LED Deckeneinbaustrahler
Diskutiere LED Deckeneinbaustrahler im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kann mir jemand einen Tip geben welche LED Deckeneinbaustrahler für abgehängte Rigipsdecke zu empfehlen sind. Gibt es da etwas als SET...
  1. TimB
    TimB Strippenstrolch
    Gibt es da etwas als SET oder besser einzeln zusammenstellen?
    Die Lichtausbeute sollte schon natürlich sein.
    danke
    TimB
    Schau mal hier: LED Deckeneinbaustrahler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.02.2009
    AW: LED Deckeneinbaustrahler
    Mein Tip, geh in den Fachhandel und schaue sie dir direkt an.
    Bei LED gib es unentlich viele Faktoren und da sie " relativ " neu sind x systeme. Was auch auffällt ist das viele mit Tageslicht werben aber es wohl eher Leichenhallen weiß ist od bläulich. Oftmals sind 3W nicht 3W.
    Ich habe hier z.B 1 GU 10/2,4W 230V LM Noname von Pearl aus dem "grabbel " sortimo, das haut ein Licht raus das ich fast blind werde und im gegensatz marken LM mit 3W welches dann nur verblasst.
    LM´s lassen sich net einfach anhand der Daten kaufen. Derzeit erscheint mir die alternative mit Einbauleuchten z.B Halogen GU10/230 zu Planen und zwischen Energiespar LM ( z.B auch Dimmbar ) u LED zu testen am sinnvollsten
    Auch sind die dinger zwar grell wenn man reinschaut, aber in 2,5m höhe verblasst das Licht schnell wieder und da wo es hin soll kommt nichts an und bei teilweis bis zu 20€/ LM wird testen eine Teure sache
  4. #3 Michael, 23.02.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi,
    suche mal bei www.brumberg.com nach der Type r3005. Davon habe ich schon einige verkauft. Sind aber nicht billig!
    Falls Interesse kannst Du die Type bei www.voltus.de anfragen und Dich auf das Forum beziehen. Dauert noch ein paar Tage bis die im Shop sind.
LED Deckeneinbaustrahler - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
