LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose
Diskutiere LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, der seit kurzem im Haus befindliche LED-Deckenfluter hat einen elektronischen Ein-Aus-Dimm-Schalter. Folgendes Problem tritt auf:...
  1. anlule
    anlule Schlitzeklopfer
    Hallo Forum,
    Folgendes Problem tritt auf: Die 230V-Steckdose ist geschaltet. Der Fluter wird über seinen Schalter eingeschaltet. Nun wird die 230V-Steckdose über die den Lichtschalter ausgeschaltet.
    Wenn jetzt die Steckdose wieder geschaltet wird, bleibt der Fluter aus. Der Fluer lässt sich an seinem Schalter einschalten.
    Welche Möglichkeiten gibt es, dass der Fluter über die Steckdose, wie der bisherige 230V-Fluter auch, geschaltet werden kann?
    Ich freue mich auf eure Vorschläge.
    Es grüßt
    ANLULE
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 03.12.2012
    AW: LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose
    > ...wie der bisherige 230V-Fluter auch...
    Du überbrückst den elekteronischen E-A-D schalter in deinem LED Teil, und alles ist wie vorher: Schalter in, LED an.
    schalter Aus, LED aus.
    die elekt. Zwishcneschalter mögen es i.d.R. nicht, wenn sie Stromlos gmeacht werden .-)
  4. anlule
    danke, aber dann kann ich den Fluter nicht mehr dimmen.
    Das ist aber wichtig für gedämpfte Beleuchtung.
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 03.12.2012
    Bist Du irgendwie beratungsresistent? Brauchst Du ne Zeichnung?
    Lies:
    > die elekt. Zwischenschalter mögen es i.d.R. nicht, wenn sie Stromlos gmeacht werden
    Kurz für Leute wie Dich: Dein neues LED Spielzeig ist nicht geeignet für "geschaltete Steckdose".
    Also entweder läßt du die Anlage umverdrahten von einem Elektriker,
    oder Du verzichtest auf das dimmen Deiner Puff Beleuchtung.
    so what.
  6. elo22
    Dann gibt der Steckdose Dauerspannung.
  7. anlule
    Hallo süddeutshland_elektriker,
    bitte sachlich bleiben.
    Ausssage, dass dieser Fluter für geschaltete Steckdosen nichts ist, ist abgekommen.
    Überbrückung ist auch klar.
    Meine Frage geht dahin, ob mit Änderungen an der 230V-Zuführung dieser Fluter funktionieren könnte.
    Danke.
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 03.12.2012
    Diese Frage wurde dir bereits von 2 Leuten mit ja beantwortet.
    Also entweder checkst du das jetzt.
    Oder Du trollst weiter rum - aber bitte nicht hier.
  9. anlule
    gibt´s für diese Umverdrahtung skizzen?
    Danke.
  10. #9 Kaffeeruler, 03.12.2012
    @ süddeutshland_elektriker
    mäßige deinen Umgangston, ansonsten unterhalten wir uns :mad:
    Man kann auch vernünftig einem Laien das problem erklären
    Der Fluter geht nicht über die Steckdose zu schalten, da hilft auch keine Umverdrahtung. Ich hab zwar noch kein solches Teil in der Hand gehabt, aber der Dimmer in der Zuleitung ist garantiert nicht nur Dimmer sondern auch Konstantstromnetzteil und das kannst du nicht weglassen oder anders herum wenn du das überbrückst, leuchten die LEDs nur noch einmal und dafür sehr hell.
LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Deckenfluter: LED-Leuchtmittel
    Deckenfluter: LED-Leuchtmittel: Hi. Ich habe mir gestern einen Deckenfluter mit R7s Halogen Leuchtmittel gekauft. Die Lampe ist dimmbar. Nun würde ich das Leuchtmittel gerne...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  4. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  5. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
