LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten
Diskutiere LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage :-) Ich wohne auf einem Bauernhof mit mehreren Gebäuden und möchte gerne 6 LED...
  1. bahlou
    bahlou Neues Mitglied
    Ich wohne auf einem Bauernhof mit mehreren Gebäuden und möchte gerne 6 LED Außenstrahler an den Wänden zur Beleuchtung der Hoffläche montieren. Ich habe bereits testweise einen Strahler 10W montiert und bin mit der Leistung zufrieden. Jetzt geht es nur noch um die Schaltung :-)
    An die Hofeinfahrt möchte ich gerne eine Lichtschranke (Höhe ca. 50cm über Boden) installieren, damit nicht jede Katze/Vogel das Licht einschaltet. Vor unseren Haustüren/Nebeneingangstüren ist ein Bewegungsmelder montiert der diesen Bereich überwacht. Alle Sensoren sollen über 230V betrieben werden, weil eine 230V Leitung 7 x 1,5 zur Verfügung steht. Geplant ist/war, das der BM und die Lichtschranke einen Treppenlichtautomat schalten, inkl. Dämmerungsschalter der die ganze Schaltung ein bzw. ausschaltet.
    Seit gestern habe ich die neue Idee: gerne würde ich das Einschalten wie ein Lauflicht realisieren. Beim Heraustreten aus dem Haus schaltet die nächste Lampe zum Hauseingang als erste, die anderen Lampen in Richtung Hofeinfahrt folgen jeweils einige Sekunden zeitverzögert. Wie kann ich kostengünstig (Anschaffung/ Verbrauch) dieses Lauflichtrealisieren. Schaltung über Schütze und Zeitrelais?
    Vielen Dank für hilfreiche Tips!!!
    Grüße
    bahlou
  3. #2 Lötauge35, 05.01.2015
    AW: LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten
    ich denke mal, wegen der paar sekunden Einschaltverzögerung der nachfolgenden Lampen lohnt sich der Aufwand nicht.
    Am Einfachsten geht sowas mit einer Siemens Logo. Dazu brauchst du aber eine Logo + Erweiterungsmodul ca. 200€ und dazu noch die Programmiersoftware, bei ebay ca. 30€
    Wenn du nicht die Neueste nimmst, könnte es auch noch etwas billiger gehen, dann brauchst du aber noch ein Programmierkabel welches bei ebay auch so 30€ kostet. Die Neueste Logo (0bA8) braucht das nicht.
  5. bahlou
    Hallo, danke, für die schnelle Antwort. Ja, ich denke auch,das die Logo am einfachsten wäre. Da ich sie noch nie benutzt habe, und mir aktuell die Zeit fehlt, verschiebe ich das Projekt zeitlich in die nächsten 10 Jahre :-) Dann geht das Licht eben halt komplett an, wenne in Sensor schaltet...
    Grüße
    bahlou
LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten - Ähnliche Themen
  1. 12V LED-Leiste als Außenbeleuchtung
    12V LED-Leiste als Außenbeleuchtung: Hallo alle zusammen, vorweg gesagt, ich bin ein absoluter Noob in Sachen Elektrotechnik. Folgendes hab ich mir jedoch vorgenommen: ich möchte...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  4. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  5. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
