LED-Lichtleiste montieren
Diskutiere LED-Lichtleiste montieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin ein Elektrikerneuling und hätte eine Frage. Ich habe vor folgende LED-Leiste zu kaufen (20 Meter lang). Ich habe in dem Zimmer wo...
  1. #1 Einstein9, 15.09.2014
    Einstein9
    Einstein9 Neues Mitglied
    Ich habe in dem Zimmer wo ich die LED-Leiste installieren will einen Lichtschalter. Dieser Lichtschalter ist mit einer Lampe an der Decke verbunden (natürlich mit Stromkabel :-)) Diese Lampe kann ich mit dem Lichtschalter aus- und einschalten (was normal ist).
    Nun habe ich mir überlegt ob ich die Lampe an der Decke einfach weggebe und die 20-Meter LED-Leiste einfach anschließe. Die LED-Leiste braucht aber einen Trafo soweit ich weiß den man zwischenschalten muss.
    Nun meine Überlegung: Ich montiere die Lampe an der Decke einfach ab, schließe an den Stromkabeln (die ja vom Lichtschalter kommen) einfach eine Steckdose an. Geht das ? Ich habe dann sozusagen eine Steckdose an der Decke, die direkt mit dem Lichtschalter verbunden ist.
    Dann stecke ich einfach den kleinen Trafo (der bei der LED-Lichtleiste dabei ist) an der Steckdose (an der Decke) an verbinde und verbinde die LED-Leiste.
    Der Trafo ist bei der LED-Leiste, die ich mir kaufen möchte, schon dabei.
    Auf eine kompetente Antwort würde ich mich SEHR FREUEN :-)
    LG Christian
    P.S.: Ist das dann versicherungstechnisch abgedeckt wenn man eine Steckdose an ein Lichtschalterkabel verbunden hat ?
    PPS: Diese LED-Lichtleiste würde ich mir kaufen:
    1m-30m LED RGB SMD5050 30/60 LEDs Streifen Strip Band Leiste+Controller+Trafo | eBay
    Ist 20 Meter zu lang für eine LED-Leiste bzgl. Leuchtkraft ?
    Schau mal hier: LED-Lichtleiste montieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 15.09.2014
    AW: LED-Lichtleiste montieren
    ja, allerdings muss dann der schalter getauscht werden gegen einen mit 16A Schaltleistung oder die Sicherung in der Verteilung auf 10A begrenzt werden. Auch muss dann ein FI mit max 30mA verbaut werden fall noch nicht vorhanden
    mit den 30 LED´s/m kommst du auf ~240lm ( entspricht in etwa einer 25W Glühlampe ) und mit den 60LED´s/ kommst du auf ~400lm ( entspricht in etwa einer 40W Glühlampe ) gesamt
    Also eher dunkel als hell das ganze
    Wie kommst du auf die Werte?
    10 lm /LED sind 300 lm/m x 20m = 6000 lm, bei den 60er Modell das doppelte.
  5. #4 Strippe-HH, 16.09.2014
    Man soll das nicht mit der Lichtstärke unterschätzen.
    ich hab eine LED-Unterbauleuchte mit folgenden werten: 6 Watt, 600 Lumen, 4000K
    Länge etwas über 50 cm.
    Diese ist jedenfalls heller als die Leuchte mit 14 Watt LS-Röhre, die ich vorher an gleicher Stelle montiert hatte.
    Hätte ich nicht gedacht.
  6. #5 Kaffeeruler, 16.09.2014
    :D hab lm/meter gelesen.
    Aber du hast es ja gesehen :)
LED-Lichtleiste montieren - Ähnliche Themen
  1. Rittal AX Schaltschrank, wie Tragschienen montieren?
    Rittal AX Schaltschrank, wie Tragschienen montieren?: Hallo! Kennt sich jemand mit Rittal AX Schränken...
  2. Jung Jalousien-Wippschalter demontieren
    Jung Jalousien-Wippschalter demontieren: Eigentlich sollte es simpel sein. Ich möchte Wipptasten eines Jung Doppelwippschalter abnehmen. Das gestaltet sich aber so eigenartig, dass ich...
  3. Alter 220v 1 Phasen Motor neuer Schalter Montieren
    Alter 220v 1 Phasen Motor neuer Schalter Montieren: Hallo zusammen Ich habe eine Inca Tischkreissäge geschenkt bekommen, bei dieser muss ich jedoch den EIN/AUS Schalter ersetzen. Gerne würde ich...
  4. Ringkabelschuh mit 9,5mm-Loch auf Schraube für 10,5mm-Ringkabelschuhe montieren - aber wie?
    Ringkabelschuh mit 9,5mm-Loch auf Schraube für 10,5mm-Ringkabelschuhe montieren - aber wie?: hey, ich habe ein Problem. Ich habe einen Shunt, wo M10-Ringkabelschuhe draufkommen. Alternativ eine Batteriepolklemme wo M10-Ringkabelschuhe...
  5. Wandregler Nachtspeicheröfen demontieren
    Wandregler Nachtspeicheröfen demontieren: Hallo, wir haben uns ein Haus gekauft ,wo mit Nachtspeicheröfen geheizt wurde. Wir sind auf eine Gasheizung umgestiegen. Bei deren Einbau wurden...
