LED Küchenbeleuchtung
Diskutiere LED Küchenbeleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Experten, in einer gebraucht gekauften Küche, sind 8 LED Strahler eingebaut. Beim Kauf war das Netzteil defekt. Nach dem Austausch durch...
  1. #1 holunder, 14.11.2020
    holunder
    holunder Schlitzeklopfer
    Hallo Experten,
    Nach dem Austausch durch ein neues, ging das Licht kurz an, flackerte und ging wieder aus. :-(
    Nun messe ich keine Spannung mehr am Ausgang des Netzteils.
    Die Fakten:
    - Paulmann Netzteil für Halogen (60 W) und LED (40 W). Sekundärspannung: 11,6 V
    - 8 baugleiche Strahler mit je 3 W (12 W
    - die Strahler sind parallel geschaltet
    Mein Multimeter zeigt an, dass die Anschlusskabel der Lampen hochohmig sind (ohne mit dem Netzteil verbunden zu sein).
    Wie kann ich den Fehler finden, ohne noch mehr Netzteile zu "verbrauchen"?
    Dank Klemmmontage könnte ich alle Strahler einzeln an- und abklemmen.
    Danke für einen Tipp.
    Holunder
    Schau mal hier: LED Küchenbeleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 JanWichmann, 14.11.2020
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Was war denn vorher für ein Netzteil verbaut?
  4. #3 holunder, 14.11.2020
    holunder
    Ein nahezu baugleiches Netzteil.
    Paulmann 11.6 V 4.9 A
    Beide tragen den gleichen Typkennzeichner: 977.67
  5. #4 JanWichmann, 14.11.2020
    JanWichmann
    Ganz blöde Frage hast du an der Eingangsseite 230V?
  6. #5 holunder, 14.11.2020
    holunder
    Ja, 230 V sind da. L und N. Zieht deine Frage auf zwei Phasen?
    Direkt parallel hängt eine Steckdose, die einwandfrei funktioniert.
  7. #6 Drehfeld, 15.11.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Was passiert denn, wenn du nur einen der Strahler anschließt?
  8. #7 holunder, 15.11.2020
    holunder
    Da das Netzteil sekundärseitig nichts mehr liefert, passiert nichts.
    Kann ich die LEDs irgendwie passiv vermessen?
  9. #8 JanWichmann, 15.11.2020
    JanWichmann
    Meine Befürchtung war eher ein fehlender N.
    Hast du denn mal testweise eine Lampe angeschlossen auch wenn sekundär nix zu messen ist?
  10. #9 Drehfeld, 15.11.2020
    Drehfeld
    Kann auch sein, dass das Netzteil ohne Last abschaltet. Hat es denn vorher ohne Last Spannung geliefert oder hast du erst nach der Fehlfunktion gemessen? Hast du Mal die Strahler einzeln angeschlossen. Wie hast Du die Sekundärspannung überhaupt gemessen? Solche Netzteile erzeugen in der Regel keinen Sinus. Mit einem Billigmultimeter musst du eventuell nur Mist.
  11. #10 Lupus, 15.11.2020
    Lupus
    Lupus Leitungssucher
    Das vorhandene NT ist für LED wie für Halogen zu verwenden, laut Anleitung.
    Jetzt könnte man einmal ein NT zum Einsatz bringen, daß nur für LED bei entsprechender Leistung konzipiert worden ist.
    Eingangsspannung 230V vorhanden
    Sek. kommt nichts heraus, ohne Last?
    Verdrahtung der bestehenden LED in der Küchenbel. schon mal überprüft?
    Nur eine LED einmal anschließen und messen - vorausgesetzt die LED ist ok.
    Vermute, daß wenn eine LED nicht am NT funktioniert, das NT dann defekt ist.
    Wie schon geschrieben, besorge eine reines LED-NT und dann sollte nichts mehr für eine Ausleuchtung im Wege stehen.
LED Küchenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
