LED Leuchtschrift für Gehäuse
Diskutiere LED Leuchtschrift für Gehäuse im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Freunde, ich bräuchte ein wenig Hilfe und habe mir gedacht das ihr mich ein wenig beraten könntet (natürlich wenn es möglich ist). Ich habe...
  1. GHX
    GHX Neues Mitglied
    Moin Freunde,
    Ich habe vor an meinem PC Gehäuse einen Leuchtschriftzug anzubringen mit LEDs.
    Die Leuchtschrift soll dann folgende Effekte haben: Leuchtet, blinkt und alle Buchstaben leuchten nacheinander auf und ab.
    Auf einen Effekt kann ich verzichten wenns nicht möglich ist. Nun stell ich mir die Frage:
    Welche Bauteile brauche ich? Wie muss ich die LEDs schalten? Wie kriege ich die Effekte hin?
    Die LEDs sollen nicht am PC verbunden sein sondern an einer Steckdose, sodass ich einfach den Stecker ziehen muss wenn mich die Leuchtschrift stört. Außerdem sind die kosten egal, also nur her mit den Antworten :D
    Hoffe ihr könnt mir helfen. :/
    Help
    AW: LED Leuchtschrift für Gehäuse
    Es gibt jede Menge fertige Laufschriftmodule, warum nimmst du nicht sowas?
  4. GHX
    GHX Neues Mitglied
    Ich möchte eine Leuchtschrift selber bauen und nicht kaufen, darum gehts. Außerdem suche ich keine Laufschrift. Es handelt sich um eine Leuchtschrift mit wenigen LEDs. Ich schätze mal so 50 bis 80 Stück werden höchstens benutzt für mein Schriftzug.
LED Leuchtschrift für Gehäuse - Ähnliche Themen
  1. LED Leuchtschrift
    LED Leuchtschrift: Hallo, ich würde gerne eine LED Leuchtschrift für unseren Jugendfeuerwehrraum bauen. es soll nicht besonders groß werden also mit ungefähr 150...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  4. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  5. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
