LED für Tastenbeleuchtung im Auto wechseln
Diskutiere LED für Tastenbeleuchtung im Auto wechseln im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Bei mir im Auto spinnt die Beleuchtung der Fensterheber. Das ist nervend wenn man beim Fahren in der Nacht nicht sieht wo die Schalter...
  1. #1 master123, 31.12.2014
    master123
    master123 Strippenzieher
    Bei mir im Auto spinnt die Beleuchtung der Fensterheber. Das ist nervend wenn man beim Fahren in der Nacht nicht sieht wo die Schalter sind. Also habe ich das ganze Teil mal ausgebaut. Hatte keine Ahnung was machen und habs wieder eingebaut. Später hab ich den ganzen Schalter für alle 4 Fenster auf ebay neu bestellt. Vor ein paar Tagen angekommen hab ich ihn eingebaut und siehe da... 2 von 4 Tasten gehen wieder nicht. Ich bin sauer und hatte einen riesen Streit auf ebay... aber das ist andere Geschichte.
    Nun dann habe ich mich ans Suchen des Problems gemacht. Die Schalter habe ich noch mehr auseinandergenommen bis man die LEDs sieht. Es sind kleine 3mm breite LEDs. Wollte auf ebay Ersatz bestellen, aber wusste nicht was für eine Spannung. Um das zu überprüfen habe ich mit dem Spannungsmesser mal die Spannung der LEDs gemessen die noch gehen. Sie leuchteten sehr hell. Die Spannung war so um die 13V. Dann habe ich bei den Rücksitzen mal den Schalter ausgebaut und die Spannung gemessen. Die LEDs haben dort immer funktioniert und leuchten schwach. Spannung: 1.8V.
    So jetzt weiss ich nicht ganz wie ich weiterfahren soll. Die LEDs mit 13V fallen ab und zu aus. Aber die Lämpchen sind woweit in Takt, wenn ich sie unter der Lupe mal anschaue (sind sehr klein). Kann es sein dass es schwächere LEDs braucht? Spinnt die Autobatterie, die mal mehr mal weniger Spannung hat? Wird die Spannung viellecht auf der kleinen Platine des Schalters geregelt? Weil im Auto habe ich auch eine kleine Stromschwankunge bemerkt wenn es kalt ist und das Auto läuft grade Leer, dann wird mal der Lüfter schwächer und stärker oder das Abblendlicht dunkler und dann wieder heller. Diese Schwankungen habe ich oft. Hat das damit zu tun, dass der Wagen zu wenig Strom liefert?
    Ich wollte mir die hier mit max 3V bestellen, aber weiss jetzt nach all dem nicht ob ich dann die LEDs zerstöre oder alles für die Katz ist. 25 Stück LED 3mm blau ultrahell 8000mcd | eBay
    So sieht das Teil mal aus. Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben, weil ich verzweifle an diesem an sich lächerlichen Ding :D
    20141230_180333.jpg 20141230_190717.jpg 20141230_192844.jpg 20141230_194411.jpg
  3. #2 master123, 31.12.2014
    master123
  4. #3 Fränky, 31.12.2014
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    AW: LED für Tastenbeleuchtung im Auto wechseln
    Was für ein Auto?
    Ich würde mal in Autoforen schauen, evtl. ist das Problem deines Autos weiter verbreitet und du findest dort Lösungen....
  5. #4 Strippe-HH, 31.12.2014
    Im meinem Skoda Fabia hab ich die Schalter für die Fensterheber auch in den Armlehnen, aber nie drauf geachtet ob die auch beleuchtet sind.
    Und wenn nicht, dann würde mich das auch nicht stören, zumal ich beim Fahren ja da nicht hinsehe sondern mich eben auf meine Hand verlassen muss um den richtigen Schalter zu finden.
    Das sich die Batterie bei kälte immer etwas entlädt, das ist normal und beim Starten des Fahrzeugs sind immer Stromschwankungen vorhanden, die aber eigentlich nichts schaden. Defekte Leuchtmittel, das hatte ich in den 5 Jahren wo ich das Fahrzeug habe eher bei den Bremslichtern und bei der Kennzeichenbeleuchtung gehabt.
  6. #5 der lektro, 31.12.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Das sind sockellose Glühlampen, wie master schon schrieb, in der Betriebsanleitung deines Fahrzeuges sollte eine Aufstellung aller verwendeten Glühlampen enthalten sein. Auf dem 3. Foto erkenne ich Widerstände?
  7. #6 Kaffeeruler, 31.12.2014
    Das sind Dioden ;)
    Du wirst sicher schneller ans ziel kommen wenn du dich in einem Forum erkundigst, passend zum Fahrzeug denn die 1,8V sind sicher auch nicht richtig..
    Eine Batt. kann man prüfen lassen, ebenso die LM usw.
  8. #7 der lektro, 31.12.2014
    der lektro
    Echt? Upps, brauche neuen Monitor...
    Wenn die neuen Schalter nicht leuchten, würde ich den Fehler eher in einer gebrochenen Leitung zur Tür suchen.
  10. #9 master123, 01.01.2015
    master123
    Es ist ein Renault Senic 2. Jg2005.
    Ich habe mir gedacht ich löte ganz kleine SMDs T3 da ran sind billiger und leuchten heller. Ausserdem kann ich blaue nehmen sind auch viel schöner. Ich habe bereits eine SMD die ich habe testweise mal die Kontakte angemacht und die leuchtete ohne Probleme.
    Irgendwo habe ich gelesen dass die kleinen Birnen kaputt gehen weil sie den blauen Gummiüberzug tragen und dann erhitzt das Lämpchen schnell. SMDs sind da doch besser.
    Kann ich machen oder?
    aber nicht ohne Vorwiderstand.
LED für Tastenbeleuchtung im Auto wechseln - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
  5. Led Band farbig für Schattenfuge Erfahrung
    Led Band farbig für Schattenfuge Erfahrung: Guten Tag, ich renoviere derzeit meine Wohnung und habe dem Trockenbauer in Auftrag gegeben eine Konstruktion an der Ecke durch das komplette...
