LED für Großraumbeleuchtung
Diskutiere LED für Großraumbeleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo! an die lichtspezialisten hätte ich eine frage... im privaten bereich ist es eine sache auf led umzusteigen, aber wie sieht es im...
  1. Buzz
    Buzz Schlitzeklopfer
    hallo!
    an die lichtspezialisten hätte ich eine frage... im privaten bereich ist es eine sache auf led umzusteigen, aber wie sieht es im gewerblichen bereich aus bzw. wenn es darum geht eine ganze halle zu beleuchten. kann man da auch LED verwenden? wenn ja, gibt es etwas was empfehlenswert ist bzw. wie sehen da die daten bzgl. stromverbrauch usw. aus?
    bin für jegliche infos offen. vielen dank im voraus.
    Schau mal hier: LED für Großraumbeleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 12.04.2015
    AW: LED für Großraumbeleuchtung
    Ja, man kann umrüsten ( jedenfalls zu ich schätze~90% )
    Zum Rest muss man eher spezifisch mit einem Lichtplaner vor Ort agieren da der Markt doch täglich "überholt" wird und ne Lichtberechnung sicher niemand mal eben nebenher macht im Forum
    Am Markt gibt es mittlerweile Firmen die dieses Thema kompl. übernehmen inkl. Wartung usw. für eine Pauschale.
    Dies kann für Unternehmen attraktiv sein, gerade auch in Hinblick auf die geltenden Normen u Gesetze
    Bei uns ist man auch gerade dabei einige Dinge durch zuspielen, bei Bigdie ist dieses z.B schon angelaufen in Sachen LED
  5. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Wir haben Trillux mit Dali Bus.
  6. apache
    apache Schlitzeklopfer
    Also ich denke, dass LED bei einer Großraum-Beleuchtung auf jeden Fall Sinn macht, denn um desto mehr LEDs es sich handelt desto mehr spart man dabei.
    Klar sind die Anschaffungskosten denke ich um einiges höher (bigdie wird das bestätigen können), aber ich habe neulich auch gelesen, dass man so ein Beleuchtungssystem mieten kann.
    Der Stromverbrauch hängt von der Anzahl der LEDs bzw. dann eben von der Anzahl der Watts ab. Auf Google gibt es jede Menge Stromrechner bei LED-Beleuchtung.
    Ob sich das rechnet, weis ich nicht. Unser Kaufman hat über 80 Leuchten a800€ + Installation nicht lange nachgedacht pro Halle. Allerdings lag das wohl auch daran, das es da wohl im erneuerbare Energieengesetz ein paar Klauseln gibt, die dich von der Umlage befreien, wenn du deine Effiziens verbesserst.
    Das interessiert mich aber weniger. Die Leute die dort arbeiten sehens positiv, die haben jetzt fast Tageslicht. Mich interessiert eher, wie lange die Teile halten. Im Sommer sind unter der Hallendecke oft 50°C. und da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen in der Elektronik. Und wenn ich dann die Teile evtl nach 5-10 Jahren wechseln muss ohne Steuersparen bin ich gespannt, was der Kaufman dann sagt. Bisher war es jedenfalls bei uns nie möglich eine kleinere Menge HQI Lampen in der Halle mal komplett zu wechseln, weil ein Leuchtmittel 20-30€ kostet. Es wurden also immer nur die kaputten getauscht und das dann 2x pro Jahr.
  8. #7 Strippe-HH, 18.04.2015
    In den Klinikum wo ich zur zeit auf Reha bin da wird viel Umgebaut.
    Und alle neuen Beleuchtungsanlagen sind in LED, egal ob außen oder die Verbindungsgänge zwischen den Gebäuden.
    Da noch teilweise alte Beleuchtungssystem mit LS-Röhren in einigen Teilen sind, kann man den enormen Unterschied gut erkennen.
    Später gibt es mal Fotos davon, weil das hier mit dem Posten nicht so klappt.
  9. Buzz
    danke leute für die infos. bin schon am googeln der anbieter bzw. beim vergleichen der preise (falls möglich)... das ist auch das problem an der ganzen sache... vergleichen ist extrem schwierig, denn so wie es jemand hier beschrieben hat, muss man irgendwo auf qualität setzen, schließlich ist so ein umbau ja teils nur mit unterbrechung des betriebs möglich (wenn man nichts sieht, kann man auch nicht arbeiten ;) )
    so wie schon erwähnt ist somit alles nötig... lichtberechnung bzw. lichtstärke, farbe, etc. muss vom profi durchgeführt werden, am besten mit wartungsvertrag sowie berechnungen, was es kosten wird, wann es sich rentieren wird, wieviel stromersparnis es bietet... ein anbieter wurde genannt, gibt es noch 2 oder drei zum vergleichen, die jemand empfehlen kann?
    und wie funktioniert dieses mieten? sorry wenn ich alles durcheinander frage, aber die zitierfunktion hat nicht geklappt (beitrag zum zitieren auswählen und dann auf antworten klicken? oder was mache ich falsch) .. naja ich hoffe die betroffenen personen fühlen sich angesprochen, danke!
    Also bei uns kamen die von Jenoptik selbst und haben ein Angebot gemacht samt Lichtberechnung. Die fertigen auch unterschiedliche Vorsatzlinsen je nach Raumhöhe und erfordelichem Abstrahlwinkel. So hängt praktisch bei uns der gleiche Scheinwerfer nur mit anderem Glas in einer 14m hohen Halle als auch in einer 5m hohen Halle.
    Angefangen hat man zum Test mit 1/4 einer großen Halle. Aber wie gesagt vom Licht her gibt es da nichts zu meckern. Das gefällt allen.
  11. apache
    Vielen Dank für die Antworten und Erklärungen!
    @ bigdie: Jetzt wo du von den Klauseln im Energie-Gesetz geschrieben hast ist mir wieder eingefallen, dass es ja letztes Jahr noch Förderungen beim Umstieg auf LED gegeben hat. Die gibt es jetzt aber nicht mehr, oder?
    Soweit ich weiß halten die LEDs jahrelang, da ist nur selten eine Reparatur bzw. ein Tausch notwendig.
    @ Miete: Der Anbieter kommt in den Betrieb, berät den Kunden und baut in weiterer Folge das selbst hergestellte Beleuchtungssystem her. Danach braucht sich das Unternehmen nur um die monatliche Miete kümmern.
LED für Großraumbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
  5. Led Band farbig für Schattenfuge Erfahrung
    Led Band farbig für Schattenfuge Erfahrung: Guten Tag, ich renoviere derzeit meine Wohnung und habe dem Trockenbauer in Auftrag gegeben eine Konstruktion an der Ecke durch das komplette...
