LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
Diskutiere LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  1. #1 123_Bastler, 13.05.2020
    123_Bastler
    123_Bastler Neues Mitglied
    ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V ermöglichen.
    Nun gibt es entsprechend 12V bzw 24V LED Netzteile.
    Nun überlege ich, welche Spannung für die Lampen und deren interenen Stromregler besser ist in Bezug auf Haltbarkeit.
    Klar ist dass bei 24V der Strom durch die Kabel halb sogroß ist als bei 12V.
    Die Frage ist, was macht er interene Regler. Bei welcher Spannung ist er mehr belastet, bzw, wenn er intern ein Elko hat, dieser mehr belastet???
    Ist Wurst
LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. 3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern
    3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern: Hallo liebe Fehler-Experten, ich bin hier neu und freue mich, bei Euch zu sein! Da es sich bei mir auch sehr wahrscheinlich um einen/mehrere...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  5. 5-flammige LED Lampe defekt
    5-flammige LED Lampe defekt: Hallo, es handelt sich um eine 5-flammige Deckenlampe mit LED´s. Es sind 5 hängende Elemente. Ca einen Meter voneinander getrennt. Die ersten...
