Lauflicht im Modellbau
Diskutiere Lauflicht im Modellbau im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich versuche, den Raumschiff Enterprise Turbolift im Maßstab 1:6 zu bauen und möchte den optischen Effekt des fahrenden Lifts simulieren. Im...
  1. Koloth
    Koloth Schlitzeklopfer
    Ich versuche, den Raumschiff Enterprise Turbolift im Maßstab 1:6 zu bauen und möchte den optischen Effekt des fahrenden Lifts simulieren. Im Original läuft ein Lichtstreifen vertikal hinter der gewölkten Scheibe (habe ich schon) von unten nach oben.
    [​IMG]
    Dazu ein kurzes Video
    bei 0:40 geht's los.
    Meine Frage an die Spezialisten:
    Welche Möglichkeiten gibt es. Ich dachte an LED, aber in kenne mich in Licht und Elektronik nicht aus. Vielen Dank!
    Kaffeeruler gefällt das.
    Schau mal hier: Lauflicht im Modellbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Netlogger, 10.03.2022
    Netlogger
    Netlogger Strippenstrolch
    Dafür gibt es fertige Module . Einfach LED- Lauflicht Modul bei Google eingeben
  4. Koloth
    Ich suche einen wandernden ununterbrochen horizontalen Lichtstreifen mind. 35 mm breit.
  5. #4 Kaffeeruler, 10.03.2022
  6. gert
    Das geht auch ohne jegliche Programmier- Erfahrung mit dem
    HB626 USB- Modul.
    Z.B. https://www.pollin.de/p/h-tronic-usb-zeitrelais-h-tronic-810172
    Da nimmt man den 8- Kanal- Sequenzer. Ggf. werden noch Teiber benötigt, die Kosten liegen da aber im Cent- Bereich
    8 Kanäle reichen da nicht, rein Theoretisch brauchst du eine LED Matrix so groß wie das Fahrstuhlfenster, die du zeilenweise ansteuerst und z.B. 5 Zeilen für die Breite leuchten gleichzeitig. Auf die 60-70 cm Fensterhöhe bekommst du dann aber auch min 60 Zeilen x 20 in der Breite Besser wäre das Doppelte.
    Du musst also 60 Zeilen getrennt ansteuern und das immer 3-4 gleichzeitig
    Wenn man das ohne programmieren basteln will, braucht man jede Menge Schieberegister+ Taktgeber und evtl ein Zeitgeber mit variabler Ein-Aus zeit An dem man dann die Breite und den Abstand der Leuchtstreifen einstellen kann. Könnte man dann auch Modulweise aufbauen immer 8 Zeilen samt Treiber und Schieberegister auf einem Modul. Sind dann aber trotzdem 60x20 =1200 LEDs. realistischer würden sicher 120x40= 4800 LEDs aussehen
  9. Koloth
    Danke für die ausführlichen Erläuterungen, ich fürchte nur, hier liegt ein Missverständnis vor, wenn von 60-70 cm Fensterhöhe die Rede ist. Ich möchte den Fahrstuhl im Maßstab 1:6 bauen und da ist die Fensterhöhe 8,5 cm.
  10. Koloth
    Ist das Programmieren eine Geheimwissenschaft oder kann man das mit Anleitung schon als Laie schaffen?
  11. Koloth
    Vielen Dank für eure hilfreichen Nachrichten. Ich hab noch nicht alles verstanden , mir geht es jedenfalls darum, möglichst ohne Anschluss an einen Computer diese Fahrstuhl- Lichttechnik im Diorama selbst zu steuern d.h. entweder mit Strom Kabel oder mit Akku.
Lauflicht im Modellbau - Ähnliche Themen
  1. mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten
    mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten: Hallo, ich benötige bei folgendem Projekt eure Hilfe: Ich will mittels einer Karte zur LED Lauflichtsteuerung (bzw 12V 5W Glühbirnen) über eine...
  2. LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten
    LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten: Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage :-) Ich wohne auf einem Bauernhof mit mehreren Gebäuden und möchte gerne 6 LED...
  3. Lauflicht
    Lauflicht: Hallo, habe folgendes vorhaben Sensorgesteuerte Treppenbeleuchtung LED - .treppenbeleuchtung.info - YouTube wollte wie in den Video eine...
  4. 3 Kanal LED Lauflicht mehrere LED an einem Kanal
    3 Kanal LED Lauflicht mehrere LED an einem Kanal: Guten Abend, ich bin auf der Suche nach einem 3 Kanal LED Lauflicht an das ich pro Kanal 7 LEDs betreiben kann. Nun habe ich versucht bei Conrad...
  5. Lauflicht !
    Lauflicht !: Hallo, ich habe vor mit ein Lauflicht zu Basteln mit einem NE555 als Taktgeber (funktioniert auch) und einen 4017 als Counter. Jetzt geht der...
