LED Beleuchtung
Diskutiere LED Beleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich schilder euch kurz mein Problem, ich habe eine Treppenstufenbeleuchtung die ich mit LED Spots beleuchte (mit eingeb. 230V Travo) es sind...
  1. zz_111
    zz_111 Neues Mitglied
    ich habe eine Treppenstufenbeleuchtung die ich mit LED Spots beleuchte (mit eingeb. 230V Travo) es sind 4 Spotleuchten mit je 7W pro Spot (28W gesam.) parallel geschaletet.
    Folgende Berker Artikel habe ich verbaut:
    Schalteinsatz: BLC Triac Schalteinsatz NV
    Berker 2905
    Aufsatz: BLC Wächter 180
    Berker 1786 INSTA 53055 R3
    Die Funktion sollte sein: sobald ich im Treppenhaus bin soll die LED Beleuchtung angehen und abfallverzögert dann in Standby gehen oder ganz aus.
    Bei mir ist aber die LED Beleuchtung ständig an, sprich die Ausschaltfunktion ist nicht da.
    Störquellen sind ausgeschlossen...
    Könnte mir da so ein Entstörglied z.B. von Berker weiter helfen??
    Ich brauch dringend einen Rat...
    Oder hat es Schalteinsätze von anderen Firmen die LED (geringe Schaltleistung) unterstützen
    Vielen Dank schon im Voraus
    Gruß zz_111
    Schau mal hier: LED Beleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: LED Beleuchtung
    Hallo zz_111
    Der Triac- Einsatz braucht nach meinem Wissen mind 40 Watt Last und ist nicht für elektronische Trafos geeignet.
    Besser wäre der Relaiseinsatz 2912, der braucht aber unbedingt den N- Leiter!
  4. zz_111
    AW: LED Beleuchtung
    Die Lastart ist beim 2912 als universal angegeben, heißt dass durch N Leiter spielt es keine Rolle mehr mit welcher Last der Schalteinsatz geschalten wird, sprich er bekommt seine eigene Versorgung.
    Sollt für meinen Fall ja eigentlich grad gut sein.
    Der Trafo vor jedem Spot stellt aber kein Problem da oder??
    Gruß zz_111
  5. #4 wenzman, 30.03.2008
    wenzman
    wenzman Neues Mitglied
    AW: LED Beleuchtung
    hallo,
    ich habe ein ähnliches problem mit dem gleichen berker teilen.
    habe 2 halogen leuchten je 2x20W mit integrierten trafo und LED´s, ebenfalls mit trafo, angeschlossen. an den leuchten lassen sich die LED´s seperat ein/aus schalten.
    wenn die lampen über den wächter 180 geschaltet werden sollen funktioniert dies nur, wenn an einem dritten wandauslass eine "normale" glühlampe angeschlossen wird. enfernt man diese lampe. schaltet der wächter willkürlich bzw. die halogenlampen flackern leicht.. schaltet man jetzt noch die LED´s dazu fängt das ganze an zu blinken. ohne glühlampe lassen sich die halogenlampen nicht dazu überreden, einwandfrei zu funktionieren..
    vg
    wenzman
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: LED Beleuchtung
    Hallo Wenzman Welcome,
    die Antwort hat Gert schon gegeben:
    Du wirst wahrscheinlich auch elektronische Trafos in den Leuchten haben.
    Gruß Kawa :)
  7. #6 wenzman, 31.03.2008
    wenzman
    AW: LED Beleuchtung
    hallo kawa,
    danke für den hinweis :rolleyes:
    natürlich sind da elektronisch trafos drin. ich werde mir mal den anderen einsatz besorgen.
    viele grüße
    wenzman
LED Beleuchtung
LED Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. LED Küchenbeleuchtung
    LED Küchenbeleuchtung: Hallo Experten, in einer gebraucht gekauften Küche, sind 8 LED Strahler eingebaut. Beim Kauf war das Netzteil defekt. Nach dem Austausch durch...
  2. Weihnachtsbeleuchtung > LED-Ketten zentral versorgen
    Weihnachtsbeleuchtung > LED-Ketten zentral versorgen: Hallo Wissende, ich habe vor, das alljährliche Chaos beim Verlegen der Weihnachtsbeleuchtung zu beseitigen. Plan: Ein zentraler Kasten mit...
  3. LED Unterschlag Beleuchtung.
    LED Unterschlag Beleuchtung.: Ich möchte 230 Volt LED Leuchten nacheinander durch einen Bewegungsmeldern einschalten lassen, hat jemand eine Idee.
  4. Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?
    Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?: Hallo Zusammen, es geht um folgendes Problem: Wir wohnen in einem 3 Familienhaus, in dem nächste Woche eine neue Klingelanlage (freistehend,...
  5. Verkabelung LED-Beleuchtung
    Verkabelung LED-Beleuchtung: Hallo zusammen, ich benötige von Euch Hilfe bei der Verkabelung der LED-Spots in der abgehängten Decke. Die Problematik liegt dabei, dass ich...
