Led 50 auf 100 erweitern.
Diskutiere Led 50 auf 100 erweitern. im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Einen schönen guten Abend, Ich melde mich bemühen meine LEDs 5 mm habe folgende LEDs gekauft Als set Bei ewo24.de Art.25358873 50er set...
  1. #1 pianist26, 09.01.2013
    pianist26
    pianist26 Leitungssucher
    Bei ewo24.de
    So nun folgendes wurde mit geliefert :
    Waterproof Led Supply Modell Va 12005F trafo!
    Ac 110 250 V input Ac 01. 0.04A 50/60HZ
    Output
    12V DC 0.42.A 5W
    Benutz wird es mit einem
    Led Dimmer CT 110 mit FB!
    Meine frage an Experten : ::;;)
    Ich möchte meine Deken led,S auf 100 Erhöhen! Bitte um hilfe welches Trafo ird nun benötigt? Led Dimmer CT110 wird weiterhin benutzt!nur die 50 leds auf 100 Erhöhen = Trafo aus tausch.....!
    Oder kann ich 2 Trafos mit CT110 benutzen ?
    Bitte um Rückantwort....viele grüsse
    Schau mal hier: Led 50 auf 100 erweitern.. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 09.01.2013
    AW: Led 50 auf 100 erweitern.
    Die Artikelnummer führt hier hin.
    Dort ist angegeben:
    und weiter unten:
    Ja, wat denn nu !?
    Weiterhin verwundert mich die Dimensionierung des Netzteils mit 5 W, denn ein Spot ist mit 0,3 W angegeben, wären 15 W bei 50 Stück ???
  4. #3 Elektro, 09.01.2013
    Elektro Super-Moderator
    Da steht einmal nicht Dimmbar und dann wieder weiter unten mit besonderen Dimmer Dimmbar.
  5. #4 Strippentod, 09.01.2013
    Kann auch sein. Wäre die einzig logische Erklärung.
    Dann kann er natürlich das zweite 50er Set problemlos mit dranhängen.
  6. #5 Elektro, 09.01.2013
    da sollte der Händler angaben machen. Also 0,3 Watt je LED oder für das Set?
    Auch selber den Strom messen, der von dem Set benötigt wird, kann helfen.
  7. #6 bigdie, 10.01.2013
    bigdie
    Also Ich würde mal tippen, LED+ Vorwiderstand
    Also LED 3V 0,02A = 0,06W
    mit Vorwiderstand für 12V 0,24W und wenn man noch ein bisschen übertreibt, oder das Ganze evtl. für KFZ ausgelegt ist(14V) dann hat man 0,3W. In Wirklichkeit also Stromaufnahme 0,24W und davon setzt du 3/4 im Widerstand in Wärme um.
    Effizienz insgesamt wahrscheinlich nicht besser als bei einer Halogenlampe, dafür aber scheiß Lichtfarbe. Und wenn der Trafo wirklich nur 5W haben sollte, ist er zu klein.
  8. gert
    Sehe ich auch so. Du brauchst dann für 100 Led´s wohl ein LED- Netzgerät 12 Volt mit mindestens 30 Watt.
    Wenn ich richtig gegoogelt habe, ist CT 110 ein 12 Volt Dimmer, also auf der Sekundärseite des Netzgerätes anzuschliessen.
    Dir zu Helfen wäre einfacher , wenn Du die Produkte verlinkst.
Led 50 auf 100 erweitern. - Ähnliche Themen
  1. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  2. Umbau einer Leuchte auf LED
    Umbau einer Leuchte auf LED: Guten Tag, ich habe hier mehrere Zumtobel Aero UGZ-ID 2/80W T16 EVG Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre...
  3. über Dynamo betriebener LED Strahler lädt sich auf?
    über Dynamo betriebener LED Strahler lädt sich auf?: Hallo, hoffe, die Forumkategorie ist richtig, da ich denke es handelt sich um ein Potential-/ Erdungsproblem. also ich habe mir eine Schaltung...
  4. Umstellung von Halogen auf LED
    Umstellung von Halogen auf LED: Liebe Leute, in meinem Keller habe ich folgende Schaltung, welche mit Halogen gut funktioniert hat: Tastschalter------Bewegungsmelder 2...
  5. SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max
    SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max: Liebe Experten. Bei meiner Wohnzimmerbeleuchung mit aktuell 14 Stück g4 Leuchten 12V ist der Trafo kaputt. Meine Überlegung ist daher, ob ein...
