Lampen per Funk schalten
Diskutiere Lampen per Funk schalten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe mal ne Frage. Ich habe eine bestehende Kreuzschaltung im Haus mit 5 Schalteinheiten. Nun möchte ich diese Anlage gerne mit 2...
  1. #1 Maddin1976, 28.01.2014
    Maddin1976
    Maddin1976 Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe eine bestehende Kreuzschaltung im Haus mit 5 Schalteinheiten. Nun möchte ich diese Anlage gerne mit 2 Lampen erweitern, will aber nicht alles aufkloppen. Ist es möglich die dann per Funk zu schalten? Und wenn ja, was brauche ich dafür?
    Bin über jede Hilfe dankbar, da ich bei dem Angebot im Internet nicht durchsehe.
    Gruß Martin
    Schau mal hier: Lampen per Funk schalten. Dort wird jeder fündig!
    AW: Lampen per Funk schalten
    Man kann Lampe per Funk schalten, aber nicht mit Strom versorgen. Da ist dann der Haken bei der Kreuzschaltung. Wenn du pech hast, gibt es nur an einem Ende zu jeder Zeit die 230V.
Lampen per Funk schalten - Ähnliche Themen
  1. Permanent Spannung auf Lampendraht
    Permanent Spannung auf Lampendraht: Hallo, an einer Wechselschaltung ist mir durch ein leises Surren einer 13W Energiesparlampe aufgefallen, dass permanent Spannung am Lampendraht...
  2. Mit der Deckenlampe per Funk andere Lampen einschalten
    Mit der Deckenlampe per Funk andere Lampen einschalten: Hallo, bin neu hier.. Ich würde gerne , wenn ich in mein Wohnzimmer die Deckenlampe einschalte, so das gleichzeitig eine Stehlampe hinter dem...
  3. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
  4. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  5. Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?
    Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?: Ist es möglich bzw zulässig einen kleinen Kabelschlitz für einen Lampenanschluss in einer Länge von ca. 2 m. zu fräsen / stämmen??? Es handelt...
