LED-Deckenspot blitzt permanent
Diskutiere LED-Deckenspot blitzt permanent im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, dies ist mein erster Beitrag, also habe Gnade. Ich bin leider was das Thema Elektrik / Beleuchtung angeht ein absoluter Laie...
  1. JohnP.
    JohnP. Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Ich bin leider was das Thema Elektrik / Beleuchtung angeht ein absoluter Laie und würde mich über Hilfe von Euch freuen.
    Seit heute blitzt ein LED-Deckenspot nach dem Einschalten permanent. Hat quasi einen Strobo-Effekt. Dies hört erst auf, wenn ich das Licht ausschalte. Ich dachte erst, dass sich die Lampe demnächst verabschiedet und habe diese gegen eine andere verbaute ausgetauscht. Allerdings bllitzt diese ebenfalls, womit ein defektes Leuchtmittel auszuschließen ist. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Die Lampen sind allesamt seit 7 Jahren fehlerfrei in Betrieb gewesen.
    Hat jemand eine Idee?
  3. ego
    Gibt es einen Treiber zu dem Spot? Wenn ja, ist dieser defekt.
    xeno und Kaffeeruler gefällt das.
  4. JohnP.
    Was ist ein Treiber?
  5. JohnP.
    Der Trafo, alles klar. Dann versuche ich den morgen mal auszutauschen. Danke!
  6. #5 Kaffeeruler, 19.06.2020
    Oder Dimmer davor ?
  7. JohnP.
    Ein Dimmer ist nicht vorhanden. Ist auch nur die eine Lampe, alle anderen funktionieren einwandfrei.
  8. #7 Strippe-HH, 19.06.2020
    Dann ist die vielleicht defekt.
  9. JohnP.
    Die Lampe habe ixh bereits an anderer stelle platziert, da läuft sie einwandfrei.
  10. #9 Kaffeeruler, 19.06.2020
    Über was reden wir genau ?
    Bilder , Hersteller, Type
    Ohne alle Fakten wird es ein Orakeln
  11. #10 Schlitzeklopfer, 19.06.2020
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    wenn es der Trafo wäre, wären die anderen Spots auch betroffen.
LED-Deckenspot blitzt permanent - Ähnliche Themen
  1. Leitungsquerschnitt beim Anschluss von LED-Deckenspots verändern
    Leitungsquerschnitt beim Anschluss von LED-Deckenspots verändern: Hallo, folgende Situation: Ich werde in meine Betondecke 3 LED-Spots einbauen. Ich habe mit großem Aufwand einen entsprechenden Schlitz in die...
  2. LED Lampe blitzt auf
    LED Lampe blitzt auf: Hallo ich habe mir vor einiger Zeit eine LED-Deckenlampe gekauft. Beim Einschalten blitzt diese nun dreimal kurz auf und bleibt dann dunkel. Der...
