drehstromdose nur die 3 Phasenleiter und den...
  3. 1000 Watt Natriumdampflampe schaltet ab nach 5 min
    1000 Watt Natriumdampflampe schaltet ab nach 5 min: Hallo liebe Elektrik-Experten, wir haben ein Vorschaltgeräte (ABB D1000/23 KS-B8) mit externe Zündgeräte (ABB ZRM 12-ES/CT & Optima ZG 10,0 D)....
  4. Kreuzschaltung beim Ausgeschalteten Zustand ca. 40 Volt am Lampendraht
    Kreuzschaltung beim Ausgeschalteten Zustand ca. 40 Volt am Lampendraht: Hallo, beim Lampenmontieren habe ich mit einem Multimeter die Spannung gemessen, im Eingeschalteten zustand habe ich 237 Volt ist OK und im...
  5. Flackern ausgeschalteter Energiesparlampen
    Flackern ausgeschalteter Energiesparlampen: Hallo! Bin dieser Community beigetreten, um vielleicht einen Tip zur Lösung des folgenden Problems zu erhalten: 1. Bei der Verwendung einer...
