Lampensteuerung
Diskutiere Lampensteuerung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, habe folgendes Problem. ich habe auf dem Balkon 2 LEDs 230V die beide angehen sollen wenn man innen den Schalter drückt. Soweit so einfach....
  1. #1 braisel, 03.07.2022
    braisel
    braisel Neues Mitglied
    Hi,
    ich habe auf dem Balkon 2 LEDs 230V die beide angehen sollen wenn man innen den Schalter drückt. Soweit so einfach. Hinzu kommt nun dass noch ein Bewegungsmelder installiert werden soll, der aber nur einer der beiden Lampen aktivieren soll.
    Dadurch dass beide LEDs durch den Schalter verbunden sind damit sie Strom bekommen, würde ja auch wenn der Bewegungsmelder aktiviert wird und Strom an eine Lampe durchlässt, die andere direkt mit aktivieren, da diese ja verbunden sind durch den Lichtschalter.
    Gibt es eine Möglichkeit eine Art Sperrschalter vor die letzte LED zu hängen, damit der Strom nur in eine Richtung durchgelassen wird?
    Alternativ gibt es vielleicht noch eine andere Lösung?
    Würde mich freuen über Vorschläge.
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Lampensteuerung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Netlogger, 03.07.2022
    Netlogger
    Netlogger Strippenstrolch
    Wie wäre es mit einem Serienschalter ? Einer immer an ( Bewegungsmelder ) Anderer je nach Bedarf .
  4. #3 _Martin_, 04.07.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Man könnte auch einen zweipoligen Ausschalter nehmen.
    Aber Vorauszetzung dafür ist das die Leitungen von beiden Lampen bis zum Schalter gehen.
  5. elo22
    Immer diese pösen Multiposts.
Lampensteuerung
Lampensteuerung - Ähnliche Themen
  1. Wahrheitstabbelle einer Lampensteuerung
    Wahrheitstabbelle einer Lampensteuerung: [ATTACH] Hallo zusammen die Schaltung arbeitet mit zwei selbstsperrenden MOSFETs (N kanal). Ich hab völlig den Überblick verloren wie man...
  2. Lampensteuerung für Terrarien
    Lampensteuerung für Terrarien: Hallo. Ich plane momentan neue Terrarien. Diese werden so genannte "Endbecken". Das heißt, die Tiere verbleiben dort und müssen nicht mehr in...
