LAN über Telefonleitung?
Diskutiere LAN über Telefonleitung? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Guten Tag könnt ihr mir weiterhelfen ich möchte einen vom Router ca. 30-40 Meter entfernten Raum per LAN anbinden. Kabel verlegen ist leider nicht...
  1. #1 It-Gast99, 13.04.2021
    It-Gast99
    It-Gast99 Neues Mitglied
    Guten Tag könnt ihr mir weiterhelfen ich möchte einen vom Router ca. 30-40 Meter entfernten Raum per LAN anbinden. Kabel verlegen ist leider nicht möglich jetzt ist die Frage ob es möglich ist die alten vorhandenen Telefonkabel zu nutzen. Es liegen zwei Kabel in der Wand da ich leider wenig Erfahrung mit "nicht Lan-Kabeln" habe könnt ihr mir Helfen?
    Das eine Kabel besitzt 4 Adern, nur einmal Geschirmt.
    Das andere Kabel hat 8 Adern.
    Schau mal hier: LAN über Telefonleitung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Pavel Chekov, 13.04.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Habe ich schon mehrmals gemacht. Das funktioniert tadellos.
    Kaffeeruler gefällt das.
  4. #3 It-Gast99, 13.04.2021
    It-Gast99
    Mit dem 8 Adern Kabel?
  5. #4 Pavel Chekov, 13.04.2021
    Pavel Chekov
    Ja, mit den 8 Adern. Nach dem Schema auf der Dose durchverdrahtet.
    Gab mit 100 Mbit/s keine Probleme. Das soll wohl aber auch mit 4 Adern funktionieren. Ich weiß nur nicht welche Klemmen dann belegt werden müssen. Mit 4 Adern hab ich das noch nicht gemacht.
  6. #5 Kaffeeruler, 13.04.2021
    Was die Amis Jahrzehnte gemacht haben läuft auch bei uns ohne Probleme
    Welche Adern du nehmen muss, dazu gibt es ausreichend Bilder im Netz..
    Netzwerk(stecker) Belegung
    Tx1 und Rx1
    Pavel Chekov gefällt das.
    Für Fast Ethernet wird es vermutlich reichen für Gigabit (dazu braucht es 8 Adern) eher nicht, aber auch das kann man durchaus mal probieren. Ich würde trotzdem das 8 Adrige Kabel nutzen, weil die 8 Adern zu 4 Paaren verseilt sind. Das ist beim 4-Adrigen nicht so. Die Anzahl der Drehungen pro Meter ist bei Telefonleitung zwar deutlich geringer als bei Netzwerkleitung und auch noch zudem von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich aber besser wenig Verseilung als keine.
  9. gert
    Das Problem ist wohl eher, die Adern zuzuordnen. Für Giganet reichen gewöhnlich zwei verdrillte Adern.
    Das muß man dann eben mit der "Paarviererverseilung" mal testen. Möglicherweise gibt es da auch einen Standard.
    Nö, im Lan braucht es für Gigabit 4 Paare im Cat 5,6,7 Kabel
  11. gert
    Aber LAN über Telefonleitung. Was geht denn da nicht?
LAN über Telefonleitung? - Ähnliche Themen
  1. Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen
    Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen: Moin und hallo liebe Foren-Mitglieder, im Zuge des Ausbaues des Spitzbodens unseres EFH bin ich nunmehr bei der Feinplanung der Elektrik...
  2. Router über LAN Steckdose mit Patchfeld verbinden
    Router über LAN Steckdose mit Patchfeld verbinden: Hallo, Ich würde gerne meinen Telefonanschluss und den Router gerne im Wohnzimmer meiner Wohnung platzieren. Den Netzwerkschrank inkl....
  3. Busch Welcome über Powerline (DLAN)
    Busch Welcome über Powerline (DLAN): Guten Abend zusammen, ich suche schon seit einigen Wochen nach der Lösung für ein Problem bei mir. Folgender Bestand ist vorhanden: Busch-Jäger...
  4. Steckdoe über andere Steckdose mit Verlängerungskabel versorgen erlaubt?
    Steckdoe über andere Steckdose mit Verlängerungskabel versorgen erlaubt?: Hallo, ist es erlaubt eine auf Putz Steckdose über ein Verlängerungskabel von einer anderen Steckdose her zu versprgen?
  5. Taster bei Pflanzenlicht überbrücken
    Taster bei Pflanzenlicht überbrücken: Hallo Community Ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt mir helefen. Ich habe eine pflanzenbeleuchtung, mit eingebauter Zeitschaltung. Diese ist...
