LED Leuchtstoffröhren an Notstrom
Diskutiere LED Leuchtstoffröhren an Notstrom im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Wir würden gern unsere Haustiefgarage mit LED Leuchtstoffröhren umrüsten. Derzeit sind 1500mm T8 Röhren mit EVG drinnen. Weiters existiert...
  1. #1 Steeffan, 30.03.2009
    Steeffan
    Steeffan Neues Mitglied
    Hallo!
    Wir würden gern unsere Haustiefgarage mit LED Leuchtstoffröhren umrüsten. Derzeit sind 1500mm T8 Röhren mit EVG drinnen. Weiters existiert ein Notstromgerät für die Versorug bei Stromausfall.
    Meine Frage: können die Röhren problemlos getauscht werden (natürlich mit Überbrücken der EVGs)? Wie schaut es bei Notstrombetrieb aus? Würden die LED Röhren funktionieren?
    Grüße,
    Steeffan
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: LED Leuchtstoffröhren an Notstrom
    Was ist es denn fuer eine Notstromversorgung? Eine Zentrale Anlage oder eine Batterie in den Lampen selbst? Bei der letzteren Variante muesste man mal sehen was das Speisegerät denn für eine Spannung abgibt, wenn die Speisung und das VG kombiniert sind waere das natuerlich schlecht.
    gruss
  4. #3 Steeffan, 30.03.2009
    Steeffan
    ist eine zentrale anlage, für die genaue marke müßte ich morgen oder so mal nachfragen
  5. brue
    Nadann muesste es Theoretisch gehen, vllt beim Hersteller noch nachfragen, ob wegen unterlast etc.
    gruss
  6. #5 Steeffan, 31.03.2009
    Steeffan
    so, danke derweil für die antworten.
    war gerade beim elektriker, der meinte, notstomanlange, welche mit unterspannung fuktionieren und dafür spezielle evg's mit notstrom brauchen, sind relativ selten, und lt. seiner aussage, auch sinnlos, überhaupt in dieser größenordnung.
    denke, werde mal eine probieren.
    grüße.
  7. #6 Matze001, 31.03.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Unterspannung oder Niederspannung? Da gibts unterschiede ;)
    Marcel
  8. Zosse
    Er meint sicherlich dass das Notstromaggregat eine Unterspannungsauslösung hat.
LED Leuchtstoffröhren an Notstrom - Ähnliche Themen
  1. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
  2. Hilfe Gesellenprüfung Zeitschaltuhr Dämmerungsschalter LED Leuchtstoffröhren
    Hilfe Gesellenprüfung Zeitschaltuhr Dämmerungsschalter LED Leuchtstoffröhren: Hallo ich habe mich kurzerhand hier angemeldet, um von euch Fachleuten ein paar Infos zu erhalten. Ich komme eigentlich nicht aus einem...
  3. LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?
    LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?: Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen... ich suche Gründe die für oder gegen den Austausch von Leuchtstoffröhren zu den neuen...
  4. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  5. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
