LED soll Halogen ersetzen; Vergleich Leistung?
Diskutiere LED soll Halogen ersetzen; Vergleich Leistung? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, für diese Minute bin ich der Neue hier! Hurra... Naja, da kommt ja schnell der Nächste :) Folgendes Problem konnte ich durch eine Suche...
  1. #1 Leuchtpaule, 12.04.2014
    Leuchtpaule
    Leuchtpaule Neues Mitglied
    Folgendes Problem konnte ich durch eine Suche nicht lösen und stellen hier daher mal
    eine passende Frage ein.
    Einer meiner Räume ist ungefähr 30qm groß und wird aktuell durch 15 Halogenleuchten an
    Seilsystemen beleuchtet. Die Leuchtmittel haben jeweils 20W.
    Ich möchte diese Dinger jetzt rausschmeißen und durch Deckeneinbauleuchten ersetzen.
    Am liebsten wären mir dann auch aktuelle LED-Produkte.
    Mir fehlt aber die Info, welche Leistung, bzw. wie viele ich einsetzen muss um die
    bisherige Lichtmenge zu erreichen.
    Wände und Decke sind hell gestrichen. Bisher ist die Helligkeit ausreichend. Punktuell
    wird über einem Tisch noch zusätzlich beleuchtet.
    Kann mir da einer einen Tipp geben?
    Grüße und Danke für die Hilfe.
    Paul
  3. gert
    AW: LED soll Halogen ersetzen; Vergleich Leistung?
    Naja, 300 Watt auf 30m² ist ja eher ne Kuschelbude.
    Nimm die 300 Watt als Grundplanung für die LED`s, also z.B. 50 Lichtpunkte á 3-4 Watt.
  4. #3 Strippentod, 12.04.2014
    Es geht nicht um die Leistung sondern vielmehr um die Lichtstärke, angegeben in Lumen, um Vergleiche zu ziehen. Ein 20 W Halogenspot dürfte so max. um die 300 lm haben.
  5. gert
    Für LED gibt es leider immer noch keine brauchbaren Vergleiche. Deshalb sage ich: bisher verbrauchte Watts= zukünftig verbrauchte Watts.
  6. #5 Leuchtpaule, 13.04.2014
    Leuchtpaule
    Hi,
    danke für die Antworten. Ich werde das mal versuchen umzusetzen.
    Aber wenn du sagst, 50 Lichtpunkte a 3-4 Watt, dann liege ich bei max. 200W.
    Also unter den genannten 300W. Ist das richtig? Ist die LED quasi heller?
    Und eine Frage dazu noch:
    Gibt es gute und trotzdem günstige Downlights, die da geeignet sind?
    Grüße
LED soll Halogen ersetzen; Vergleich Leistung? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschalter + LED soll leuchten bei ON
    Wechselschalter + LED soll leuchten bei ON: Hi jungs ich habe diesen Wechselschalter ''ORIGIN'' Aufputz + LED Wechselschalter ''ORIGIN'' Aufputz + LED 63x63x40mm 250V/AC 10A Polarweiß...
  2. erledigt: 230V/12V-Trafo: Soll dimmbar sein, wie anschließen?
    erledigt: 230V/12V-Trafo: Soll dimmbar sein, wie anschließen?: Hallo, bin neu hier. Heiße Tilo, bin 50 Jahre, Fotoamateur und habe leider nur wenig Ahnung von Elektronik. Ich hoffe, ich bin hier im richtigen...
  3. LEDs sollen bei bestimmter Spannung leuchten
    LEDs sollen bei bestimmter Spannung leuchten: Moin, Ich habe hier im Forum ein Beitrag gelesen, dass zwar für den Autobereich mit Relais sein sollte, aber evtl auch mit LEDs umsetzbar wäre....
  4. Lichtschranke soll led steuern
    Lichtschranke soll led steuern: Hallo zusammen.... Habe da mal ne frage und zwar habe ich mir eine lichtschranke gekauft als bausatz habe alles zusammen gelötet und...
  5. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
