LED Leuchte in Verbindung mit Dimmer flackert
Diskutiere LED Leuchte in Verbindung mit Dimmer flackert im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit einer LED Leuchte in Verbindung mit einem Funk-Dimmer. Vielleicht weiss wer eine günstige...
  1. #1 Klaus222, 10.01.2014
    Klaus222
    Klaus222 Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem mit einer LED Leuchte in Verbindung mit einem Funk-Dimmer. Vielleicht weiss wer eine günstige Lösung.
    Und zwar besitze ich einen Deckenventilator mit 3 Lampenfassungen E14. Laut Hersteller nicht Dimmbar. Geschaltet wird der Deckenventilator über diesen
    Funk-Lichtschalter welcher dimmbar ist.
    Funk-Lichtschalter mit Sender Frequenz 868 MHz Reichweite (max.) 5 bzw. 20 m im Conrad Online Shop | 620587
    Meine alten E14 Glühbiren konnte ich mit dem Schalter einwandfrei dimmen. Der Ventilator lief unbeeindruckt davon, schaltbar mit 3 Stufen.
    Ich habe mir für die E14 Fassung nun 3 LED-Birnen nicht dimmbar gekauft. Die hier:
    www.rebmann-licht.de
    Wenn ich nun alle 3 Birnen einstecke und das Licht einschalte, flackern die Birnen in extremer Geschwindigkeit. Gehen an und aus, unabängig davon wie
    ich den Funkschalter dimme bzw. einschalte. Füge ich allerdings nur 2 LED-Lampen und 1 normale Glühbirne ein, funktioniert alles einwandfrei,
    Ich würde mir jetzt ungern einen neuen Funkschalter kaufen, scheinbar hat ja die Birne ein gewissen Einfluss bzw. Wiederstand. Könnte ich hier
    evtl. ein Wiederstand anbringen oder ähnliches?
    Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 10.01.2014
    AW: LED Leuchte in Verbindung mit Dimmer flackert
    Der Dimmer hat 40W min. Last
    Die LED´s bringen aber nur 15W. Auch ist nicht jeder Dimmer in der Lage überhaupt LED´s zu Dimmen bzw. nicht jede.
    Hinzu kommt nur noch das wir über Mischlasten sprechen
  4. #3 Klaus222, 10.01.2014
    Klaus222
    ich will ja nicht dimmen, möchte nur das die 3 Led´s laufen....
  5. #4 oberwelle, 10.01.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Steht so in der Anleitung, LED zählen dazu
    OW
LED Leuchte in Verbindung mit Dimmer flackert - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Leuchte auf LED
    Umbau einer Leuchte auf LED: Guten Tag, ich habe hier mehrere Zumtobel Aero UGZ-ID 2/80W T16 EVG Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre...
  2. LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität
    LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität: Hallo! Bin auf der Suche nach guten, haltbaren LED Einbauleuchten, die vielfach pro Tag ein und ausgeschaltet werden können müssen. Idealerweise...
  3. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  4. LED Deckenleuchte
    LED Deckenleuchte: Hallo zusammen, Ich habe in meinem EFH im Flur eine LED Deckenleuchte installiert. Die Flurbeleuchtung beinhaltet insgesamt 3 Lampen EG, OG und...
  5. LED-Spiegelleuchte Lichtreglung überbrücken
    LED-Spiegelleuchte Lichtreglung überbrücken: Liebes Forum, ich besitze zwei schöne LED-Lampen (Dansani Lyra, ) für Badezimmerspiegel. Diese sind für Spiegel mit "Lichtreglung" ausgelegt und...
