Lampe selberbauen - Schalterlast???? :-((
Diskutiere Lampe selberbauen - Schalterlast???? :-(( im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da mich die Beratung im C-Laden absolut durcheinander gebracht hat, brauche ich dringend Hilfe/Klarheit. Ich will eine simple Lampe...
  1. #1 laie-manu, 11.10.2009
    laie-manu
    laie-manu Neues Mitglied
    Ich will eine simple Lampe selber basteln.
    Aufbau: 2 Lampen (Energiespar - 8 Watt, 65 mA) diese sollen je durch einen Schalter zu/abgeschalten werden.
    Frage: Reicht dafür ein kleiner handelsüblicher Schalter? Die Dame meinte der müsste > 8 Ampere aushalten, was dann in Schalterform schon arg groß ist, und ich wollte doch nur was "unscheinbares".
    Wie man aus meinen Erklärungen erkennt bin ich absoluter Laie - für nicht allzu großes fachchinesisch wäre ich daher dankbar. ;-))
    Im Voraus Danke!
    laie-manu
  3. #2 Jörg67, 11.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Lampe selberbauen - Schalterlast???? :-((
    Sollen die Schalter ins Gehäuse eingebaut werden?
    Da gibt es doch allerlei klitzekleine Schalter zum einbauen, die dafür völlig ausreichend sind. Kippschalter, Druckschalter... sollten die in dem Laden mit dem großen C aber haben.
  4. #3 kalledom, 11.10.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Ein Schaltstrom von 1....2A sollte für die geringe Schaltleistung vollkommen ausreichend sein.
    Aber: die meisten Miniaturschalter sind NICHT für Netzspannung ausgelegt, sondern nur bis 125VDC, weil der Kontaktabstand in den kleinen Gehäusen für Netzspannung nicht groß genug ist.
    Wenn Du also einen kleinen Schalter / Miniaturschalter für 250VAC findest, dann sind 1...2A Schaltstrom vollkommen ausreichend.
  5. Zosse
    Vielleicht so etwas?
    Artikelnr. 702620-13
  6. #5 kalledom, 11.10.2009
    kalledom
    Fehler DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
    Edit: Ah ja, schon bemerkt :-)
    Edit 2:
    Das gesuchte Produkt ist nicht in unserer Online-Datenbank gelistet.
  7. #6 laie-manu, 11.10.2009
    laie-manu
    dachte ich auch, aber die Verkäuferin erklärte mir, dass ich für diese Konstruktion keinen mini-schalter nehmen könnte, sondern einen der ein bissel was aushält ... :-/
    ich hatte auch gedacht, das Schalterchen muss entsprechen der lampe nicht viel aushalten und wäre mit einer Last von 3 Ampere absolut drüber (mit weniger gibts ja eigentlich fast keine Schalter). Das hatte die Dame halt verneint ... deswegen meine irritation...
    hieße doch Schalter mit 6 (2) A/250 V/AC wären auch ok, oder?
    Das könnte eine Conrad Bestellnr. sein , aber bei Conrad gibt es da nichts.
    PS. Wenn man bei Conrad auf der Artikelseite rechts auf "Link zu diesem Artikel" klickt, öffnet sich ein Fenster, wo man den Link kopieren und hier wieder einfügen kann.
    Du kannst ja zur Sicherheit noch eine Feinsicherung davor setzen.
  9. Zosse
    Gibt es so was... :confused: Artikel nicht mehr da...
  10. Zosse
    Na den meine ich
    701620 - 62
    Artikelnr. war falsch abgeschrieben... :stupid:
  11. #10 Jörg67, 11.10.2009
    Jörg67
Lampe selberbauen - Schalterlast???? :-(( - Ähnliche Themen
  1. Verdrahtung einer Wandlampe
    Verdrahtung einer Wandlampe: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe beim Verdrahten einer Wandlampe mit Zugschalter zu bekommen. Die Lampe hat eine...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  4. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  5. Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
    Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!: Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
