Lampen im Bad
Diskutiere Lampen im Bad im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, (ab jetz schreib ich alles klein :) ) ich habe ien problem, denke ihr wisst was damit anzufangen. Also ich habe mein bad renoviert...
  1. #1 baehrbel, 10.09.2008
    baehrbel
    baehrbel Neues Mitglied
    Also ich habe mein bad renoviert (plattenbau im osten) und habe mir einen schönen badschrank gekauft (mit zwei halogenleuchten). mein problem ist jetzt, dass ich sehr wahrscheinlich (ich schaue morgen mal genau nach) nur zwei kabel für den anschluss dieses schrankes aus der wand heraus habe, obwohl dieser 3 anschlusskabel hat.
    jetzt meine frage, gibt es eine art adapter, oder eine möglichkeit den spiegelschrank trotzdem anzuschliesen oder muss ich meinen vermieter den finger zeigen, weil er nicht auf dem neuesten stand ist ??
    ich danke im voraus
    mfg Baehrbel
    Schau mal hier: Lampen im Bad. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 10.09.2008
    AW: Lampen im Bad
    die 2 Kabel ( adern ) sind ok, da es sich um eine " klassische nullung " handelt, wie sie hald üblich war.
    Um diesen Bad Schrank nun zu montieren musst du den N(blau) und den PE(gelb/grün) des BS anschlusses auf den PEN des Wandanschlusses legen, also den Leiter( ader) der keine Spannung führt wenn eingeschaltet wurde.
    Dieses sollte mit einem Messgerät geprüft werden, da mann sich nicht auf Farben verlassen sollte denn ob er wirklich der graue bzw gelb/grüne ist ( od was gerade aktuell war damals ) kann niemand sagen
  4. #3 baehrbel, 10.09.2008
    baehrbel
    AW: Lampen im Bad
    der leiter wäre dann sicherlich der, der zweifarbig ist, denn das andere kabel ist (in zum beispiel meinem schlafzimmer) nur einfarbig ummantelt. wenn dem so ist, dank ich dir erstmal.
    jetz frage ich auch noch, ob ich die vorhandene wandleuchte (mit energiesparlampe, aber drehanschluss(weis ned wie ichs sonst nennen soll)) und den schrank an die gleiche leitung bekomme ??
    wie vorhin TANKE im voraus :)
Lampen im Bad
Lampen im Bad - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter im Badezimmer mit zwei Lampen benutzen
    Lichtschalter im Badezimmer mit zwei Lampen benutzen: Guten Tag, Ich hab ein Problem im Badezimmer. Ein Doppellichtschalter soll zwei Lichter einschalten. Wenn ich das Decken Licht anschalte...
  2. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
  3. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  4. Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?
    Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?: Ist es möglich bzw zulässig einen kleinen Kabelschlitz für einen Lampenanschluss in einer Länge von ca. 2 m. zu fräsen / stämmen??? Es handelt...
  5. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
