LAR 465 20 - Ersatz
Diskutiere LAR 465 20 - Ersatz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, womit konnte man LAR 465 20 ersetzen? Parameter bei LAR 465 36 / 37 sind nicht identisch. Bitte um Tipps.
  1. #1 Lapochka, 05.10.2023
    Lapochka
    Lapochka Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    Schau mal hier: LAR 465 20 - Ersatz. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 05.10.2023
    Elektro Super-Moderator
  4. #3 Elektro, 05.10.2023
    Nachfolgeprodukte
    LAR 465 37 und LAR 465 36 werden gefunden
    Mit Einschränkungen geeignet.
    https://www.eberle.de/services/nachfolgeprodukte
    Da wären dann die Daten vom DLE wichtig.
  5. #4 Lapochka, 08.10.2023
    Lapochka
    habe bereits. Kein Antwort ... Ö. Soll doch irgendwo eine Tabelle sein!
    LAR schaltet um wenn gewisses Strom durchfließt? Dann soll nur 1 Parameter wichtig sein?
  6. #5 Lapochka, 09.10.2023
    Lapochka
  7. #6 Elektro, 10.10.2023
    https://www.eberle.de/fileadmin/Datenblatt/LAR-46536-37-33.pdf
    Außerdem können beide einen geringeren Strom als dein altes Relais schalten.
    Welche Leitung und Strom hat dein Durchlauferhitzer? Wie viel A haben die Sicherungen an dem der DLE funktioniert?
    Ganz sicher das dein vorhandener DLE nicht ein elektronischer ist?
    Beabsichtigst du, einen elektronischen DLE anzuschaffen?
  8. #7 Elektro, 10.10.2023
  9. #8 Klotzkopf, 10.10.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Leitungssucher
    Es gibt Durchlauferhitzer hydraulisch oder elektronisch
    Je nach Ausführung sind andere Relais nötig.
    versteh ich nicht
    Das LAR schaltet ,wenn der Strom größer als der Schaltstrom ist.
    (Der maximale Strom wird durch die Eigenschaften der Spule im LAR begrenzt. Bei zu viel Strom brutzelt das DIng. )
    Das LAR schaltet ein Schütz - dafür der Kontakt 400V AC 1 A 250VA
    Das Schütz muss die andere Last abschalten !!! und dafür ausgelegt sein!
    Wo geht es los ?
    z.B.: Stiebel Eltron schreibt zu seinen Elektronischen DLE mindestmenge 2,55 ltr/min
    Um diese Wassermenge bei 15° Zulauf auf 40° zu erwärmen braucht man 8,66 A bei 400V
    oder ca 6KW
    Wenn der Schaltstrom des LAR unter dem Mindeststrom des DLE liegt schaltet das LAR auch dann, wenn die kleinste Wasseremnge fließt.
    Wo ist das Problem ?
    Bei den mechanischen DLE gibt es nur (Leistungs)Stufen. D.h. der Mindeststrom ist höher als bei den elektronischen.
    Das LAR wird also in jedem Falle schalten.
    verstehnix
  10. #9 Elektro, 10.10.2023
    Es geht nach meiner Meinung um den Strom.
    Ob dieser ein rein sinusförmiger Strom ist oder durch Elektronik in der Wellenform verändert ist.
    Ich denke, die Erfassung nicht sinusförmiger Ströme ist eine andere teure Technik
    Somit ein anderes Relais.
    Der Hersteller schreibt auch deutlich im Datenblatt das nur ein Typ Lastabwurfrelais für Elektronische DLE vorgesehen ist.
    Genaues gerne beim Hersteller erfragen.
  11. #10 Elektro, 10.10.2023
    Ps. Das Flackern soll auch vorkommen, wenn die falsche Phase vom Lastabwurfrelais überwacht wird.
    Phase mal tauschen und Anleitungen lesen.
    Da hier Altbau und das wohl mal funktioniert hat, kann es das nicht sein.
    Es sei den es wurde was verändert.
LAR 465 20 - Ersatz
LAR 465 20 - Ersatz - Ähnliche Themen
  1. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  2. unerklärlicher L1
    unerklärlicher L1: als gelernte Elektrofachkraft aber aus dem Beruf ausgeschieden habe ich folgendes Problem. Ich habe eine neue Steckdose errichtet in der ein...
  3. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  4. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  5. Solarzelle richtig anschließen
    Solarzelle richtig anschließen: Ich habe 2 Solarzellen(jewiels circa 1m*2m groß), einen Bleiakku mit 105Ah und als Last ein Paar 12V lichter. Ich habe den Akku bis jetzt nur mit...
