LED-Schalter richtig anschließen!
Diskutiere LED-Schalter richtig anschließen! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander! Situation: An einer Dunstabzugshaube möchte ich den abgebildeten Schalter für ein/aus montieren. Von einem Trafo 230/12 V auf...
  1. #1 vacances, 16.06.2018
    vacances
    vacances Schlitzeklopfer
    Hallo miteinander!
    Von einem Trafo 230/12 V auf zwei LED-Fassungen (diese Kabel liegen bereits).
    Zwischen dem Trafo und den 2 LED-Lampen möchte ich den Schalter einbauen.
    Auf dem Schalter habe ich Plus/Minus eingezeichnet, die beiden anderen Stecker haben keine Bezeichnung. Noch mit dabei ist ein Widerstand (siehe Foto).
    Könnt Ihr mir dabei helfen und mir verdeutlichen, wo auf diesem Schalter welche Kabel hinkommen und was mit dem Widerstand geschieht, wäre ganz toll.
    Schon mal ein Dankeschön an dieser Stelle und Gruß
    Kurt
  3. elo22
    Ich würde primär schalten und nicht sekundär. Dafür ist der Schalter nicht geeignet.
  4. #3 vacances, 17.06.2018
    vacances
    Hallo Lutz!
    Was bedeutend das? Aus dem Trafo kommend Pluskabel auf Plus beim Schalter und Minuskabel jeweils auf Minus?
    Und auf welchen PIN schließe ich das Pluskabel (rot oder schwarz) der LED-Lampe an?
    Danke und Gruß Kurt
  5. #4 Kaffeeruler, 17.06.2018
    Das bedeutet das man die 230V Seite schaltet. Man spart dadurch Strom, schaltet i.d.r eine geringere last und je nach Trafo geht es eh nicht die 12V Seite zu schalten wie man es sich denkt
    Wir kennen den Schalter nicht, Daten stehen auch nicht drauf.. Somit schwer zu sagen was machbar ist
  6. #5 vacances, 17.06.2018
    vacances
    Sorry, ich habe eben gesehen, dass ich den Schalter nicht beschrieben habe.
    12V 2A 4-Pin Druckschalter
    Ich denke, dass dieser Schalter (12V) nicht von der 230V-Seite geschaltet werden kann?
    Gruß Kurt
  7. #6 vacances, 17.06.2018
    vacances
    Ich habe eine Laienhafte Zeichnung angehangen mit meiner Vorstellung des Anschlusses, nur weiß ich halt nicht, wo an die verbleibenden Pins die Kabel vom LED-Anschluss draufkommen, oder ist das dann egal? IMG_20180617_115339.jpg
  8. #7 Gast001, 17.06.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    ich kenne den Schalter nicht direkt aber würde sagen die klemmen mit +und - sind für die tasterbeleuchtung. du kannst mit dem +vom trafo auf den 1. unbeschrifteten von 2. gehst du auf den + vom LED Lampe. minus einfach mit den minus vom trafo verbinden. ( war der Widerstand beim taster dabei? wenn ja würde ich sagen den wirst du bei nicht benötigter tasterbeleuchtung nicht brauchen)
    kann es nicht 100% sagen da ich weder taster LED Lampe noch deinen trafo kenne
  9. #8 vacances, 17.06.2018
    vacances
    Vielen Dank, so werde ich das probieren und gebe dann Bescheid.
    Gruß Kurt
  10. #9 vacances, 17.06.2018
    vacances
    Das angefügte Schaltbild habe ich gefunden. Kannst Du damit etwas anfangen?
  11. #10 vacances, 19.06.2018
    vacances
    Ich hab's gemacht, und zwar genauso wie auf dem Schaltbild abgebildet und siehe da: es funktioniert!
    Gruß und Danke an Euch alle
    Kurt
LED-Schalter richtig anschließen! - Ähnliche Themen
  1. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  2. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  3. Solarzelle richtig anschließen
    Solarzelle richtig anschließen: Ich habe 2 Solarzellen(jewiels circa 1m*2m groß), einen Bleiakku mit 105Ah und als Last ein Paar 12V lichter. Ich habe den Akku bis jetzt nur mit...
  4. Hat der Meister das richtig gebaut?
    Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle...
  5. Wie sagt man richtig: Strom fließt, Spannung liegt an...?
    Wie sagt man richtig: Strom fließt, Spannung liegt an...?: Wie sagt man es richtig? - Spannung liegt an - Gerät XY zieht Leistung? - Strom fließt - Widerstand bremst? - ...?
