LED-Glühbirne in jeder Fassung möglich?
Diskutiere LED-Glühbirne in jeder Fassung möglich? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Deckenlampe mit E14-Fassung. Allerdings leuchtet die LED-Glühbirne nicht, wenn ich sie in die Fassung schraube. Die Fassung...
  1. #1 thomas-worm, 26.11.2007
    thomas-worm
    thomas-worm Guest
    ich habe eine Deckenlampe mit E14-Fassung. Allerdings leuchtet die LED-Glühbirne nicht, wenn ich sie in die Fassung schraube. Die Fassung ist aber funktionstüchtig, da eine funktionierende andere Glühbirne darin leuchtet.
    Wie kann es dazu kommen? Habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Elektrik. Müssen evtl. die Pole ausgetauscht werden? Oder muss es ein bestimmter Deckenlampen-Typ sein? [Keine Ahnung wie man den Typ nennt? Halogen?]
    Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt, weil in der Nachtischlampe funktioniert die LED, nur in der Decke nicht [nein, die Nachtischlampe hat keinen Trafo drin. Beide Fassungen werden ganz normal mit 230V beliefert]
    beste grüße, thomas
  3. gert
    AW: LED-Glühbirne in jeder Fassung möglich?
    Wenn deine Hochvolt- LED intakt ist, kann es daran liegen, dass du diese konstruktionsbedingt nicht so tief in die Fassung drehen kannst, bis der Fußkontakt der Lampe den der Fassung erreicht.
    Abhilfe: den Fußkontakt der Fassung etwas hochbiegen. Vorher natürlich Stecker raus oder freischalten. Wenn das nicht hilft, vom Rand der Fassung etwas Material wegnehmen.
  4. #3 thomas-worm, 26.11.2007
    thomas-worm
    thomas-worm Guest
    Danke, daran lags.
  5. gert
    Na supi! Danke für die Rückmeldung!
LED-Glühbirne in jeder Fassung möglich? - Ähnliche Themen
  1. 3-phasiges Stromaggregat, 300 Volt auf jeder Phase
    3-phasiges Stromaggregat, 300 Volt auf jeder Phase: Hallo Leute, ich ersuche euch um eure Hilfe, wenn möglich. Ich habe ein gebrauchtes Stromaggregat (Air Cooled Diesel Generator DEK6000SL) mit...
  2. Blitz beim Bohren weitab von jeder Leitung?
    Blitz beim Bohren weitab von jeder Leitung?: Liebe Experten im Forum, mir ist etwas sehr Merkwürdiges geschehen. Um eine Feuchtigkeit ziehende Wand trockenzulegen, habe ich ca. 5 cm über dem...
  3. Erstellt jeder Versorger seine eigene TAB
    Erstellt jeder Versorger seine eigene TAB: Hallo zusammen, ist es richtig das jedes Energieversorgungsunternehmen seine eigene TAB erstellt? Gibt es da eine Referenz und wo bekome ich die...
  4. Schwäche hat jeder ;)
    Schwäche hat jeder ;): Hey Leute, ich hab da mal eine frage.... Ich habe einen 25A RCD gibt es eine Norm wieviele LS ich nach diesem RCD einbauen kann? Oder darf man das...
  5. Messstangen bei jeder MS Anlage pflicht?
    Messstangen bei jeder MS Anlage pflicht?: hi leute ich habe mal na frage zu den prüfstangen für ms anlagen. muss jede ms anlage mit so einer pfüfstange bestückt sein? es geht im...
