LED Lichtorgel Schaltplan anpassen
Diskutiere LED Lichtorgel Schaltplan anpassen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe diesen Schaltplan für eine Lichtorgel gefunden: 3 Kanal LED-Lichtorgel Nun möchte ich gerne einen RGB LED Streifen anschließen....
  1. NMir
    NMir Neues Mitglied
    Hallo.
    Nun möchte ich gerne einen RGB LED Streifen anschließen. Ich denke, dieser läuft mit 12 Volt (steht zumindest drauf), besitzt also eingebaute Widerstände.
    Kann ich deshalb bei dem Schaltplan R3, R7 und R12 weglassen, wenn ich eine 12 Volt Spannungsquelle benutze?
    Was müsste ich sonst noch bei 12 Volt Spannung ändern? Die Widerstände R1 und R2 in der Darlington Schaltung?
    Können die Hoch- und Tiefpassfilter gleich bleiben?
    Regeln die Potentiometer nur die Intensität oder auch die Trennfrequenzen?
    Das LED Band verbraucht bis zu 24 Watt. Welche Bauteile müssen dafür geändert werden?
    Vielen Dank im Voraus.
  3. gert
    AW: LED Lichtorgel Schaltplan anpassen
    Moin NMir,
    Die Stripes haben vermutlich eingebaute Vorwiderstände, sind also an 12 VDC zu betreiben.
    Im verlinkten Schaltplan sind die LED´s gemeinsam auf +, die mir bekannten LED-Stripes haben einen gemeinsamen -.
    Du müsstest die Stripes also in Kollektorschaltung betreiben, d.h. die Kollektoren an +, die Leds an Emitter.
    Dem BC 548 würde ich nicht mehr als 20 mA zumuten, bei einer Leistung von 24Watt /3 bei 12 V also deutlich zuviel.
    2N1613 ist ein Kleinleistungstransistor, der den Strom verkraften sollte, allerdings braucht der auch etwas mehr an der Basis.
    Ich würde das testen mit: R3,7,12 entfällt. R2,6,11 wird 1kOhm. T2,4,6 wird 2N1613 in Kollektorschaltung.
  4. NMir
    NMir Neues Mitglied
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, Gert.
    An meinem Streifen steht RGB und + dran, ich dachte immer das wäre genormt.
    Ist der 2N1613 denn ausreichend? Dieser verkraftet 500mA, aber ich komme auf knapp 700mA?
    Jedenfalls schon einmal sehr aufschlussreich.
  5. gert
    Wenn die Stripes einen gemeinsamen + haben, kannst Du die Schaltung so belassen (Emitterschaltung). Alternativen zum 2N1613 gibts sicher reichlich, ebenso könntest Du einen N-Kanal-Mosfet ansteuern. Da bin ich aber nicht firm drin, was die Ansteuerung betrifft (gate-Spannung).
    Vielleicht kommt Frank bigdie zur Hilfe.
    Ansonsten gibt es fertige Pläne für die Mosfet- Version: Gib bei googel mal "Velleman MK 114 Schaltplan" ein.
    PS: Die Trennfrequenzen sind über die Tief-Mittel-Hoch- Pässe festgelegt, also durch die R-C Glieder zwischen Poti und Basen der Transen,
    also nicht "regelbar"
    Die Led Stripes, die ich kenne haben alle einen gemeinsamen +. Problem bei dieser Schaltung ist eigentlich, das es keine Schmittriggerschaltung ist. Der Ausgangstransistor wird also nicht zwangsläufig immer ganz durchgeschalten. Deshalb muss der nicht nur den max. Strom schalten können, sondern auch die Verlustleistung haben, die entsteht, wenn "halb" durchgesteuert ist. Und diese kann unter Umständen gleich der Leistung des Strips sein (pro Farbe) Das wären dann etwa 8-10 W, die der Transistor verbaten können muss und dazu gehört schon ein Kühlkörper. Besser wäre da eine Ansteuerung über PWM, aber ob es dafür eine Lichtorgelschaltung irgendwo gibt, entzieht sich meiner Kenntnis.
  7. gert
    Lichtorgeln gebaut habe ich zuletzt in etwa 1980, davon auch eine 4-kanalige für`s Auto. Unterlagen habe ich leider keine mehr, und die Experimental-Bausätze sind mit im Schredder gelandet.
    Die Leds leuchten aber auch bei nicht voll durchgesteuertem Transistor, allerdings ist die Verlustleistung, wie Frank angemerkt hat, nicht unerheblich.
    Ich würde das mal ausprobieren mit dem 2N1613 mit aufgestecktem Kühlkörper.
  8. NMir
    NMir Neues Mitglied
    Gut, dann werde ich es einmal so probieren. Viel schiefgehen kann ja nicht.
    Danke für die Hilfe.
LED Lichtorgel Schaltplan anpassen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei 12V LED-Lichtorgel benötigt!
    Hilfe bei 12V LED-Lichtorgel benötigt!: Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit schon mal eine recht einfache Lichtorgel (hauptsächlich aus einem Transistor) gebaut. Da ich...
  2. Einfache LED-Lichtorgel bauen, aber wie ?
    Einfache LED-Lichtorgel bauen, aber wie ?: Hallo, ich habe eine etwas ausführlichereFrage. Wer darauf keine Lust hat kann direkt hier aufhören zu lesen:-) Ich möchte mein Zimmer etwas...
  3. Lichtorgel mit LED rgb stribes
    Lichtorgel mit LED rgb stribes: Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig gelandet, ich habe mir einen Schaltplan für eine Lichtorgel zusammen gestellt und wollte fragen ob...
  4. LED - Knight Rider - Lichtorgel
    LED - Knight Rider - Lichtorgel: HAllo erstmal an alle hier ! Ich glaube hier bin ich mit meiner Frage bestimmt auf der richtigen Seite gelandet,zumal ich das forum hier schon...
  5. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
