LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen
Diskutiere LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erst mal an alle. Ich habe mir eine LED Pendelleuchte gekauft weil sie mir so gut gefiel weil man auch alle anderen Farben einstellen kann...
  1. #1 Milfschnitte, 12.01.2021
    Milfschnitte
    Milfschnitte Schlitzeklopfer
    Ich habe mir eine LED Pendelleuchte gekauft weil sie mir so gut gefiel weil man auch alle anderen Farben einstellen kann und weitere Spielereien.
    Wenn ich die Lampe jetzt an der Decke Montiere und auf das kürzeste einstelle habe ich 2 Probleme.
    1. Sie hängt mir zu tief
    2. Der Balken in der Mitte an den man die Höhe einstellt ist mir zu nah an der LED Lampe möchte den eher in die Mitte haben zwischen LED Lampe und der Deckenmontage wo der Trafo drin ist.
    Damit die LED Lampe höher kommt und der Balken darüber auch höher müssten ja die Leitungen ( Kabel ) gekürzt werden.
    Habe mir das mal angesehen wenn man das Kabel durchstecht also nach unten drückt kommt es ja aus dem Balken raus und man sieht eine Klemme mit 2 Schrauben.
    Wenn man die Klemme ab macht dann ist das ja eine Hülse drauf damit das Kabel nicht gequetscht wird, wenn man die Klemme wieder dran macht und festschraubt.
    Meine Frage wäre nun kann ich dieses Kabel am Ende angenommen 30cm kürzen also mit eine Kneifzange ab knipsen beide Seiten und neue Hülsen ( Warscheinlich normale Aderendhülsen ) drauf machen, natürlich neu Quetschen und die Klemme wieder drauf.
    Ich frag mich halt nur wenn man diese Kabel kürzt ob die Lampe dann noch funktioniert.
    Weil umtauschen ist dann nicht mehr.
    Oder gibt es andere Möglichkeiten weil eigentlich das Kabel ab knipsen wollte ich eigentlich nicht weil wenn man die angenommen dann mal wo anders montieren möchte und es wäre zu kurz dann kann man das ja nicht mehr ändern.
      Dateigröße:
      97,4 KB
      Aufrufe:
      904
      Dateigröße:
      85,3 KB
      Aufrufe:
      929
      Dateigröße:
      75,7 KB
      Aufrufe:
      896
      Dateigröße:
      159,9 KB
      Aufrufe:
      1.381
      Dateigröße:
      64 KB
      Aufrufe:
      839
      Dateigröße:
      93,6 KB
      Aufrufe:
      810
      Dateigröße:
      79,3 KB
      Aufrufe:
      920
      Dateigröße:
      136,2 KB
      Aufrufe:
      900
      Dateigröße:
      81,7 KB
      Aufrufe:
      888
  3. #2 Milfschnitte, 12.01.2021
    Milfschnitte
    Wie lange dauert das denn bis man mal Hilfe bekommt von jemanden der Ahnung hat von so etwas.
    Kann doch nicht sein das hier im Elektriker Forum keiner was darüber weiß
  4. #3 Milfschnitte, 13.01.2021
    Milfschnitte
    Über 120 Leute haben das jetzt gelesen und keiner weis was ?
  5. #4 andi2206, 15.01.2021
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Vielleicht kennt keiner die Technik, oder hat schon mal so eine Lampe gesehen.
    Also, Draht kürzen geht, Ende wieder mit unisolierter Adernendhülse vor den Aufzwirbeln sichern, so
    wie du schon geschrieben hast.
    Die Lampe ist ja am anderen Ende Angeschlossen, du kürzt hier nur die Seite am Gegengewicht.
    Die Drähte aber gelichmäßig abschneiden, sonst hängt die Lampe schief.
    Hab ich bei Kunden schon mal gemacht, kam nie eine Beschwerde.
    andi2206
  6. #5 Milfschnitte, 15.01.2021
    Milfschnitte
    Ja die Lampe ist am anderen Ende angeschlossen aber das sind nicht 2 Kabel pro Seite sondern nur 1 Kabel was oben in die Lampe geht ( Kasten geht dann über eine Rolle und dann wieder bis zum Balken wo man kürzen soll.
    Also das sind nur 2 Kabel auch wenn auf jeder Seite 2 zu sehen sind.
    Wenn es nur 2 Kabel wären dann würde das ja auch gar nicht mit dem verstellen durch den Balken gehen.
    Ich glaub ich muss mal 1 oder 2 Bilder machen von den Kasten oben von innen.
LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen - Ähnliche Themen
  1. Passenden Dimmer für eine Pendelleuchte (LED)
    Passenden Dimmer für eine Pendelleuchte (LED): Hallo, das hier ist mein erster Post und ich hoffe hier eine Antwort auf meine Frage zu bekommen. Ein paar Infos habe ich schon über die...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  4. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  5. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
