LED-Beleuchtung
Diskutiere LED-Beleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, möchte mir eine Treppenbeleuchtung selber bauen. Hierzu habe ich 20 LED´s zur Verfügung. Betreibe ich die LED´s in Reihe oder Parallel?...
  1. sd4z
    sd4z Schlitzeklopfer
    Benötige ich für die LED´s jeweils 1 Vorwiderstand?
    Brauch ich überhaupt welche?
    Welchen Trafo benötige ich?
    Daten der LED:
    U F = typ. 3,5V
    I F = 100mA
    Komme aus der Elektroniksparte, allerdings ist mein Wissen über LED´s sehr sehr sehr begrenzt...
    Kennt jemand ne gute Seite wo man sich in den Themenbereich sehr gut einlesen kann?
    Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank für die Antworten!
    Andi
    Schau mal hier: LED-Beleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 07.08.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: LED-Beleuchtung
    In Reihe und parallel.
    Es werden so viele LEDs mit einem gemeinsamen Vorwiderstand in Reihe geschaltet, bis Uf * LED-Anzahl ca. 1....2 Volt unter der Versorgungsspannung ergibt.
    Von diesen Reihenschaltungen werden dann entsprechend viele parallel an die Versorgungsspannung angeschlossen.
    LEDs müssen mit Gleichspannung versorgt werden. Du benötigst also ein Netzteil, welches Dir 12.....24V Gleichspannung mit dem entsprechenden Strom (plus Reserve) liefert.
    Ob die Seite gut ist, mußt Du selber beurteilen: KHD LED-Info
  4. sd4z
    AW: LED-Beleuchtung
    danke kalledom,
    bin bloß ein "unwissender" Mechatroniker, und mit LED Technik hatte ich noch nicht viel zu tun... (leider)
    Dass heißt ich wähle einen Vorwiderstand, dass bei UF* = UF - 1-2V??
    Ich steh da momentan bissi auf dem Schlauch... könntest du mir vill ne Skizze schicken?
  5. #4 kalledom, 08.08.2010
    kalledom
    AW: LED-Beleuchtung
    Verstehe ich nicht .....
    in dem Link KHD LED-Info ist eine Skizze mit einem Beispiel, wie 2 LEDs in Reihe mit einem Vorwiderstand an 12V angeschlossen werden.
    Mir ist ja nicht bekannt, was Du für ein Netzteil nehmen wirst; also kann ich auch nichts konkret ausrechnen.
    Wenn Du z.B. ein 12V Netzteil nimmst, dann kannst Du 3 LEDs á 3,5V in Reihe schalten; das ergibt 3 * 3,5V = 10,5V.
    Dann sind bis 12 Volt 1,5 zu viel ............
  6. sd4z
    AW: LED-Beleuchtung
    Ja... hätte erst khd lesen sollen und dann fragen...
    hat sich erledigt ;-)
    Steht ja alles super beschrieben dort...
    Danke! ;-)
  7. sd4z
    AW: LED-Beleuchtung
    Wenn ich folgendes Netzteil nehme:
    Eingangsspannung 230 V +- 10 % / 50 – 60 Hz
    Ausgangsstrom 1000 mA DC stabilisiert
    leerlauf- und kurzschlussfest
    Arbeitsbereich 3,5 bis 8 V
    Anschluss Schraubklemmen​
    Thermosicherung 126° C
    dann Schalte ich 2 LED´s in Reihe und kann den Rest parallel betreiben?
    Reicht dazu die Stromstärke mit 1000mA aus?
    die Angabe IF=350mA ist des der "Arbeitsstrom" oder die Stärke wo die LED "durchgeschossen" wird?
  8. #7 kalledom, 09.08.2010
    kalledom
    AW: LED-Beleuchtung
    Na ja, 8V ist nun keine besonders günstige Spannung; ich hätte da was mit 12 oder 24 Volt genommen. Das Netzteil muß nicht stabilisiert sein.
    Wie soll ich das beantworten, wenn ich die Gesamtanzahl der LEDs nicht kenne ?
    Übrigens, ein Netzteil sollte bei längerem Betrieb nur mit ca. 2/3 belastet werden.
    Wenn durch eine LED-Reihenschaltung 100mA fließen, wieviel Strom fließt dann durch 2 parallel angeschlossene Schaltungen ?
    Wo hast Du diesen Wert denn jetzt her ? Bisher war von 100mA die Rede.
  9. sd4z
    AW: LED-Beleuchtung
    Entschuldige, das mit der Stromstärke war mein Fehler...
    Daten LED:
    U(F) = 3,5V
    I(F) = 100mA
    Ich habe insgesamt 20 LEDs die ich verbaue!
    Der Trafo den ich jetzt mal als Beispiel bring, hat folgende Angaben:
    Primärspannung: 230V
    Sekundärspannung: 12V
    Sekundärstrom: max. 2 A
    Ich kann jetzt 3 LED´s in Reihe schalten: 3x 3,5Volt = 10,5V
    12V - 10,5V = 1,5V
    -> nun brauche ich einen Vorwiderstand der die 1,5V vernichtet! richtig?
    R=U/I -> R=1,5V/0,1A -> R=15 Ohm
    Ist das soweit richtig?
    Wie viele LED´s kann ich jetzt zu den in Reihegeschalteten parallel betreiben?
    Bzw reichen meine 2 A vom Trafo aus?
  10. #9 Eierlein, 10.08.2010
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    AW: LED-Beleuchtung
    3 LEDs in Reihe = 100mA
    21 LEDs (7 x 3 in Reihe) = 700 mA
    Netzteil 2 A = 2000 mA
    PS
    LED´s Kennst du den Begriff Deppenapostroph?:D
    AW: LED-Beleuchtung
    Wenn du einen normalen Trafo verwendest (Wechselspannung) musst du die LED´s antiparallel schalten. Immer 2 in engegengesetzter Richtung, davon 3 hintereinander davor dann den Widerstand, sodass du pro Zweig 6 LED´s hast.
LED-Beleuchtung
LED-Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung LED-Beleuchtung
    Verkabelung LED-Beleuchtung: Hallo zusammen, ich benötige von Euch Hilfe bei der Verkabelung der LED-Spots in der abgehängten Decke. Die Problematik liegt dabei, dass ich...
  2. Umrüstung eines Betriebs auf LED-Beleuchtung
    Umrüstung eines Betriebs auf LED-Beleuchtung: Hallo! Ich habe gestern mit einem Kollegen darüber diskutiert, ob es tatsächlich so viel Ersparnis für einen Betrieb bringt komplett auf...
  3. Unübersichtlicher Markt für LED-Beleuchtungstechnik
    Unübersichtlicher Markt für LED-Beleuchtungstechnik: Guten Morgen zusammen, in den letzten Monaten konnte ich einen extremen Preisverfall beim Thema LED-Beleuchtung feststellen. Mittlerweile streben...
  4. Led-Beleuchtung f. Siedle 511?
    Led-Beleuchtung f. Siedle 511?: Hallo und guten Morgen, gibt es eine LED-Beleuchtung f. die Siedle 511 oder muss man da selbst was basteln? Gruß dvd65
  5. LED-Beleuchtung
    LED-Beleuchtung: Hess hat für sein LED-Programm einen eigenständigen Katalog herausgebracht. Er ist untergliedert in die fünf Produktgruppen Weiterlesen...
