led gartenleuchte (solar) für ein projekt
Diskutiere led gartenleuchte (solar) für ein projekt im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hey bräuchte mal ein schaltplan für eine led gartenleuchte... da ich sonst nur meine kfz-elektrik kenn und mit led und solarzellen nichts zu tun...
  1. #1 sinner94, 09.03.2012
    sinner94
    sinner94 Neues Mitglied
    hey bräuchte mal ein schaltplan für eine led gartenleuchte... da ich sonst nur meine kfz-elektrik kenn und mit led und solarzellen nichts zu tun hab wär es schön wenn mir jemand weiter helfen könnte... habe vor 10 led's über solar laufen zu lassen auf 12 volt wenn es geht und ich denke das ist nicht so einfach... wär super wenn mir jemand weiter helfen könnte da ich nicht wirklich weiß was ich an bauteilen brauch und welche größen ich beachten muss bzw wie ich das am besten schalte...
    AW: led gartenleuchte (solar) für ein projekt
    Willst du nur wissen, wie du 10 weiße Leds an einen 12V Blei Akku hängst, oder willst du auch den Laderegler selber bauen? Letzteres würde ich nicht empfehlen.
  4. #3 sinner94, 11.03.2012
    sinner94
    naja wollt dass so machen das man quasi den akku über solar lädt und die led's über den akku laufen lässt...
    Naja ein paar mehr Infos wirst du schon noch preisgeben müssen.
    1. Warum nicht eine fertige Leuchte
    2. Wie groß wird der Akku
    3. Wie groß das Paneel
    4. alle 10 Leds in einer Leuchte oder auf mehrere verteilt
    Fragen über Fragen
  6. #5 sinner94, 12.03.2012
    sinner94
    1.weil das ein projekt für eine berufsschule ist wo das thema grüne woche ist... quasi erneuerbare energien...
    2.akku wenn es geht 12 volt z.b. motorrad batterie
    3.paneel 70cm
    4.auf mehreren leds soll so zu sagen ein dorf mit 5 häusern werden wo über solar der strom erzeugt wird... wär süper wenn du mir weiter helfen könntest...ich kenn nur meine kfz elektrik bin ziemlich wissbegierig und lern gern dazu... gerade im elektrik bereich...
led gartenleuchte (solar) für ein projekt - Ähnliche Themen
  1. led gartenleuchte (solar)
    led gartenleuchte (solar): hey bräuchte mal ein schaltplan für eine led gartenleuchte... da ich sonst nur meine kfz-elektrik kenn und mit led und solarzellen nichts zu tun...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  4. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  5. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
