LED ein Reihe schalten für KFZ
Diskutiere LED ein Reihe schalten für KFZ im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo. habe vor etwas beleuchtung fürs Auto zu basteln. Folgende LEDS sollen zum einsatz kommen Nichia Superflux LED weiß 25lm 80° RAIJIN...
  1. #1 Superpitcher, 10.02.2010
    Superpitcher
    Superpitcher Schlitzeklopfer
    AW: LED ein Reihe schalten für KFZ
    Du kannst jeweils 3 Stück in Reihe schalten mit einem Vorwiederstand von 82 Ohm.
  4. #3 Superpitcher, 10.02.2010
    Superpitcher
    3 stück in reihe. mhhh gut. Mit wiederstandsberechnung kenn ich mich nicht so aus. Danke erst mal.
    dann mach ich 4 mal 3 in reihe jeweils 82 ohm in die zuleitung . Kann ich die dann zusammen aufs Zündungs+ hängen?
    Für 12 volt dürfte ich ja dann keinen weiteren Schnickschnack brauchen.
  5. #4 Matze001, 11.02.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Widerstandsberechnung:
    Deine LED haben eine Spannung und einen Strom bei dem sie ideal arbeiten, diese kann man dem Datenblatt entnehmen.
    Nun beginnt die Rechnung (Beispielhaft) :
    Uwiderstand = Uges - (Uled * Anzahl der LED)
    Uwiderstand = 12V - (3V * 3) = 3V
    Rwiderstand = Uwiderstand / Igesammt = 3V / 20mA = 150Ohm
    Somit hätte der Widerstand bei diesen Werten 150Ohm.
    Marcel
    Erster Fehler: In einem KFZ mußt du immer mit 14V rechnen
    Zweiter Fehler: Diese LED verträgt laut Datenblatt max. 60mA
    Und noch eine Unterlassungssünde von mir: Der 82 Ohm Wiederstand muß 0,25Watt aushalten können. Wenn man den nicht hat, gehen auch 3 Stück 27 Ohm 0,1 Watt in Reihe.
  7. #6 Matze001, 11.02.2010
    Matze001
    ich habe geschrieben das es BEISPIELRECHNUNGEN sind.
    Hier in der Firma kann ich das Datenblatt nicht öffnen, daher die krummen Werte.
    Aber du hast recht, die 14V habe ich verdrängt ;)
    Marcel
  8. #7 NachtHacker, 11.02.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Also bei meinem Auto bricht beim Starten die Spannung zusammen. Übrigens halten die LED´s einen Pulsstrom von 180 mA aus, so das sie eine Spitze von ca. 25V verkraften würde.
  10. #9 NachtHacker, 11.02.2010
    NachtHacker
    Ja das ist richtig, dass die Spannung zusammen bricht, aber beim Starten können trotzdem hohe und vor allem schnelle Spannungsspitzen auftreten, die man z.B. mit einem Oszzi messen kann.
    Hier eine Beschreibung und Gegenmaßnahmen:
    de.sci.electronics-FAQ V2.56 Stand: 26.12.2009
    und hier noch ein Link aus dem mikrocontroller.net Forum:
    Überspannungsschutz 12V? - Mikrocontroller.net
    Das sind genau die Induktionsspannungen, die du z.B. an jedem Relais hast, und mit einer Diode kurzschließt. Hohe Spannung , wenig Energie, die Led hält das genauso aus wie deine Freilaufdiode. Vorausgesetzt der Impuls kommt nicht in Sperrichtung. Wenn du die LED´s davor schützen willst, reicht eine Diode in Sperrichtung parallel zu den LED´s.
LED ein Reihe schalten für KFZ - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Leuchte auf LED
    Umbau einer Leuchte auf LED: Guten Tag, ich habe hier mehrere Zumtobel Aero UGZ-ID 2/80W T16 EVG Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre...
  2. LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität
    LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität: Hallo! Bin auf der Suche nach guten, haltbaren LED Einbauleuchten, die vielfach pro Tag ein und ausgeschaltet werden können müssen. Idealerweise...
  3. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  4. Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?
    Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?: Ich habe hier eine Lampe bzw. eine Beleuchtung mit 4 traditionellen (=Nicht LED) Halogenlämpchen mit Sockel GU5,3 und 20 Watt (je Lampe). Kann...
  5. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
