LED Beleuchtung
Diskutiere LED Beleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe ein Problem!! Ich möchte Leuchtstoffleuchten in LED Technik umbauen. 10 Leuchten habe ich umgerüstet die nach 6 Wochen defekt...
  1. roger
    roger Schlitzeklopfer
    10 Leuchten habe ich umgerüstet die nach 6 Wochen defekt waren.
    Wir haben 300 Leuchten im Stromkreis mit EVG die im Ausschaltmoment das Netz Stören, sodass die LED- Leuchten zerstört werden, leider kann ich nicht alle Leuchten umrüsten da die LED- Leuchten nicht hell genug sind. Bei einer LED- Leuchte hab ich jetzt ein Netzfilter von Schäffer 2020 eingebaut, diese Leucht lauft auch bis jetzt ohne zerstört zu werden.
    Der Nachteil ist das das Netzfilter 0,4mA gegen Erde abgibt. So das mein FI -Schutzschalter bei 70 Stück auslösen wird. Licht Aus
    Jetzt meine frage, kennt jemand Netzfilter die eine gute Dampfung (dB) haben die nicht gegen Erde arbeiten, sodass ich gegen die Erde kein Fehlerstrom habe????
    Schau mal hier: LED Beleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 19.01.2009
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: LED Beleuchtung
    Hallo Roger.
    Das einfachste wir sein, den Spannungsführenden Draht (aussenleiter) des EVG abzuklemmen. Ich kann mir auch nciht Vorstellen, dass es den EVG lange gut geht,
    wenn keine Last dran hängt.
    Grüße
    Patrick
  4. elo22
    AW: LED Beleuchtung
    Wie hast Du denn umgerüstet?
    Du hst also eine Kombination. Auf alle Aussenleiter aufgeteilt?
    Beleuchtung braucht keinen 30 mA RCD und je nach Ntzforn überhaupt keinen RCD.
    Nein, Netzfilter haben immer einen Ableitstrom aber keinen Fehlerstrom.
  5. roger
    AW: LED Beleuchtung
    wo ich die LED Beleuchtung um gebaut habe habe ich kein EVG mehr!!!
    Die Störungen kommen von den anderen Leuchten mit EVG!!!!
  6. #5 roger, 19.01.2009
    roger
    AW: LED Beleuchtung
    eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: LED Beleuchtung
    wenn die Probleme "nur " von Überspannungen die beim Abschalten der EVG´s enstehen herrühren , könnte ein evtl einfacher Varistor am Eingang der "Stromversorgung" der LED helfen. Was sagt der Hersteller, sind solche Überspannungsbegrenzer eingebaut?
    Wie sieht das eigentlich mit den LED Röhren bezüglich Oberwellenempfindlichkeit aus ?
  8. roger
    AW: LED Beleuchtung
    Der Hersteller hat mir Ersatz geschickt und drauf hingewiesen das unser netz zu unsauber ist.
    Aber auch diese Aussage war mir klär, die hätte ich auch gebraucht.
    Das Problem ist auch das Gebäude ist 25 Jahre alt und wurde vor 10 Jahre renoviert.
    Jetzt versuchen wir Nebenkosten zu sparen durch LED Beleuchtung.
    Wenn 300 Leuchten auf einmal geschalte werden sind die Störungen so hoch das die LED Leuchte zerstört werden, der Schutz über ein Varistor ist vom Hersteller gegeben, dieser reicht aber nicht aus.
  9. Anni
    AW: LED Beleuchtung
    Na ja , das ist aber in den meisten Industrie- oder größeren Gewerbe Netzen nicht vermeidbar.....
    Ich habe mal bei Phi...ps gefragt wie denn z.B ihre Überlagerungszündgeräte auf Oberwellen reagieren ( öfters Frühausfälle bei HQI Lampen ). Man werde das prüfen , hies es......,na die prüfen scheinbar immer noch.....:confused:
  10. #9 roger, 19.01.2009
    roger
    AW: LED Beleuchtung
    So geht es mir das auch!
  11. #10 PatBonner, 19.01.2009
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: LED Beleuchtung
    Ich möchte darauf hinweisen, dass der Fragesteller keine IVL Lammert Röhren verwendet, und bei IVL Lammert keine negativen auswirkungen bezüglich Unsauberem Netz und Lebensdauer bekannt sind.
    Grüße
    Patrick
LED Beleuchtung
LED Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. LED Küchenbeleuchtung
    LED Küchenbeleuchtung: Hallo Experten, in einer gebraucht gekauften Küche, sind 8 LED Strahler eingebaut. Beim Kauf war das Netzteil defekt. Nach dem Austausch durch...
  2. Weihnachtsbeleuchtung > LED-Ketten zentral versorgen
    Weihnachtsbeleuchtung > LED-Ketten zentral versorgen: Hallo Wissende, ich habe vor, das alljährliche Chaos beim Verlegen der Weihnachtsbeleuchtung zu beseitigen. Plan: Ein zentraler Kasten mit...
  3. LED Unterschlag Beleuchtung.
    LED Unterschlag Beleuchtung.: Ich möchte 230 Volt LED Leuchten nacheinander durch einen Bewegungsmeldern einschalten lassen, hat jemand eine Idee.
  4. Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?
    Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?: Hallo Zusammen, es geht um folgendes Problem: Wir wohnen in einem 3 Familienhaus, in dem nächste Woche eine neue Klingelanlage (freistehend,...
  5. Verkabelung LED-Beleuchtung
    Verkabelung LED-Beleuchtung: Hallo zusammen, ich benötige von Euch Hilfe bei der Verkabelung der LED-Spots in der abgehängten Decke. Die Problematik liegt dabei, dass ich...
