Lastabwurfrelais
Diskutiere Lastabwurfrelais im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe mal ne Frage zu Lastabwurfrelais. So wie ich das verstanden habe kann man damit ja bei zwei Verbrauchern einem Vorrang geben. Also...
  1. #1 homer092, 25.08.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    So wie ich das verstanden habe kann man damit ja bei zwei Verbrauchern einem Vorrang geben. Also z.B. ein Durchlauferhitzer und ein Herd, DLE soll Vorrang haben damit man nicht plötzlich unter der kalten Dusche steht.
    Der vorrangige Verbraucher wird einfach mit dem Abwurfrelais in Reihe geschaltet habe ich gelesen und der abzuschaltende Verbraucher wird durch einen öffnerkontakt abgeschaltet. Also geh ich vom Öffner des Lastabwurfrelais auf z.B. ein Schütz vorm E-Herd?
    Aber wie ist das beim DLE dann. Wo gehe ich mit der einen Phase dann drauf? Kann damit ja nicht direkt auf den DLE gehen mit nur einer phase ;) und auf die Schützspule funktioniert auch nicht oder?
    Wie geht das genau?
    Danke schonmal!
    Schau mal hier: Lastabwurfrelais. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 syrincsandy, 25.08.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Lastabwurfrelais
    die Phase L2 vom Durchlauferhitzer wird dazu aufgetrennt und an die großen Klemmen des Lastabwurfrelais angeschlossen.
    Dann wird eine Phase (abgesichert) über den Steuerkontakt des Lastabwurfrelais auf A1 der Schützspule z.B. vom Herd geführt.
    A2 vom Schütz wird auf N geklemmt.
    Habe aber noch nie davon gehört, das der Herd abgeschaltet wird, kenne das nur in Verbindung mit weiteren DLH's oder Nachtspeicheröfen.
    Auf jedenfall sollte der Herd keine Uhr haben, und nicht digital zu bedienen sein ;-)
    Mfg Andy
  4. #3 homer092, 25.08.2011
    homer092
    das mit dem Herd war auch nur ein Beispiel, weiß nicht wie ich auf Herd kam :D kenne es auch nur mit mehreren DLHs :) aber nur vom hören
  5. #4 strippe, 25.08.2011
    strippe
    strippe Leitungssucher
    rIch mußte zum ersten Mal vor einer Woche mit Lastabwurfrelais arbeiten. Unser Kunde hat eine elektrische Fußbodenheizung. Wenn der Herd eingeschaltet wird, sollen alle drei Phasen für die Heizung ausschalten. Da der Herd einmal aus einem Backofen ( eine Phase) und einer davon getrennten Induktionskochfeldplatte ( zwei Phasen) besteht, habe ich drei Abwurfrelais ( für jede Phase eines) eingebaut. Die Öffner der Relais habe ich dann in Reihe geschaltet. Darüber wird ein Schütz abgeschaltet, welches die drei Phasen der Heizung vom Netz nimmt. Die Reihenschaltung der Öffner habe ich gewählt, damit beim Einschalten des Herdes - egal welche Phase - auf jeden Fall die Heizung abgeschaltet wird. Ich habe keine Ahnung, ob das so üblich ist, aber diese Vorgehensweis erschien mir als die einzig adäquate....
    Wie gesagt, ich habe vorher noch nie mit Lastabwurfrelais gearbeitet. Falls meine Lösung doof ist, kann mir ja mal einer auf die Sprünge helfen!
    strippe
    Die heutigen Herde regeln die Plattentemperatur durch dauerndes ein und ausschalten, ergo schaltet der Schütz im gleichen Rhythmus, was bestimmt für den Schütz nicht gut ist, und wenn er in der Wohnung sitzt bestimmt auch nervt. Normalerweise brauchst du dann zusätzlich noch ein Zeitrelais, das die Heizung erst verzögert wieder zuschaltet.
  7. #6 strippe, 28.08.2011
    strippe
    Da ist halt der Knackpunkt: Wie oben beschrieben, handelt es sich um Induktionskochfelder. Die regeln ja eigentlich keine Temperatur. Ich weiß halt auch nicht, wie die Dinger genau funktionieren und ob die Lastabwürfe da das Richtige sind...
Lastabwurfrelais
Lastabwurfrelais - Ähnliche Themen
  1. Lastabwurfrelais vor Unterverteilung?
    Lastabwurfrelais vor Unterverteilung?: Hallo, wir haben bei uns folgendes Problem: Wie haben ein Haupt-Bad mit Durchlauferhitzer (24kW) im OG, welches an der Unterverteilung (im EG)...
  2. Lastabwurfrelais
    Lastabwurfrelais: Hallo Zusammen, ich möchte mir kurz Vorstellen. Ich heiße Daniel, komme aus der nähe von Wolfsburg, bin 38 Jahre alt und...
  3. Lastabwurfrelais
    Lastabwurfrelais: Hallo zusammen, Ich wollte mir im Netz ein Lastabwurfrelais bestellen, weis aber nicht die genaue Bezeichnung. Es soll ein Lastabwurfrelais mit...
  4. Installations Schütz und Lastabwurfrelais
    Installations Schütz und Lastabwurfrelais: Hallo zusammen, wir mache gerade die Elektrik in unserem Haus und müssen die unten gezeigten sachen austauschen. Da ich keine Ahnung habe und es...
