Led Röhre ohne EVG betreiben
Diskutiere Led Röhre ohne EVG betreiben im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Es ist folgendes. In einem Spiegelschrank im Bad war eine Luchstoffröhre 60cm 13...
  1. #1 Heinz47, 04.02.2021
    Heinz47
    Heinz47 Schlitzeklopfer
    Es ist folgendes. In einem Spiegelschrank im Bad war eine Luchstoffröhre 60cm 13 Watt verbaut. Nun ist das eingebaute EVG kaputt und ich habe mir überlegt eine LEDröhre einzubauen. Z.B. ( Philips LEDtube T5 HF HE 8W 830 60cm (MASTER) | Warmweiß - Ersetzt 14W ) ist das machbar? Wenn ja , da ich kein Vorschaltgerät mehr habe, was für einen Treiber bzw. Vorschaltgerät brauche ich dazu.
    Ich hoffe mir ist noch zu helfen, auf jeden Fall herzlichen Dank im Voraus.
    Heinz47
    Schau mal hier: Led Röhre ohne EVG betreiben. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 04.02.2021
    Du brauchst kein EVG mehr, Die innenverdrahtung muss nur entsprechend umgeklemmt werden.
  4. #3 Heinz47, 04.02.2021
    Heinz47
    Hallo Strippe-HH vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Aber ist mir noch nicht ganz klar, wird dann 220 Volt auf die Röhre eingespeisst?
  5. #4 Strippe-HH, 04.02.2021
    @Heinz47
    220 Volt gibt es nicht 230V sind es.
    Gucke dir mal das Schaltbild auf dem defekten EVG genau an oder Foto zum zeigen machen.
    Und die Anschlüsse werden direkt auf die Röhre geschaltet
    Auf der einen Seite der Röhre der L(1) und gegenüber davon der N(4).
    Neben beide Anschlüsse muss der parallel verlaufene Leiter verbunden werden was bei KVG-Leuchten die Starterverbindung herstellen würde (2+3).
    Das reicht aber nicht. Du musst auch noch die Brücke von einer zur anderen Fassung einbauen vom jeweils 2. Kontakt
  7. #6 Strippe-HH, 04.02.2021
  8. #7 Kaffeeruler, 05.02.2021
    Erst einmal eine T5 LED Röhre und 60cm finden die direkt an 230V betrieben werden kann. Ich konnte auf die schnelle keine finden bei den Abmessungen.:S_gruebel:
  9. #8 Heinz47, 05.02.2021
    Heinz47
    Vielen Dank für die Antworten konnte mich gestern nicht mehr melden. Ja das mit einer LED die an 230 Volt betrieben weden kann ist das Problem. Daher meine Überlegung von einem externen Treiber oder Vorschaltgerät oder bin ich hier total suf dem Holzweg?
    Ich lade zum besseren Verstäntniss meiner Überlegungen noh einig Bilder hoch. IMG20210205112543.jpg IMG20210205112543.jpg
    Die LED Röhren werden alle an 230 V betrieben. Die Frage ist nur, ob es für deine Leuchte eine passende LED Röhre gibt.
  11. knolli
    knolli Strippenzieher
    Siehe:
Led Röhre ohne EVG betreiben - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. Fi auslösung durch 2.led Röhre
    Fi auslösung durch 2.led Röhre: Hallo ich habe volgendes Problem,nachdem ich im Kellerflur eine led Röhre inst.habe und es noch zu dunkel ist inst.ich eine 2. Rohre,und schon...
  3. LED Röhren schnell defekt
    LED Röhren schnell defekt: Hallo, ich habe vor ca. 8 Monaten in meiner Hobbywerkstatt zwei neue LED-Wannenleuchten montiert. (vorher waren dort 30 Jahre lang...
  4. Leuchstoffröhre gegen LED Ersetzen
    Leuchstoffröhre gegen LED Ersetzen: Hallo zusammen bei uns im Büro sind insgesamt 13 Lichtpanel mit je 4 Leuchststoffröhren (60cm 18W) im Einsatz um Energiekosten zu sparen würde...
  5. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
